> чудеса с питанием AVR atiny2313 может кто встречался?
santehnick
сообщение Dec 17 2009, 13:45
Пользователь №: 54 314
собственно реально просто чудеса какието..
проц тини 2313
собрал макетку
питание кренка(7805с) на 5 вольт по входу 100 мкф по выходу 10 мкф и по 0.1 мкф кирамике, чтобы не заводилась кренка(как обычно короче)
а мистика вот в чем при питании от советского лабораторного блока питания, схема прекрасно работает при напруге от 10 до 15 вольт, при питании от акамулятора(12в) любого, проц, даже не заводится походу, потомучто на входах висят нули(при програмно включеных подтягах)
перепробывал все, и внешний ресет процу сделал 10 кОм на верх и кондюк(керамика) 0.1 мкф на "0" пробовал разные шаманства с кренками(поменял 3 штуки разных производителей) , а также ставил разные кондюки по входу и выходу и диоды.
поменял 3 проца...
после всех этих мытарств спаял новую плату! с внутрисхемным програмированием(предыдущая была без онного)
в новой плате такаеже фигня, при питании от программатора(усб программатор) все работает, хотя программатор подключен к ноуту а ноут НЕ подключен к розетке(читай работает от акамулятора)
но при поключении схемы к 12-ти вольтовому акамулятору(любому перепробовал 3 разныхавтомобильный, от шуруповерта, свинцовый-гелевый) схема неработает проц не запускается.. в чем прикол непойму
очевидно чегото незнаю...
так же при работе от акамулятора проц при принудительном подании "0" на ресет не начинает работать,
питание проверял осцилографом все чисто никаких бород и прочей фигни нету...
внешний кварц неиспользую.
помогите плиз я уже 3-й день мучаюсь.. скоро умом тронусь.. так небывает...
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 14:20
- santehnick   чудеса с питанием AVR atiny2313 может кто встречался?   Dec 17 2009, 13:45
- - Палыч   Тактирование t2313, наверное, от кварца? Не заводи...   Dec 17 2009, 14:23
- - santehnick   дописал в основной пост, тактирование внутри...   Dec 17 2009, 14:55
- - rezident   Попробуйте подключать ваш стабилизатор с МК к акку...   Dec 17 2009, 14:56
|- - Herz   Цитата(rezident @ Dec 17 2009, 16:56) Поп...   Dec 17 2009, 17:43
- - santehnick   в таком случае, мне кажется принудительный сброс п...   Dec 17 2009, 15:08
- - @Ark   Цитатаесть еще предложения как беду побороть? Убра...   Dec 17 2009, 15:20
- - santehnick   убирал.. делу не помогает....   Dec 17 2009, 15:26
- - @Ark   Цитатаубирал.. делу не помогает.... Схемку бы посм...   Dec 17 2009, 15:39
- - santehnick   вам саму схему или фоторафию платы? ЗЫ от безисхо...   Dec 17 2009, 15:51
- - @Ark   Цитатавам саму схему или фоторафию платы? А, и то,...   Dec 17 2009, 15:57
- - santehnick   10 минут) ну вот както так... собственно схем...   Dec 17 2009, 15:59
- - rezident   Не ту сторону платы сфотографировали. Не столько р...   Dec 17 2009, 16:48
- - santehnick   монтаж обычный, проволочками... еслиб была пробле...   Dec 17 2009, 17:07
- - @Ark   Цитатасобственно схема питания неимеет значения Сх...   Dec 17 2009, 17:24
- - SasaVitebsk   Цитата(santehnick @ Dec 17 2009, 17:45) ....   Dec 17 2009, 17:36
- - @Ark   ЦитатаРазве существует такая проблема? В малой ско...   Dec 17 2009, 17:58
|- - muravei   Цитата(@Ark @ Dec 17 2009, 20:58) Из-за д...   Dec 17 2009, 18:10
|- - (vS)   Цитата(muravei @ Dec 18 2009, 00:10) Мне ...   Dec 18 2009, 14:44
- - rezident   Я имел в виду возможный дребезг в питании при подк...   Dec 17 2009, 18:17
- - santehnick   извините за дизу, конечно у меня стоит 0.1 мкф по ...   Dec 17 2009, 20:16
- - @Ark   Цитата... нынешняя схема питания, по моему мнению ...   Dec 17 2009, 20:30
- - santehnick   да конечно! я сделал как вы сказали, убрал 470...   Dec 17 2009, 21:12
- - @Ark   Цитатаконечно у меня стоит 0.1 мкф по питанию посл...   Dec 17 2009, 21:21
- - manul78   Что-то прям чудеса какие-то... От "батар...   Dec 17 2009, 21:27
- - santehnick   извините но фотки обратной стороны, будут только з...   Dec 17 2009, 21:32
|- - manul78   Цитата(santehnick @ Dec 18 2009, 00:32) ф...   Dec 17 2009, 21:46
- - @Ark   Надо бы еще 0,1 мкф до кренки удалить. Возможно он...   Dec 17 2009, 21:35
- - santehnick   я пробовал разные акамули, даже от шуруповерта, а ...   Dec 17 2009, 21:45
- - santehnick   у меня стоит галочка выставлять фьюзы, но сами фью...   Dec 17 2009, 21:51
|- - manul78   Цитата(santehnick @ Dec 18 2009, 00:51) у...   Dec 17 2009, 22:24
- - santehnick   вот где собака то порылась, я знал, что все не про...   Dec 18 2009, 08:18
|- - manul78   Цитата(santehnick @ Dec 18 2009, 11:18) т...   Dec 18 2009, 12:16
- - santehnick   я же написал, что диод стоит, чтобы питание с прог...   Dec 18 2009, 21:33
|- - rezident   Цитата(santehnick @ Dec 19 2009, 02:33) я...   Dec 18 2009, 21:39
- - santehnick   если мне не изменяет память допуск на питание 2313...   Dec 18 2009, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
