10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Почему такая ненависть к AD у пользователей PCAD?
il96
сообщение Dec 11 2009, 09:32
Сообщение #91
Пользователь №: 53 832
<редактирование соединений возможно только в схеме и потом форвард аннотация в плату>
Это правильный подход, обратный чреват.
Vadim
сообщение Dec 11 2009, 10:21
Сообщение #92
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(one_eight_seven @ Dec 10 2009, 23:42) *
А по поводу оформления могу сказать, что ни один САПР не позволит вам оформить хоть мало-мальски серьёзную схему в соответствии с ГОСТом без ручного вмешательства. Кстати говоря, затык будет как раз не в невозможности сдвинуть имя PIN'а.
Признаюсь, я не знаток гостов, но очень удивлен, что гост требует передвигать имена пинов. Не могли бы Вы пояснить, откуда и куда нужно передвинуть имя пина по госту?
Если разработчик платы и схемы - один человек, и он не иодный дизайнер, такой подход ничем не чреват.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
SM
сообщение Dec 11 2009, 11:01
Сообщение #93
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ничем он не чреват. Сказки. Больше 15 лет (не помню сколько) проектирую с обоими подходами, ни разу из-за этого ничего не было. А вот что такой подход ускоряет работу, если не требуется красиво оформленной схемы (макеты, одноразовые проекты, прототипы заказных ИМС) - это факт. Более того, какие-то простые технологические девайсы типа байтбластеров, несложных тестеров готовой продукции, т.п., вообще удобно проектировать без схемного ввода, сразу все делая в пределах платы.
Иодное дизайнерство, конечно, часть проблем решает, но не все. Докучи только что обнаружил отсутствие в иоде нужной мне плисы, и никакой на нее похожей... А ведь думал, что там раз фирма-производитель представлена, так всем ассортиментом.
il96
сообщение Dec 11 2009, 11:16
Сообщение #94
Для незнающих, что такое "иодный дизайнер", к Ментору имеет отношение?
Для одного человека проблем с ЕСО нет, если задействовано несколько от руководитеря проекта до программистов, то можно долго ковырятся а трёх переставленных ногах maniac.gif .
one_eight_seven
сообщение Dec 11 2009, 11:25
Сообщение #95
Пользователь №: 40 664
В том и дело, что это не нужно.
SM
сообщение Dec 11 2009, 11:30
Сообщение #96
Из: Moscow, Russia
I/O Designer - софтина для оптимизации ПЛИСов, сама генерит символы и парты исходя из заданных назначений пинов ПЛИС, помогает раскидывать цепи по банкам, умеет оптимизировтаь расположение сигналов по ногам исходя из удобства разводки, содержит в себе базы данных по пинам и их свойствам всех наиболее распространенных ПЛИСов альтеры, лэтиса, ксилинкса и вроде актеля, умеет экспортировать-импортировать описания модулей на verilog/vhdl и констрейны в части расположения сигналов. Т.е. она решает вопрос одного из применений редактирования соединений в плате - а именно перекидывания сигналов на ПЛИСине исходя из удобства разводки вне зависимости от "свопуемости" пинов, так как правила "свопуемости" пинов ПЛИС гораздо сложнее, чем простая тупая взаимозаменяемость, предусмотренная во всех PCB-редакторах. Но это лишь одно применение редактирования цепей. А не закрытыми остаются остальные - например разработка простой платы без схемы вообще.
А никто и не говорил о целой толпе, трудящейся над одной платой. Каждому свое.
Uree
сообщение Dec 11 2009, 13:07
Сообщение #97
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Плох директор, который лично правит схемы. На каждом этапе должен быть один человек за этот этап отвечающий. Иначе - у семи нянек дитя без глазу.
Vadim
сообщение Dec 11 2009, 13:58
Сообщение #98
Неиодный дизайнер
Простите, я был невнимателен. При чтении Вашей фразы пропустил предлог "не". Каюсь crying.gif
il96
сообщение Dec 11 2009, 14:33
Сообщение #99
Реальная ситуация, если платы трассируют, изготавливают и монтируют контрактники, а разрабатывают схемы и пушут программы другие организации. Директору важно, чтобы всё было сделано в срок и передано заказчику, а драть будет руководителя проекта в случае чего, а то и просто для порядка smile.gif
Uree
сообщение Dec 11 2009, 15:38
Сообщение #100
Из: Z. Gora
Да ситуация может быть такой, только почему директор правит схему??? Ему делать больше нечего? Есть инженер, ведущий проект, есть конструктор РСВ, они общаются между собой(не суть важно где они сидят - в одной комнате или в паре тыщ км друг от друга). Директор контролирует процесс по времени, общается с заказчиком(если надо). В схему ему зачем лезть?
Только не говорите, что так не может быть. Я так уже не один год работаю - схемотехник сидит в Москве, а я у себя(150 км от Берлина). Так что все получается...
Владимир
сообщение Dec 11 2009, 15:51
Сообщение #101
Пользователь №: 3 671
Главная задача директора вовремя платить за успешно сделанную работу, пусть даже и за 1000 километров smile.gif
Причина редактирования: Overquoting
ArseGun
сообщение Dec 12 2009, 10:34
Сообщение #102
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(АДИКМ @ Dec 8 2009, 23:44) *
... И последнее - тем кто так обожает пикад - как Вы считаете, коммерчески успешный продукт перепродовался бы 8 раз? И в итоге, чтобы последний его владелец его закрыл? Если считаете, то у вас самое время выкупить его у альтиума и осчастливить всех единомышленников.
Цитата(АДИКМ @ Dec 9 2009, 00:44) *
... а предыдущие семь покупателей зачем его покупали? и потом стремились избавится?
Риторические вопросы я адресовал не вам. А рьяным поклонникам. А сама фирма ничем не хуже, а во многом даже лучше чем подобные. По крайней мере, видно что они работают и пытаются сделать его лучше. Сижу на нем с 95 года и не жалею.
Эти доводы не к месту. На рынке чаще всего покупаются / продаются как раз успешные (читай - "доходные") продукты, акции, опционы и т.д. - любимая забава фин. спекулянтов. Посмотрите на статистику по "голубым фишкам". "Мертвый" товар интересует весьма специфическую и малочисленную группу покупателей. Все вышесказанное не надо ассоциировать именно с PCAD.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 29 2010, 13:00
starmos
сообщение Dec 14 2009, 07:11
Сообщение #103
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Цитата(АДИКМ @ Dec 11 2009, 10:40) *
За 15 лет пользования, мне ни разу в голову не пришло их двигать. Я даже не знаю зачем это делать. А знаете сколько вещей в пикаде делается жерез задницу?
Нет, не знаю. Потому что за время работы с PCAD такого ощущения у меня ни разу не возникло. Все что я считал нужным делать - я делал, как хотел схему оформлять - оформлял. А ответ - "я не знаю зачем это делать" - очень убедительно конечно. Я например не часто использую полигоны, а кто-то может и вообще никогда, значит ли это что они вообще не нужны? Я сказал про атрибуты как пример, конечно НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ их двигать, всего-то может получиться красивее и схема лучше читаться, да и конечно можно подобрать настройки AD и добиться того же эффекта, при этом правда при редактировании свойств вывода - его атрибуты показываются другим шрифтом. Все это конечно не принципиально, я знаю людей, которые вообще своими библиотеками и форматками не грузятся, а используют все стандартное. И что? Каждый работает как хочет, как ЕМУ удобнее, а софт должен позволять и так и так, особенно если стоит бешенные десятки тысяч. И на мой взгляд - PCAD позволяет, а AD вроде тоже. При этом я не говорю что AD - барахло, просто работать с ним не буду. Но и встречных претензий не приемлю.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 14 2009, 14:19
Сообщение #104
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Давайте начнем с простого - с толщины линии вывода в схемном символе.
il96
сообщение Dec 14 2009, 14:56
Сообщение #105
Не с толщины, а ширины - любая возможна, всё равно графика в символе отчерчивается поверх, есть только одно "но": при печати ширина должна быть не менее 0,1' (0,255 мм), иначе выводится линией минимальной ширины.
Засада есть с шириной линии отрисовки шины.
Сообщение отредактировал il96 - Dec 14 2009, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
