> Настройка нуля последовательно соединенных каскадов ОУ., Как правильней настроить.
Цырен
сообщение Dec 15 2009, 08:46
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Всем доброго дня суток.
Дано: Есть, например, три-четыре каскада на ОУ (сумматор, буферный повторитель, инвертор...). На входе аналоговый сигнал +-10 В, на выходе +-10 В. У всех каскадов есть возможность подстройки нуля. Понятно, что при первичном включении на выходе не получить ноль при нулевом входном сигнале, из-за напряжения смещения (входные токи, допустим, компенсировали).
Вот мне интересно. Можно ли скорректировать ноль только у последнего, выходного каскада, не трогая промежуточные? Если нужно корректировать все, то почему?
Спс.
Designer56
сообщение Dec 15 2009, 08:58
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно, но штатным резистором может не хватить диапазона. Может потребоваться либо внешняя схема балансировки, либо отделные подстройки в каскадах а наибольшим усилением. Кроме того, не следует забывать о динамическом диапазоне сигнала в отдельных точках и во всей схеме в целом. Неотрегулированное смещение в каком- либо каскаде, может в сумме с сигналом ( и усиленным смещением предыдущих каскадов), или само по себе, будучи усиленным следующим каскадом, вызвать его насыщение.
Цырен
сообщение Dec 15 2009, 09:08
Группа: Validating
Ок. Понял. Большое спасибо.
Tanya
сообщение Dec 15 2009, 09:14
Пользователь №: 12 883
Добавлю, что нужно еще думать о том, как цепи нулирования могут повлиять на температурный дрейф. В Вашем случае схема балансировки может быть только в одном каскаде.
Евгений Германов...
сообщение Dec 16 2009, 14:55
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Простите, но я с Вами не согласен. Почему только в одном? А если опера имеют штатные выводы под баланс? Что мешает их использовать?
tyro
сообщение Dec 16 2009, 15:09
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Потому, что только буферный повторитель наверняка имеет коэф. усмления = 1. И следовательно минимальное влияние регулировки на температурный дрейф.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Евгений Германов...
сообщение Dec 16 2009, 15:25
Из: г.Екатеринбург
А если перейти к тексту №2? Что тогда делать?
Не оспаривая справедливость Вашего утверждения, рискну высказать своё мнение- тогда нужно использовать внешнюю регулировку и с дрейфом всё будет впорядке. Кстати инвертирующий усилитель может иметь Ку меньше еденицы rolleyes.gif
Tanya
сообщение Dec 16 2009, 15:48
Теперь моя очередь отвечать на Ваши вопросы. Пост номер два описывал ситуацию в общем случае.
А в посте номер 1 было конкретно написано, что входной и выходной сигнал имеют одинаковый размах (возможно с разными знаками, задержками и т.п.) - 10 вольт.
Евгений Германов...
сообщение Dec 16 2009, 16:01
Из: г.Екатеринбург
Там сказано- например. А если во входном сигнале в 10 вольт информация представлена 1 нВ? И все последующие каскады заняты её выделением и усилением?
Tanya
сообщение Dec 16 2009, 16:14
Это тяжелый случай.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Dec 17 2009, 06:38
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Сейчас на вещи надо смотреть ширше и допустить,к примеру, что информация представлена 1 пиковольт.
jam
сообщение Dec 17 2009, 07:08
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Круто!
Евгений Германов...
сообщение Dec 17 2009, 13:23
Из: г.Екатеринбург
Конкретизируем.Что лучше использовать штатные ноги для регулировки 0 или внешнее напряжение?
Ваши замечания по поводу нановольта и 10 вольт вынужден посчитать несерьезными.Нановольт может быть переменкой на фоне 10в постоянки. rolleyes.gif
Designer56
сообщение Dec 17 2009, 14:58
Из: Уфа
Когда как. Для регулировки смещения внешними цепями в прецизионной схеме требуется высококачественное опорное напряжение. С другой стороны, диапазон регулирования в этом случае- теоретически любой, и подстройка не влияет на дрейф. Но, при этом, не влияющая на Ку регулировка смещения просто реализуется только в инвертирующих схемах включения ОУ, и при этом несколько увеличивает шум схемы, даже если сама схема подстройки не шумит. Опять таки, у прецизионных ОУ увеличение дрейфа в зависимости от оборотов подстроечника подавлено схемотехнически, или, во всяком случае, очень незначительно. Но у прецизионных ОУ мал диапазон подстройки смещения, который даже у обычных ОУ может оказаться недостаточным для сложной многокаскадной схемы. Кроме того, бывает, что подстроечные резисторы собирают помехи и вкачивают их внутрь схемы ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.0649 секунд с 7
