4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SAM7x256 & USB
singlskv
сообщение Oct 31 2009, 15:42
Сообщение #31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(overloaded @ Oct 31 2009, 17:59) *
Вот и интересно где тот вариант встречается).
Например вот так в атмеловском Framework:
/// !Macros
/// - CLEAR_CSR
/// - SET_CSR
/// Bitmap for all status bits in CSR.
#define REG_NO_EFFECT_1_ALL      UDP_CSR_RX_DATA_BK0 | UDP_CSR_RX_DATA_BK1 \
                                |UDP_CSR_STALLSENT   | UDP_CSR_RXSETUP \
                                |UDP_CSR_TXCOMP
/// Clears the specified bit(s) in the UDP_CSR register.
/// \param endpoint The endpoint number of the CSR to process.
/// \param flags The bitmap to set to 1.
#define SET_CSR(endpoint, flags) \
        volatile unsigned int reg; \
        reg = UDP_CSR(UDP_BASE,endpoint); \
        reg |= REG_NO_EFFECT_1_ALL; \
        reg |= (flags); \
        UDP_CSR(UDP_BASE,endpoint) = reg; \
        while ( (UDP_CSR(UDP_BASE,endpoint) & (flags)) != (flags)); \
SET_CSR(...) вызываемая без запрета всех(или только нужных) прерываний гарантированно когда-нить зависнет...
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 16:55
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Цитата(overloaded @ Oct 31 2009, 06:23) *
А можно по подробнее пожалуйста, где такое чудо встречается? Я в USB Framework не нашел такого макроса..
В какой-то старой версии framework. Новые не смотрел, ибо не интересно совершенно. Судя по коду, приведенному singlskv, они не многим лучше.
prottoss
сообщение Nov 8 2009, 19:45
Сообщение #33
Пользователь №: 3 659
Поднял наконец то на SAM7X USB полностью на прерываниях с программным FIFO на всех точках. RealTerm показывает около сотни килосимволов в секунду - устройство CDC с драйвером usbser.sys, Windows XP SP3. Убил сегодня выходной за изучением следующей проблемы. Если я устанавливаю для данных точки EP4 и EP5 с размером 256 байт, и передаю длинный файл (порядка нескольких мегабайт) после непродолжительного времени передача останавливается и хост больше с устройством не общается.
Если ставлю точки ЕР1 и ЕР2 размером по 64 байт - все ОК работает часами без зависонов.
Это фича usbser.sys или я опять где то палку не докинулsmile.gif ?
Увеличил размер буферов - поднял скорость то 220-230 килосимволов
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 19:46
Сообщение #34
Вообще, разницы не должно быть никакой. Впрочем, я никогда не использовал с usbser EP4-EP5, ввиду полной достаточности EP1-EP2.
prottoss
сообщение Nov 8 2009, 19:52
Сообщение #35
Где то я на форуме слышал про 256 байт для usbser.sys и какие то проблемы c этим. Хотя может и у меня в коде где то опять что то не то... С другой стороны, на 64 байт-точках все работает стабильно - уже пару гигабайт перелопатилось. Поставлю на ночь с рандомной генерацией размера пакета...
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 20:05
Сообщение #36
По спецификации размер bulk endpoint для full speed устройств ограничен 64 байтами. Может, там прямо так смело прописали 256?
prottoss
сообщение Nov 8 2009, 20:11
Сообщение #37
Млин, точно... так и прописал smile3046.gif . Как Вы так угадываете все за 4000 километров? smile.gif Низкий Вам поклон.
prottoss
сообщение Dec 12 2009, 06:36
Сообщение #38
Продолжение темы.
Решил оптимизировать прием данных от хоста. Ранее я выгребал полностью данные из точки в софтовый ФИФО, а из него задача выгребала данных столько, сколько ей нужно. Решил избавиться от софтового буфера и забирать данные, сколько необходимо, сразу из конечной точки. При этом, если нужно данных меньше, чем находится в буфере точки, то не сбрасывать флаг приема (AT91C_UDP_RX_DATA_BK0/1) а просто запрещать прерывания. Что то опять туплю к выходным, ни как не выходит...
Описание конечной точки:
/* Endpoint status setup */
typedef struct __UDP_EP_STATUS
      INT size;        /* EP FIFO size */
    UINT32 type;    /* EP type (for store in CSR register) */
    UINT32 imask;    /* Interrupt flag in the IMR register (for enable/disable interrupt) */
    UINT32 banks;    /* Current receive bank for OUT endpoint, number of TX FIFO's for IN endpoint */
    P_UINT8 data;    /* Data buffer pointer */
    INT len;        /* Data size in buffer */
    INT inbuf;        /* For RX data count of buffered data */
    void (*fcbk)(void);    /* Optional transfer complete callback function */
} UDP_EP_STATUS, *P_UDP_EP_STATUS;
Обработчик прерывания по приему
/* Receive Data from host host complete */
    if((AT91C_UDP_RX_DATA_BK0 | AT91C_UDP_RX_DATA_BK1) & csr)
        DBG_OUT("CSR%d RX: ", ep);
        if(p_eps->data)    /* Endpoint is in read state */
              if(p_eps->inbuf > 0)    /* Old EP FIFO not be fully readed */
                  cnt = p_eps->inbuf;
            else
                  cnt = (AT91C_UDP_RXBYTECNT & csr) >> 16;    /* Get data counter */
            if(p_eps->len >= cnt)    /* Room for new data exist */
                p_eps->len -= cnt;    /* Add data to be readed */
                for(i = 0; i < cnt; i++)    /* Read new data */
                    *p_eps->data++ = AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ep];
                p_eps->inbuf = 0;    /* No data in FIFO */
                ClrRxFlag(ep, p_eps);    /* Notify USB peripheral device that data have been read */
            else    /* No room for all received bank */
                  p_eps->inbuf = cnt - p_eps->len;    /* Store number of bytes in EP FIFO */
                for(i = 0; i < p_eps->len; i++)    /* Read new data */
                p_eps->len = 0;
            /* Check read complete */
            if(!p_eps->len || cnt < p_eps->size)    /* OK */
                p_eps->data = NULL;
                AT91C_BASE_UDP->UDP_IDR = p_eps->imask;    /* disable interrupt */
                if(p_eps->fcbk)    /* Call Rx Complete application callback */
                    p_eps->fcbk();
        else    /* Data buffer not set - application not wating data */
              DBG_OUT("NAK! Data buffer not set.\r\n");
Собственно попытка чтения
Read data from endpoint
INT UDP_EP_Read(UINT8 ep, void *data, INT len, void (*fcbk)(void))
      P_UDP_EP_STATUS p_eps;
    DBG_OUT("UDP_EP%d_Read: ", ep);
    if(!g_State.curr_cfg)    /* Check UDP device state */
          DBG_OUT("Device not configured!\r\n");
          return FALSE;    /* Not configured */
    if(!ep || ep >= UDP_NUM_EP)    /* Check enpoint number */
          DBG_OUT("Invalid number %d!\r\n", ep);
          return FALSE;
    p_eps = g_State.ep[ep];    /* Get endpoint status */
    if(!p_eps)    /* Check endpoint parameters */
          DBG_OUT("ep not inited!\r\n");
        return FALSE;
    if(p_eps->data)
          DBG_OUT("ep busy!\r\n");
        return FALSE;
    /* Set data fields */
    p_eps->data = data;
    p_eps->len = len;
    p_eps->fcbk = fcbk;
    AT91C_BASE_UDP->UDP_IER = p_eps->imask;        /* Enable interrupts from endpoint */
    DBG_OUT("\r\n");
    return TRUE;    /* Success */
aaarrr
сообщение Dec 12 2009, 13:01
Сообщение #39
Напишите, как оно по-вашему должно работать, и как работает на самом деле.
prottoss
сообщение Dec 12 2009, 15:03
Сообщение #40
Спасибо, уже разобрался. Опять косяк с палочками былsmile.gif. Собственно, то что хотел, описал постом выше.
Когда я написал первый вариант драйвера - вычитывал все из буфера точки в буфер драйвера. А из буфера задача читала байт столько, сколько ей нужно было. Теперь решил оптимизировать и убрать буфер между драйвером UDP и задачей. Т.е. драйвер напрямую отдавал из хардварного FIFO конечной точки столько, сколько нужно задаче. Если в FIFO данные кончались, то флаг RX_BK0(1) очищался. Не работало в очередной раз по моей невнимательности.
Надеюсь понятно объяснил.
ZiB
сообщение Dec 14 2009, 06:09
Сообщение #41
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем, день добрый!
Прошу извинить что не много не в "тему".
Решил попробовать USB, на макете запаял AT91SAM7S64 + обвязку.
Воспользовавшись примерами от Атмел, реализовал прием данных из МК в PC с конечной точкой 1 в режиме Bulk (длинна пакета 64 байта), получилось 64 000 байт в секунду, вроде как соответствует документации.
Можно ли получить большую скорость обмена?
aaarrr
сообщение Dec 14 2009, 14:16
Сообщение #42
Можно. Скорость в данном случае видимо ограничена хостовой частью (одна транзакция на фрейм).
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 20:57
Сообщение #43
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Bulk транзакции могут занимать всю свободную шину так, что за один фрейм их будет несколько.
На практике на STM32 с двойной буферизацией удаётся получить скорость около 900 килобайт в секунду, Mass Storage Class Device.
ZiB
сообщение Dec 15 2009, 03:28
Сообщение #44
Из: Россия, Томск
Если я правильно понимаю, то для режима Bulk максимальная частота опроса (для full speed) составляет 1 кГц, а максимальная длина пакета 64 байта.
Устройства "Mass Storage Class Device" используют тип передачи Bulk, каким образом получается "900 килобайт в секунду"?
У STM32 High Speed USB?
В нашем колхозе доступны STM32F103VET6, ни разу с ними не работал. У них параметры USB одинаковы для всего семейства? (Reference Manual RM0008)
sonycman
сообщение Dec 15 2009, 06:22
Сообщение #45
Любитель
Из: Тольятти
Транзакции bulk могут занимать всю свободную ширину шины USB.
За один фрейм (1мс) будет несколько передач.
900 килобайт - это Full Speed.
High Speed - это десятки мегабайт/сек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.02573 секунд с 7
