> IN Транзакция и отсутствие данных в передающем устройстве
zuy
сообщение Dec 13 2009, 21:45
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть УСБ устройство которое имеет 2 точки Bulk_IN и Bulk_OUT.
Периодически отправляю дынные в Bulk_IN и принимаю из Bulk_OUT.
В качестве хоста LPC2388 с его OHCI
Проблема в том, что если в устройстве нет данных для передачи, то хост ждет завершения транзакции на прием и соответственно блокирует USB.
Каким образом можно сконфигурировать OHCI так, чтобы если в устройстве нет данных для переачи, OHCI сразу прерывал транзакцию и я мог понять, что это произошло из-за отсутствия данных к передаче?
Bit_to_bit
сообщение Feb 15 2010, 18:21
Пользователь №: 55 017
То же начал расбираться с OHCI на LPC1768 в узермануале ссылка на вот этот документ:Прикрепленный файл  specification_OHCI.pdf ( 669.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
Только у меня обратная задача - в устройстве есть постоянно готовые данные, а хост отправляет команду на чтение, ждёт прерывания, начинает считывать, ждёт прерывания, считывает CSW, опять ждёт.
Сделал списком ED, TD - всё норм. считывается за один раз, но неверные данные в CSW.
galjoen
сообщение Feb 16 2010, 09:44
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
С OHCI дела не имел, но почему стандартный способ с посылкой пакета длиной меньше max размера пакета или с отправкой пакета 0-й длины в этом случае не используется? Это ведь именно для такого случаю стандартизировано...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
