> источник Ucc/2 на ОУ, как добиться стабильности на емк. нагрузке
shf_05
сообщение Dec 15 2009, 06:35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
для работы от однополярного ист. пит. для расщепления питания применен ОУ AD8531, как показано в pdf, т.е. резистивный делитель с емкостью и повторитель. 5/2=2,5В
однако в схеме не изображены конденсаторы на выходе ОУ, можно ли повесить хотя бы 10 мкФ (несколько парал. к-в в районе 0,1- 1 мкФ в разных точках платы), т.к. довольно много нагрузок сидит на этих 2,5В с относительно ВЧ сигналами, хотелось бы зашунтировать, чтобы не влияла дорожка (2 мм - толще нельзя).
как избежать возбуждения ОУ?
сделал задел под RC в цепь ОС.
в даташите указаны какието-снабберные цепи- конденсаторы впослед с резисторами на выходе.
Просто нет времени помакетировать.
- shf_05   источник Ucc/2 на ОУ   Dec 15 2009, 06:35
- - ukpyr   у каждого ОУ есть минимальное сопротивление и макс...   Dec 15 2009, 08:00
- - st232bd   Я бы два резистора поставил. Один - между выходом ...   Dec 15 2009, 09:53
|- - Tanya   А стандартно TL431 включить...?   Dec 15 2009, 10:20
- - MALLOY2   2 диода, один на выходе ОУ после ОС но перед емкос...   Dec 15 2009, 10:38
- - st232bd   Цитата2 диода, один на выходе ОУ после ОС но перед...   Dec 15 2009, 11:19
- - MALLOY2   ЦитатаКартинку нарисовать можете? Не понятен случа...   Dec 15 2009, 12:19
|- - shf_05   стабилизатор на 2,5 не годится- надо при возможном...   Dec 16 2009, 04:36
- - st232bd   Без резистора реально загенерировать может, интуит...   Dec 16 2009, 12:07
|- - shf_05   Цитата(st232bd @ Dec 16 2009, 17:07) Без ...   Dec 17 2009, 10:14
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Dec 17 2009, 13:14) был т...   Dec 17 2009, 10:50
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Dec 17 2009, 15:50) Если 1...   Dec 18 2009, 06:10
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Dec 18 2009, 09:10) 100 м...   Dec 18 2009, 06:34
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Dec 18 2009, 11:34) Смысл ...   Dec 18 2009, 06:43
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Dec 18 2009, 09:43) а спа...   Dec 18 2009, 07:22
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Dec 18 2009, 12:22) А не В...   Dec 21 2009, 08:28
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Dec 21 2009, 11:28) навер...   Dec 21 2009, 08:53
|- - shf_05   Вы правильно понимаете. Про ОУ я был неправ- спута...   Dec 22 2009, 10:41
- - st232bd   ЦитатаЕсли 100 мА умножить на 100 Ом, то сколько п...   Jan 18 2010, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
