6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Критические замечания по DxD2007
Mahim
сообщение Oct 27 2009, 14:53
Сообщение #61
Пользователь №: 21 819
Еще хотелось бы видеть следующее - есть шина, в ней A0-A12, BA0-BA3 к примеру, веду цепь от ноги BA0 микросхемы к шине, дизайнер прицепляет к A0, выбираю в опциях подключение к BA0, все ОК. Веду следующую цель BA1 от микросхемы к шине, дизайнер прицепляет к A1, я думаю, необходимо делать так что бы было продолжение от последнего использованного по списку из шины, т.е. BA0, получается он должен был предложить присоединить к цепи BA1. Сейчас же приходится затрачивать много времени.
Было бы неплохо если фильтр цепей в шине будет выглядеть не так как сейчас - A0, A1,A10,A11,A2,A2.... а согласно номерам A0,A1,A2,A3...A9,A10,A11...
fill
сообщение Oct 27 2009, 16:53
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...Bus_Connect.avi
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Oct 29 2009, 15:58
Сообщение #63
Спасибо Fill, понятно. Но думаю, все согласятся, что надо собрать эту бригаду из DxDesigner-a и отрубить им руки чтобы они не подходили к компьютеру с желанием создать очередную херню.
Как можно так писать программы что действия нельзя отменить и восстановить прежний вариант?! Конечно я не про все случаи, но например удалите лист из проекта и вы не сможете восстановить его. Проект остается без схемы.
Действительно самое лучшее, что можно сделать, это просто скопировать редактор из оркада.
Mahim
сообщение Dec 13 2009, 08:55
Сообщение #64
А у вас так же? - открыты программы DxDesigner, Expedition PCB. Схема на нескольких листах, в Expedition PCB режим компонентов, окрыто окно Place Parts and Cells, выбрано так - Attach selected part to cursor, выбираю компонент на схеме, допустим на втором листе, он как и должно быть на плате, прикреплен к курсору, но в DxDesigner, после того как компонент поставлен на плате, открывается последний лист, приходится снова открывать второй лист. выбирать компонент на схему, ставить на плете, затем снова открывать тот лист,и так далее, приходится щелкать листы до посимнения. Помоему так было во всех версиях. Это такая идея?
fill
сообщение Dec 15 2009, 07:48
Сообщение #65
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
После размещения в плате щелкните еще раз на этом компоненте - он выберется в DxD и соответсвенно снова откроется исходный лист где он расположен (в вашем случае второй лист).
www.megratec.ru
fill
сообщение Dec 15 2009, 08:52
Сообщение #66
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Sep 8 2009, 12:15) *
1. Навести порядок с метрической системой в символьном редакторе. Пока она не работает.
Решено: [attachment=39200:NSE2007_8.PNG]
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Dec 15 2009, 09:02
Сообщение #67
Спасибо Александр.
AlexN
сообщение Dec 15 2009, 09:46
Сообщение #68
Пользователь №: 200
что-то мы как-то анонс проворонили...
fill
сообщение Dec 15 2009, 10:53
Сообщение #69
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Окончательный релиз еще не вышел. Скриншот сделан из NSE2007.8 входящего в PADS9.1beta.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Dec 17 2009, 09:54
Сообщение #70
Живой
Пользователь №: 560
Релиз, насколько я понимаю, будет в январе?
А что ещё нового/исправленного?
SM
сообщение Dec 17 2009, 10:00
Сообщение #71
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(sh007 @ Dec 17 2009, 12:54) *
Как сказать.... Ведет к созданию новой "прямой и красивой" либы из старой и кривой, но рабочей, с редактированием всех символов. Лучше бы уж не делали smile.gif smile.gif
AlexN
сообщение Dec 17 2009, 10:46
Сообщение #72
Пользователь №: 200
почти согласен
sh007
сообщение Dec 17 2009, 10:55
Сообщение #73
Живой
Пользователь №: 560
... не хотите использовать метрику - не ипользуйте. Дюймовый режим остаётся smile.gif
Но то, что сейчас в метрической системе символьного редактора при редактировании свойств пина (т.е. при выполнении штатных действий) происходит падение программы безусловно является грубейшей ошибкой, подлежащей исправлению. Заявленные функции должны работать.
Дискуссия же о нужности метрической системы непродуктивна. Она начиналась не раз. В результате все всё равно оставались при своих мнениях.
fill
сообщение Dec 17 2009, 11:15
Сообщение #74
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
СУдя по плану да, но на сайте вы можете увидеть фразу "As with all of our releases, achieving our quality criteria is more important than achieving a release date and therefore the date may be modified to ensure that we deliver the highest quality possible. We will provide updates if any date change is warranted."
Документа What's New & Cool пока нет.
Каждую неделю выходит новая версия бета в которой перечислены исправленные dts - если попробовать суммировать, то наверно получится где-то по сотню. Данное исправление просто "бросилось в глаза" поэтому и написал о нем.
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 17 2009, 18:46
Сообщение #75
Из: Moscow, Russia
А, это, простите, в какой версии? В 2007.7 ничего не падает. Я сразу работал в метрике, делая 5.08 мм шаг пинов. Или это уже речь про суперновую, которая неотрелизена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
