23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> ATxmega
V_G
сообщение Dec 12 2009, 11:41
Сообщение #196
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Склихасовский @ Dec 12 2009, 17:34) *
да получается, что предварительно стереть нужно
Стирать не нужно, NVM сам сотрет только обновляемые ячейки на странице (насколько помню).
Вообще есть соотв AppNote, там все подробно объяснено, я сделал по нему, и все работает без проблем. На ассемблере, правда. Использовал заполнения страничного буфера как обычное копирование данных (с контролем перехода за границы страницы) и Atomic Write.
А не в memory mapped - используйте старые алгоритмы и пишите по байту, изменений особых нет.
Новый режим экономичней, если писать более одного байта.
Сообщение отредактировал V_G - Dec 12 2009, 11:44
MDD
сообщение Dec 12 2009, 16:26
Сообщение #197
Пользователь №: 16 862
"Старые алгоритмы" недоступны, теперь в любом случае пишется только через буфер страницы. Только в первом случае (I/O-mapped) доступ к нему через NVM контроллер, во втором он мапится в память.
Запутал Атмел невнятным описанием этого своего страничного доступа. Значит получается, что во время Atomic Write на странице трутся только "потревоженные" в буфере ячейки, а не тупо вся страница. Типа, хочешь - пиши одной командой один байт, хочешь сразу всю страницу. А ведь первое впечатление было такое - раз очистил перед записью буфер, значит будет чиститься и страница...
Сейчас проверил через I/O-mapped доступ - действительно это так! Соседние, ранее записанные ячейки, не трет...
Сообщение отредактировал MDD - Dec 12 2009, 16:35
Склихасовский
сообщение Dec 12 2009, 16:32
Сообщение #198
Пользователь №: 22 912
если не сложно можно взглянуть на исходники ASM?
а если переписать ячейку тогда как? например было $00 нужно $FF
И так я все таки не вкурил доконца...
требуется записать область маппед с адреса $1020-103f
1. копирую из основной памяти эти 32 байта в маппед область с адреса $1020
2. выставляю команду NVM контроллеру (если не ошибаюсь $35)
3. регистр адреса NVM определяю как 1 страница
4. даю команду на выполнение.
Правильно? (а то проверить смогу тока в понедельник)
Сообщение отредактировал Склихасовский - Dec 12 2009, 16:37
MDD
сообщение Dec 12 2009, 18:12
Сообщение #199
Сейчас специально проверил конкретно этот случай - все работает.
Т.е. допустим в первой ячейке страницы был 0.
Дальше очищаем буфер страницы. Казалось бы, что после этой команды во всем буфере должны сидеть $ff (или $00).
В этом и было мое главное заблуждение. Надо считать, что это абстрактно пустой буфер.
Дальше, в первую ячейку буфера пишем $ff(или любое другое число). Остальные ячейки не трогаем.
И даем команду Atomic Write.
После этого будет стерта и записана новым значением только первая ячейка страницы.
Если бы загрузили сразу несколько любых ячеек буфера, они бы тоже были переписаны в соответствующее ячейки страницы во время действия этой команды.
Т.е. резюме такое - "пустые ячейки" буфера никуда не пишутся (не портят содержимого страницы).
PS.На счет memory-mapped режима не подскажу, еще не разбирался.
Склихасовский
сообщение Dec 24 2009, 18:45
Сообщение #200
ещё одна небольшая непонятка.
Модуль TWI...
режим ведущий приемник
требуется при приеме последнего байта передать NASK.
И как то он не хочет передаваться
бит Bit 2 - ACKACT: Acknowledge Action установлен в 1, после чего подается команда xx10 (Execute Acknowledge Action succeeded by a byte receive)
но ничего не передается - не принимается...
Ещё прошу обяснить что за режим SMEN: Smart Mode Enable.
может из за него NASK не работает?
Сообщение отредактировал Склихасовский - Dec 24 2009, 18:47
Kovrov
сообщение Dec 25 2009, 07:38
Сообщение #201
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Юзайте команду 0bxxxxxx11.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Serj78
сообщение Dec 27 2009, 18:37
Сообщение #202
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(ZVA @ Nov 14 2009, 16:01) *
2. Проверены собственные шумы АЦП в таком режиме для двух вариантов:
- выводы АЦП в диф. включении были замкнуты между собой резистором 2К и никуда не подключались, АЦП крутился в free run режиме и значения считывались асинхронно и передавались по RS485 в PC. Кроме этого в прерываниях от таймера формировалась пила на ЦАПе и моргал тестовый светодиод. Кроме собственно значений АЦП в RS485 передавались значения после фильтрации. Фильтр экспоненциальный(две строчки на С), я его обычно использую во всех задачах измерения постоянных сигналов.
Результаты без коментариев даны на рис.1
Выводы, плохой камень или нет, делайте сами.
Если вас не затруднит, испытайте пожалуйста, шумы ацп в не дифферециальном включении от хорошего опорника. с rc фильтром.
Я думаю, общественности будет интересно.
Я делал такие измерения для STM32F103R8 , для анализа линейности оверсемлинга, результатом остался доволен.
Из массива полученных данных я строю диаграмму в экселе- распределение вероятности.
По вертикальной оси сколько раз значение встречается в процентах от всей выборки, по горизонтальной оси- сами значения. При "правильной" работе АЦП должно получаться гауссовское распределение.
Я строил такие диаграммы для разных настроек ацп- частоты и времени выборки.
Как ни странно высокая(12Мгц) частота и малое время выборки (3мкс) ацп давала самые малошумящие значения, всего +-1 разряд на выборку из 3000 значений.
Но для увеличения линейности оверсемплинга лучше было уменьшать частоту до 9 Мгц и немного поднимать время выборки- - тогда значения размазывались на +-3, и после фильтрации линейность возрастала.
Шум (dithering) специально не подмешивал.
vitek101
сообщение Dec 28 2009, 08:45
Сообщение #203
Пользователь №: 52 013
Подскажите, пожалуйста... Область памяти, которая называется таблицей приложения. В даташите написано, что если не хранить в ней данные, то ее можно использовать под приложение. Так вот, как узнать, использую ли я ее для хранения данных? Другими словами, чтоб хранить в ней данные надо это каким-то особенным образом объявить? А если я этого не знаю, то я ее и не использую? И если я правильно понимаю все вышесказанное, то приложение можно расширить до 136КБ? А из бутлоадера эта область доступна?
Или эта таблица входит в 128КБ памяти программ?
Duhas
сообщение Dec 29 2009, 05:50
Сообщение #204
Пользователь №: 27 018
по идее входит в 128 )
ivainc1789
сообщение Jan 2 2010, 20:03
Сообщение #205
Пользователь №: 1 807
Почитал на досуге еррату на ATxmega32A4 и ужаснулся: использовать ревизию А с такими ошибками и недоработками просто стремно, плюс еще скока вылезет неожиданно... Вроде ревизий позднее А еще нет и не скоро будет...
sonycman
сообщение Jan 2 2010, 22:15
Сообщение #206
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
ЧТо-же там такого страшного?
Можно например?
ivainc1789
сообщение Jan 2 2010, 23:01
Сообщение #207
Можно например?
Так там же все написано. Просто вложили крутую периферию и тут же ее "ограничили". Особенно удручают ошибки в ADC, DAC и BOD. Ну как можно было выпускать кристалл, у которого ADC "не умеет" работать выше 2.4V, а дифф входы вообще имеют диапазон обратно пропорциональный усилению??? Это выглядит даже как-то несерьезно, что ли... Лучше бы задержали релиз на пару месяцев, не позорились...
MDD
сообщение Jan 3 2010, 10:31
Сообщение #208
А как Вы хотели иначе с диапазоном диффвходов? Там имеется ввиду дифференциальное напряжение. Естественно чем больше усиление, тем меньше допустимый максимальный сигнал на входе. Кстати, здесь в теме кто-то проверял синфазное напряжение, вроде работает до тех же 2.4В.
А вот померить Vсс напрямую похоже уже никогда не удастся. В последней версии даташита появилось максимальное значение для Vref=Vcc-0.6V. Это конечно неудобно.
А вообще, даже с такой ерратой жить можно. Многие обещанные фичи там весьма приятны и сделаны изначально прямо smile.gif
MDD
сообщение Jan 28 2010, 13:11
Сообщение #209
А не пробовал ли кто-нибудь встроенный температурный сенсор? Не скажу, что много от него хотел бы. Но в качестве показометра не помешал бы. В даташитах этот сенсор описан крайне скупо. В атмеловском сапорте на вопрос о типовых характеристиках молчат как партизаны.
Попробовал включить "втемную" - намеряет напряжение около 0.6В. Можно было бы предположить, что это обычный диод. Но вот незадача - при изменении температуры с +20 до -10 показания практически не меняются. При этом в калибровочных байтах что-то записано, причем значения разные для разных чипов. Может я что-нибудь упустил...
Spider
сообщение Jan 28 2010, 13:50
Сообщение #210
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
An internal temperature reference is available. Measuring the voltage on this will give an ADC
result representing the current temperature in the microcontroller. The temperature, T, is given
as:
T = TBD ⋅ ADCRESULT + TBD
А вот кто такой TBD я что-то не понял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
