22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
brag
сообщение Dec 2 2009, 12:24
Сообщение #181
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Dzenik @ Dec 2 2009, 11:12) *
Вчера пробывал снова, но без тонера. Ток 90-100мА, время 2.5 часа.
[attachment=38758:DSC00443.JPG]
слишком близко была лампа дневного света, полосы от нее
[attachment=38759:DSC00444.JPG]
мелкие отверстия почти все заметализировались, из средних несколько
о, уже результат! то,что не все отверстия покрылись - либо перестарались с наждачкой, либо мало графита. графит должен хорошо осесть на стенках. попрактикуйтесь просто и все получится. здесь нужен опыт, как с графитом, так и с чем-либо другим..
Цитата(Огурцов @ Dec 2 2009, 12:35) *
Аха. А крутые у нас все с цианидами ? )))
да нет. у меня сернокислый. есть куча добавок выравнивателей/блескообразователей. скорее,для более-менее серьезных отверстий(0.4 и меньше) вам эти добавки понадобятся.
Не всегда каждый простой вариант проще более сложного ;
ну да smile.gif)
А можно подробнее ? Вроде бы реакция должна идти, цинк вытеснит серебро не хуже меди ?
по подробнее в книгах. серебро на цинк то ляжет,только цинк не вцепится в полимер,скорее всего. да и поддается ли хлорид цинка гидролизу?
Однако. Кислота испарится или только вода ?
и то и другое. только надо хорошо упарить,чтобы все (почти) молекулы улетели
Слегка поджарил под конец, дал ампер пять, зернистость увеличилась, нижний слой поблестящее.
[attachment=38770:161.JPG]
нормально. а зернистость иногда полезна, если слой хим-меди на торцах некачественный
Dzenik
сообщение Dec 9 2009, 15:45
Сообщение #182
Пользователь №: 36 342
Какое растояние должно быть между анодом и катодом(ПП)?
Хим. меднение обязательно перед гальваникой? При использовании паладиевого расствора.
Огурцов
сообщение Dec 10 2009, 00:46
Сообщение #183
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Имхо дальше - лучше, т.е. равномернее.
http://www.cqham.ru/pcb6.htm
А вот термический способ, про который говорили выше: http://www.tabe.ru/pdf/everprecision_ep_pt...description.pdf Видимо вполне рабочий, коль применяют в прототипировании.
В стране уже все "украли", в т.ч. и медь для электродов. Альтернатива листам:
На два электрода израсходовано 0.6 метра кабеля 4x16мм^2 . Эффективная площадь получилась даже больше, чем у аналогичных размеров листового электрода.
Недостаток - нельзя электролит заливать доверху, все-таки металлы разные. Ну так этого и не надо. Как вариант - заклепать проволоку в шинку, насверлив в ней отверстий.
зы: да, в химмаге, электроды вообще-то есть, но "за морем телушка полушка..." (с)
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 10 2009, 00:58
Dzenik
сообщение Dec 10 2009, 08:48
Сообщение #184
А кто-нибудь пробовал металлизацию с реверсированием тока?
http://www.tech-e.ru/2005_4_22.php
Сообщение отредактировал Dzenik - Dec 10 2009, 08:49
Огурцов
сообщение Dec 10 2009, 10:49
Сообщение #185
Из: РФ
Мысли такие были. Источника пока нет подходящего, да и обычную технологию нужно сначала отладить, хоть бы что-то получалось, потом улучшать.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 10 2009, 10:50
brag
сообщение Dec 10 2009, 10:54
Сообщение #186
Из: Kyiv, Ukraine
рабочий, конечно. только проблемный показался. мож у кого-то другого и получится что-то более удачное
по поводу меди - можно и штыри, только смотреть надо, чтобы там именно медь была wink.gif а то мешать китайцы любят разную хрень туда
а медь легко можно купить у тех, кто ею занимается smile.gif и отлить из нее нужные изделия wink.gif
экспериментировал, все слишком чувствительное и есть смысл только для заполнения ГМО.
источник нужно хороший делать, точный и токи обратные большие, а мне леньки да и времени нету, да и не нужно пока
Огурцов
сообщение Dec 10 2009, 19:29
Сообщение #187
Из: РФ
Здесь в праллельной ветка аппарат для травления плат. Может быть и металлизацию делать при помощи такого же ? Т.е. динамически, кажется струя электролита должна существенно улучшить выравнивание.
brag
сообщение Dec 11 2009, 11:53
Сообщение #188
Из: Kyiv, Ukraine
да,только на контуре получите рыхлый тонкий слой меди
Dzenik
сообщение Dec 22 2009, 12:18
Сообщение #189
Чем лучше делать перемешивание? Воздухом, используя аквариумный распылитель или магнитной мешалкой?
brag
сообщение Dec 22 2009, 13:41
Сообщение #190
Из: Kyiv, Ukraine
мой опыт с моим раствором показывает, что лучше плату оставить в покое и перемешивать исключительно воздухом(аквариум). если колбасить саму плату, то будет некачественная металлизация контура(и без того самкого слабого места). воздух еще нужен для окисления одновалентной меди
brag
сообщение Mar 2 2010, 03:16
Сообщение #191
Из: Kyiv, Ukraine
еще у палладия есть некая привередливость к материалам. на один текстолит так цепляется, что ни водой не смыть ни салфеткой стереть. при чем цепляется сразу: погрузил в раствор, промыл и готово. а на другой как не мучал, и сушил, и в плавиковке травил - местами еле-еле.. зато серебро седает на все без разбору smile.gif
Буратино
сообщение Mar 3 2010, 21:35
Сообщение #192
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
По технологии гидроабразивная обработка отверстий должна проводиться, плюс подтравливание диэлектрика в растворах серной и фтористоводородной (PH) кислот. Что касается серебра, то его растворы ниразу нестабильны, в результате по деньгам накладнее, плюс еще этот шухер касательно диффузии ионов внутрь текстолита. wink.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
brag
сообщение Mar 3 2010, 22:12
Сообщение #193
Из: Kyiv, Ukraine
гемор, для опытного производства себя не оправдывает
так я же писал
smile.gif вернее не в плавиковке, а именно в смеси
по стабильности не хуже палладиевых(комплексных) однозначно. мой уже 2 года живет и работает, как новый. я бы сказал даже лучше smile.gif но это,скорее всего, из за накопленного опыта, а не из за раствора smile.gif
для опытного производства, я бы сказал, даже дешевле палладия.
да, единственный минус. но ничего - боремся. травлю в азотке, затем в серноплавиковой смеси, затем опять в азотке итд. и наконец, декапирую в серной. получается неплохо:
akahan
сообщение Mar 24 2010, 20:59
Сообщение #194
Пользователь №: 56 080
Вопросы в большей степени к Brag )
Просмотрел и прочитал всю ветку на ixbt и здесь, но так и не догнал до конца по поводу металлизации:
  1. Есть ли хорошие результаты от использования каких либо присадок к электролиту кроме цианидов и готовых решений типа чиметы или ЛТИ?
  2. Так как все таки ты делаешь активацию перед хим меднением? Я так понял, что порядок действий такой:
    1. Нанесение фоторезиста и засвечивание через схему.
    2. Нанесение прозрачного лака.
    3. Сверление переходных отверстий (via) и др. и, если необходимо, зенковка.
    4. Сенсибилизация в 10% растворе подкисленного двухлористого олова: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь первый вопрос, все ли правильно??
    5. Активация (в моем случае) в 1% растворе азотнокислого серебра: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь второй вопрос, все ли правильно??
    6. Химическое меднение в растворе:
      1. Вода - 100 мл
      2. Медный купорос (Cu2SO4) -1.5 гр (раствор прозрачный голубоватого цвета)
      3. Сегнетова соль (Калий-натрий виннокислый) - 5 гр (раствор становится непрозрачный и приобретает оттенок голубовато-зеленоватого молока, суспензия)
      4. Гидроксид натрия - 1.5 гр (Раствор постепенно становится прозрачным и окрашивается в яркий синий цвет. как чернила) На этом этапе может выпасть осадок, я так понял сегнетовой соли лишней, хотя хз.
      После этого раствор надо профильтровать. Верно?
      Такой раствор можно хранить.
      Перед процессом химического меднение добавить 2 мл формалина и каплю моющего средства на весь раствор получившийся из 100 мл воды
      Опускаем плату в раствор и выдерживаем минут 30.
    7. Гальваническое меднение в растворе:
      1. Вода - 100 мл
      2. Медный купорос (Cu2SO4) -10 гр
      3. Кислота серная - 1 мл
    8. Снятия лака и травление меди
Сообщение отредактировал akahan - Mar 24 2010, 21:13
brag
сообщение Mar 24 2010, 21:08
Сообщение #195
Из: Kyiv, Ukraine
>1. Есть ли хорошие результаты от использования каких либо присадок к электролиту кроме цианидов и готовых решений типа чиметы >или ЛТИ?
тиомочевина 2-20мг/л. надо экспериментировать.
поправлю:
в) Сверление переходных отверстий (via) и др. и, если необходимо, зенковка.
- удаление фольги
б) Сенсибилизация в 10% растворе подкисленного двухлористого олова: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь первый вопрос, все ли правильно??
в) Активация (в моем случае) в 1% растворе азотнокислого серебра: опускаем плату в раствор на 2-3 минуты и обеспечиваем прохождение раствора через отверстия которые надо металлизировать. Вот здесь второй вопрос, все ли правильно??
_да,все верно
г) Химическое меднение в растворе:
Вода - 100 мл
__по идее должен быть прозрачным. соль должна растворится
__в осадок ничего не выпадет, если будет достаточное количество лиганда в растворе купороса. после создания щелочной среды гидроксидом лиганд сразу свяжет медь(соль) и раствор резко изменит цвет. моющего средства лучше не давать - _рискуете загрязнить раствор всякой органикой и изменить PH. подробнее о растворах читайте в книгах и патентах
а) Нанесение фоторезиста и засвечивание через схему.
д) Гальваническое меднение в растворе:
Вода - 100 мл
далее травление,прессование,обрезка,оптический контроль
это мой метод полностью аддитивный, возможно вам этот процесс не подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
