40 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вопросы по FEKO
INA
сообщение Dec 10 2009, 14:12
Сообщение #106
Пользователь №: 18 151
Цитата(felix2 @ Dec 10 2009, 09:30) *
Порт вы установили правильно. Я, правда, сомневаюсь в целесообразности замены проводов плеч на тонкие цилиндры. В этом случае вам нужно применять намного более мелкое разбиение этих цилиндров. Иначе, где будет больше погрешность это еще вопрос. Такие вещи, может быть, лучше считать в HFSS.
В вашей модели я заменил цилиндры на провода такого же диаметра. Разница в результатах незначительна. Файл прилагаю, посмотрите сами.
[attachment=39055:yagi_profil_1.rar]
Тут вот в чём дело - траверса антенны металлическая, поэтому требуется коррекция длин элементов.
Предварительный расчёт в этом плане был сделан, но насколько верно - осталось под вопросом.
При замене цилиндров на обычные провода определённого диаметра я просто не знаю каким образом
учесть толщину траверсы, в соответствии с которой была сделана коррекция длин элементов.
Сообщение отредактировал INA - Dec 10 2009, 14:15
felix2
сообщение Dec 10 2009, 15:52
Сообщение #107
Пользователь №: 6 906
Думаю, что для вашего диаметра, коррекция будет одинакова, что для провода, что для цилиндра.
INA
сообщение Dec 11 2009, 08:00
Сообщение #108
Да, это понятно. Дело тут изначально вот в чём: я не могу почему-то привести входной импеданс антенны ни к 200 омам ни к 300 омам. Такие антенны подключаются через U-образный трансформатор 4:1. А у меня не получается скомпенсировать реактивность антенны. В чём дело - не могу понять.
felix2
сообщение Dec 11 2009, 08:05
Сообщение #109
А на какой частоте нужно 200-300 Ом? Антенна ведь узкополосная. Точнее, какой уровень согласования в какой полосе вам нужен.
INA
сообщение Dec 11 2009, 13:22
Сообщение #110
Полоса не большая, порядка 2-3МГц. На частоте 910МГц желательно получить Z=200+/-0j, или что-нибудь близкое.
Сообщение отредактировал INA - Dec 11 2009, 13:22
felix2
сообщение Dec 11 2009, 14:57
Сообщение #111
Возможен такой вариант. Но все-равно на практике железо отрабатывать придется. Прикрепленный файл  yagi_profil_1.rar ( 45.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
INA
сообщение Dec 12 2009, 11:31
Сообщение #112
felix2 (извиняюсь, не знаю Вашего имени), у меня не открываются файлы, которые Вы выкладываете. Видимо версии феко разные. Если есть возможность, то выложите скриншот или что-нибудь подобное.
Сообщение отредактировал INA - Dec 12 2009, 11:31
felix2
сообщение Dec 12 2009, 12:57
Сообщение #113
Все цилиндры заменены проводами. Поигрался только с активным элементом, первым директором и рефлектором. Остальное ваше. Все размеры в см. Версия FEKO 5.5.
INA
сообщение Dec 12 2009, 15:33
Сообщение #114
Ок, спасибо. А траверса, в данном случае металлическая?
Дело в том, что у меня в проекте траверса металлическая, поэтому, собственно, и пришлось корректировать размеры элементов.
P.S. Почему-то не приходит уведомление об ответе на почту, хотя "крыжик" ставлю. 07.gif
Ещё один вопрос: а каким образом сделаны такие провода?
Может быть это связано с версией феко, но я что-то не нашёл, как можно заменить цилиндры проводами. Если рисую линии, то не вижу их толщины так, как у Вас в проекте. На сколько видно, линии имеют сегментацию - это я тоже не понял как сделать.
Может быть из-за этого результаты у меня получаются какие-то странные?
Прошу прощения. Последние вопросы глупо было задавать.
Это делается при мешировании.
Нет, что-то не получается у меня сделать такие провода.
Меширование не помогает.
Что-то все сообщения в одном оказались.
felix2
сообщение Dec 12 2009, 16:25
Сообщение #115
Траверса ваша. Металлическая. Провода рисуются командой "Line". Далее, командой "Union" объединяете их с травесой. Радиус проводов задается при мешировании.
Траверса ваша. Металлическая. Провода рисуются командой "Line". Далее, командой "Union" объединяете их с травесой. Радиус проводов задается при мешировании. Картинка из POSTFEKO.
INA
сообщение Dec 12 2009, 18:57
Сообщение #116
Да, разобрался. Спасибо.
А на сколько точны результаты при такой замене? Это не праздный вопрос. Просто мне нужно будет собрать четвёрку антенн на 1700МГц. Материала уйдёт много, а проект не коммерческий, поэтому хотелось бы всё хорошо и максимально точно расчитать.
felix2
сообщение Dec 12 2009, 19:03
Сообщение #117
Соединительные сопли, неоднородности и пр. погрешности в данном случае будут на порядок больше погрешностей замены цилиндров на провода такого-же диаметра. Особенно на 1700 Мгц. Так что, запаситесь терпением и хорошими приборами.
Удачи.
ITEE
сообщение Dec 12 2009, 20:09
Сообщение #118
Пользователь №: 7 555
При использовании модели провода применяется тонко-проволочное приближение, при котором ток в проводе рассматривается как ток только вдоль оси провода. Неравномерность распределения тока по окружности сечения цилиндра/провода не может быть учтена. Эта неравномерность важна для задач в которых несколько проводов расположены близко друг-к-другу - в таком случае ток на повержности провода распределен неравномерно и моделирование провода мешированным цилиндром может уточнить результат.
INA
сообщение Dec 13 2009, 18:25
Сообщение #119
Понятно. Спасибо всем большое!
_peter_
сообщение Dec 15 2009, 17:36
Сообщение #120
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Не могу посчитать однозеркальную антенну в FEKO 5.5. Не хватает вычислительных ресурсов. у меня ноут ОЗУ 2Гб, 2ядра 1.83ГГц.
Подскажите какими методами лучше посчитать. При увеличении сетки параболоида больще чем 9мм выдает ошибку. в хелпе написано что ошибка будет всегда вылазить при размерах lengh/lam>0.5 но как от нее избавится нет, думаю что и не получится. Но в FEKO есть различные методы вычисления (Solution). Как мне оптимизировать расчет для моей антенны и при моих вычислительных ресурсах?Либо как избавится от ошибки слишком большой длины сетки меширования?
Прикрепленный файл  parabol_antenna.rar ( 678.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
