> ATmega16l, проблемы при программировании
Hellper
сообщение Dec 15 2009, 15:50
Пользователь №: 29 745
МК: ATmega16l.
Напряжение питание: 3.3 В.
Программатор: JTAGICE mk2(ISP mode).
IDE: AVRstudio 4.17 666
Не провести программирование и установить fuse биты. При первом чтении сигнатур или fuse битов все отображаеться корректно, но при последующих манипуляциях( обновить сигнатуры или считать fuse) -- сигнатура неверная, fuse сбрасываються в 0( установка всех возможных галочек). Если не отключая питания перезапустить программу для прошивки МК, то ситуация повторяеться. Erase провести можно. Проявляеться на 3 платах из 6. 3 работают и прошиваються корректно.
в чем беда ?
defunct
сообщение Dec 15 2009, 17:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Hellper @ Dec 15 2009, 17:50) *
в чем беда ?
Вероятно в Vtarget пине. Vcc программируемого проца, без резисторов должно идти на пин Vtarget.
Hellper
сообщение Dec 15 2009, 19:57
неее. с подключением все в порядке, но перепроверю завтра.
Hellper
сообщение Dec 16 2009, 20:47
накрылся JTAGICE
defunct
сообщение Dec 20 2009, 22:59
кекс
Цитата(Hellper @ Dec 16 2009, 22:47) *
накрылся JTAGICE
Если не гарантийный случай,
Могу порекомендовать попробовать такой финт -
1. разберите JTAGICE-MKII, киньте перемычку от USB +5V (с технологического разъема) к Vtarget через резистор ~500om.
2. на отлаживаемой плате отрезать соединение Vcc-Vtarget.
Подключать JTAGICE к компу придется естессно только через USB.
PS: Atmel такой финт не рекомендует делать (писал им в техподдержку), но вопреки их предостережениям сам этим финтом пользуюсь уже года 3, на трехвольтовых девайсах ведет себя нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
