3 страниц V   1 2 3 >
> чудеса с питанием AVR atiny2313 может кто встречался?
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 13:45
Пользователь №: 54 314
собственно реально просто чудеса какието..
проц тини 2313
собрал макетку
питание кренка(7805с) на 5 вольт по входу 100 мкф по выходу 10 мкф и по 0.1 мкф кирамике, чтобы не заводилась кренка(как обычно короче)
а мистика вот в чем при питании от советского лабораторного блока питания, схема прекрасно работает при напруге от 10 до 15 вольт, при питании от акамулятора(12в) любого, проц, даже не заводится походу, потомучто на входах висят нули(при програмно включеных подтягах)
перепробывал все, и внешний ресет процу сделал 10 кОм на верх и кондюк(керамика) 0.1 мкф на "0" пробовал разные шаманства с кренками(поменял 3 штуки разных производителей) , а также ставил разные кондюки по входу и выходу и диоды.
поменял 3 проца...
после всех этих мытарств спаял новую плату! с внутрисхемным програмированием(предыдущая была без онного)
в новой плате такаеже фигня, при питании от программатора(усб программатор) все работает, хотя программатор подключен к ноуту а ноут НЕ подключен к розетке(читай работает от акамулятора)
но при поключении схемы к 12-ти вольтовому акамулятору(любому перепробовал 3 разныхавтомобильный, от шуруповерта, свинцовый-гелевый) схема неработает проц не запускается.. в чем прикол непойму
очевидно чегото незнаю...
так же при работе от акамулятора проц при принудительном подании "0" на ресет не начинает работать,
питание проверял осцилографом все чисто никаких бород и прочей фигни нету...
внешний кварц неиспользую.
помогите плиз я уже 3-й день мучаюсь.. скоро умом тронусь.. так небывает...
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 14:20
Палыч
сообщение Dec 17 2009, 14:23
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Тактирование t2313, наверное, от кварца? Не заводится генератор? Конденсаторы у кварца на землю стоят?
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 14:55
дописал в основной пост, тактирование внутри...
rezident
сообщение Dec 17 2009, 14:56
Пользователь №: 3 882
Попробуйте подключать ваш стабилизатор с МК к аккумулятору через резистор 50-100 Ом. Возможно проблема в большой скорости нарастания напряжения питания.
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 15:08
в таком случае, мне кажется принудительный сброс помогал бы... а тут при работе от аккумулятора не помогает даже принудительный сброс..
но все же сейчас попробую...
чуда не произошло....
есть еще предложения как беду побороть?
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 15:14
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 17 2009, 15:20
Guests
Убрать со входа 100мкф. Совсем.
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 15:26
убирал.. делу не помогает....
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 17 2009, 15:39
Guests
Схемку бы посмотреть... Желательно целиком...
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 15:51
вам саму схему или фоторафию платы?
ЗЫ от безисходности припаял внешнюю RC цепь, делу непомогло генерации нету...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 17 2009, 15:57
Guests
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 15:59
10 минут)
ну вот както так...
собственно схема питания неимеет значения, поскольку испробовал порядка 5-ти разных конфигураций стабилизатора с кренкой, кренки использовал разных фирм...
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 16:28
rezident
сообщение Dec 17 2009, 16:48
Не ту сторону платы сфотографировали. Не столько расположение интересует, сколько монтаж.
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 17:07
монтаж обычный, проволочками...
еслиб была проблема в монтаже, то одна из плат неработала бы или работала правильно, а так обе платы работают одинаково неправильно...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 17 2009, 17:24
Guests
Схема питания, как раз, и имеет значение. Почему по схеме непосредственно на питании МК нет конденсаторов? Поставьте между +5В и землей электролит 1-10мкф и керамику 0.1мкф. Керамику - поближе к выводам МК. Зачем у Вас там диод в линии питания? Уберите, он не нужен. Ну, то что один из светодиодов на схеме не туда смотрит, это ладно. Емкость электролита 470мкф нужно уменьшить. Можно пока убрать его совсем.
SasaVitebsk
сообщение Dec 17 2009, 17:36
Пользователь №: 11 521
Цитата(santehnick @ Dec 17 2009, 17:45) *
... питании от акамулятора(12в) любого, проц, даже не заводится походу, потомучто на входах висят нули(при програмно включеных подтягах) ....
Проверьте действительно ли болтаются выводы в 3-ем состоянии?
Станьте на ногу осциллом и ткните пальцем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
