3 страниц V   1 2 3 >
> Sam7ex256 и UART, Не срабатывает прерывание
Brain_
сообщение Dec 9 2009, 08:05
Пользователь №: 53 887
Добрый день, уважаемые эксперты.
Недавно взялся изучать ARM (на плате SAM7EX256). Возникла проблема с прерыванием от UART. Перелопатил примеры и точ то нашел на форуме. Ни в какую не хочет работать.
Для компиляции использую IAR 5.40.
Может еще какие настройки нужны? Нет ли (как в AVR) какой нибудь комады типа SEI?
Вот код:
CODE
#include <board.h>
#include <irq/irq.h>
#include <usart/usart.h>
#include <pmc/pmc.h>
#include "lcd.h"
volatile int uart_count_rx_irq;
//volatile int uart_count_rx_sim;
void InitFreq(void)
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS ;
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x40 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = AT91C_CKGR_USBDIV_1 | (16<<8) | (AT91C_CKGR_MUL & (72<<16)) | (AT91C_CKGR_DIV & 14);
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ;
void InitPeriphery(void)
//enable the clock of the PIO
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOB;
// BUTTON SW1, SW2
AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODR |= BIT24 | BIT25; //Configure in Input
AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER |= BIT24 | BIT25; //Enable PB24
//Joystick
AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODR |= BIT7 | BIT8 | BIT9 | BIT14 | BIT15; //Configure in Input
AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER |= BIT7 | BIT8 | BIT9 | BIT14 | BIT15; //Enable PB25
char U0ReadChar(void)
while(!(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_RXRDY));
return (AT91C_BASE_US0->US_RHR & 0x1FF);
void U0WriteChar(char sym)
while(!(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_TXRDY));
AT91C_BASE_US0->US_THR = sym & 0x1FF;
void U0_ISR(void)
unsigned int status;
status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
if ((status & AT91C_US_RXBUFF) == AT91C_US_RXRDY)
uart_count_rx_irq++;
U0WriteChar(U0ReadChar());
void U0Init(void)
unsigned int mode = AT91C_US_USMODE_NORMAL
| AT91C_US_CLKS_CLOCK
| AT91C_US_CHRL_8_BITS
| AT91C_US_PAR_NONE
| AT91C_US_NBSTOP_1_BIT
| AT91C_US_CHMODE_NORMAL;
//For UART0
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = BIT0 | BIT1 | BIT27 | BIT28;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = BIT0 | BIT1 | BIT27 | BIT28;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0;
// Enable the peripheral clock in the PMC
PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_US0);
//Disable Time Guard
AT91C_BASE_US0->US_TTGR = 0;
// Configure the USART in the desired mode @115200 bauds
USART_Configure(AT91C_BASE_US0, mode, 115200, BOARD_MCK);
// Configure the RXBUFF interrupt
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_US0, 0, U0_ISR);
//Enable USART int
AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY;
//Enable AIC int
IRQ_EnableIT(AT91C_ID_US0);
// Enable receiver & transmitter
USART_SetTransmitterEnabled(AT91C_BASE_US0, 1);
USART_SetReceiverEnabled(AT91C_BASE_US0, 1);
void main()
InitFreq();
InitPeriphery();
U0Init();
InitSPI();
InitLCD();
Backlight(BKLGHT_LCD_ON);
while(1)
//Left SW
if(!((AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDSR) & BIT24))
//Right SW
if(!((AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDSR) & BIT25))
Backlight(BKLGHT_LCD_OFF);
//Joy Center
if(!((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR) & BIT15))
char tmp[] = "000";
tmp[2] = uart_count_rx_irq % 10 + '0';
tmp[1] = (uart_count_rx_irq / 10) % 10 + '0';
tmp[0] = (uart_count_rx_irq / 100) % 10 + '0';
LCDPutStr(tmp, 104, 0, LARGE, BLACK, WHITE);
tmp[2] = uart_count_rx_sim % 10 + '0';
tmp[1] = (uart_count_rx_sim / 10) % 10 + '0';
tmp[0] = (uart_count_rx_sim / 100) % 10 + '0';
LCDPutStr(tmp, 88, 0, LARGE, BLACK, WHITE);
// if(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_RXRDY)
// U0WriteChar(U0ReadChar());
// uart_count_rx_sim++;
Сообщение отредактировал Brain_ - Dec 9 2009, 08:06
aaarrr
сообщение Dec 9 2009, 14:00
Пользователь №: 1 448
Во-первых, если у вас возникли проблемы с прерываниями, обязательно прикладывайте к сообщению стартап код, иначе советы давать бесполезно.
Далее:
Это условие не выполнится никогда.
I_BIT                   EQU     0x80
mrs        r0, CPSR
bic        r0, r0, #I_BIT
msr        CPSR_c, r0
#include <intrinsics.h>
__enable_interrupt();
defunct
сообщение Dec 10 2009, 14:13
кекс
Пользователь №: 12 326
Оно то есть, но
1. обычно часто глобальное разрешение прерываний делается в стартапе.
2. CPSR из user mode менять нельзя.
автор имел в виду надо ли что-то дополнительно разрешать глобально или не надо в C main, ответ - не надо.
DpInRock
сообщение Dec 10 2009, 14:39
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вообще-то в main прерывания разрешать надо. В main программа заходит обычно с запрещенными прерываниями.
В iare это __enable_irq();
Если стартап стандартный (т.е. хэндлер IRQ находится в нем и вызывает процедуру по адресу из AIC с сохраненнием регистров) - то ничего больше делать не надо, кроме как разрешить irq в main.
А если не стандартный - то разрешив прерывания - у вас все подвиснет капитально. И тогда процедуру обработки прерываний надо будет обрамлять атрибутом __irq __arm Name(void)
ЗЫ НЕ встречал стартапов, которые бы уводили main в user mode. Это самоубийство какое-то.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 10 2009, 14:45
aaarrr
сообщение Dec 10 2009, 15:04
Смелый ответ.
И этот тоже.
Вообще-то я не зря написал, что бесполезно давать советы, не видя стартапа. Их много разных, порой совершенно маразматических. Не надо заниматься гаданием.
esaulenka
сообщение Dec 10 2009, 15:30
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Нескромный вопрос: а Вы кейл хоть раз видели?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
DpInRock
сообщение Dec 10 2009, 17:02
Из: Moscow
Скромно отвечу: и видеть не собираюсь. Хватает ИАР. Тем более что и топикастер о нем спрашивает.
И этот тоже.
Раз автор копается в примерах, то не встречал в атмеловских примерах user mode. Вообще ни в одном месте. Да и в иаровских примерах тоже. Подозреваю, что user мод никто не использует. Даже майкрософт.
http://www.wasm.ru/article.php?article=securewincearm
Не проверял, не знаю. Но нет причин не доверять.
aaarrr
сообщение Dec 10 2009, 17:15
А почему именно атмеловские? Мало ли примеров в интернете.
Вот кусочек из кейловского примера:
Mode_USR        EQU     0x10
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
                ENDIF
; Enter the C code
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
ИМХО, господа, ответственнее надо относится к раздаче советов. В частности, не нужно гадать, что там может быть написано в стартапе, если он не приложен к сообщению. И нет такого понятия, как "стандартный стартап", ибо стандарта на стартапы в природе нет.
DpInRock
сообщение Dec 10 2009, 17:41
Из: Moscow
Ибо очень логично использовать для атмеловского процессора именно атмеловские примеры.
Ну а при использовании ИАРа - иаровские, а не кейловские.
sergeeff
сообщение Dec 10 2009, 20:51
Пользователь №: 4 007
Так и где же долгожданный исходник startup'a для всеобщего обозрения?
Brain_
сообщение Dec 11 2009, 10:35
Что такое sturt up?, где его искать? и в чем его писать?
Если можете, дайте ссылку почитать..
aaarrr
сообщение Dec 11 2009, 10:43
Стартап - ассемблерный файл в составе проекта, содержащий точку входа, код начальной инициализации процессора и (обычно) вектора прерываний. Может называться startup.s, cstartup.s и т.п.
DpInRock
сообщение Dec 11 2009, 11:29
Из: Moscow
В ИАР, если руками не говорить про стартап, то его и не будет.
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\examples\Atmel\at91lib\boards\at91sam7x-ek
Вот тут с расширением .s
И вообще, для начала оттуда берете и пробуете. Потом оставляете этот стартап для себя на пожизненно.
Он, кстати, оставляет main в систем режиме.
А примеры от NXP (чисто посмотрел у них примеры для usb) - действительно, загоняют кругом в user. При этом sys даже не планируется к использованию... Для всяких абортов стек определяют, а для сиса - нет. И прерывания разрешают. Ибо в стартапе делают все вообще.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 11 2009, 11:35
aaarrr
сообщение Dec 11 2009, 11:40
Вредный совет. У этого стартапа отвратнейший обработчик прерываний.
SP для SYS и USER вообще-то один.
DpInRock
сообщение Dec 11 2009, 11:54
Из: Moscow
Про отвратнейший - да сойдет. Но для начала - очень нормально. И обработчики прерываний не задумываясь работают.
Да, и вход в сис с разрешенными прерываниями!!!! Типа надо помнить. Я у себя запрещаю.
Только стека на всякиий случай для начала не пожалейте.
Про один стек - новость. Буду знать.
"Как много нам открытий чудовищных..." (С) Сан Сергеич.
Для себя я сначала брал стартап в папке PowerPac. Он меня и приучил запрещать прерывания на входе. Токо для sam7x я что-то там не обнаружил стартапа отдельно.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 11 2009, 11:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
