> источник Ucc/2 на ОУ, как добиться стабильности на емк. нагрузке
shf_05
сообщение Dec 15 2009, 06:35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
для работы от однополярного ист. пит. для расщепления питания применен ОУ AD8531, как показано в pdf, т.е. резистивный делитель с емкостью и повторитель. 5/2=2,5В
однако в схеме не изображены конденсаторы на выходе ОУ, можно ли повесить хотя бы 10 мкФ (несколько парал. к-в в районе 0,1- 1 мкФ в разных точках платы), т.к. довольно много нагрузок сидит на этих 2,5В с относительно ВЧ сигналами, хотелось бы зашунтировать, чтобы не влияла дорожка (2 мм - толще нельзя).
как избежать возбуждения ОУ?
сделал задел под RC в цепь ОС.
в даташите указаны какието-снабберные цепи- конденсаторы впослед с резисторами на выходе.
Просто нет времени помакетировать.
ukpyr
сообщение Dec 15 2009, 08:00
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
у каждого ОУ есть минимальное сопротивление и макс.емкость нагрузки, на них и нужно ориентироваться.
для работы на емкостную нагрузку на выходе включается сопротивление, для умощнения выхода - транзисторный повторитель.
или поищите более мощные ОУ (есть драйверы и расщепители питания специально для работы на такую нагрузку).
st232bd
сообщение Dec 15 2009, 09:53
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы два резистора поставил. Один - между выходом и конденсаторами, другой, между инвертирующим входом и конденсаторами.
Tanya
сообщение Dec 15 2009, 10:20
Пользователь №: 12 883
А стандартно TL431 включить...?
MALLOY2
сообщение Dec 15 2009, 10:38
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
2 диода, один на выходе ОУ после ОС но перед емкостью, второй в делитель чтобы компенсировать падение.
st232bd
сообщение Dec 15 2009, 11:19
Из: г.Минск (РБ)
2 диода, один на выходе ОУ после ОС но перед емкость.
Картинку нарисовать можете? Не понятен случай, когда направление среднего тока из средней же точки не соответствует полярности диода.
или TPS76325 (пример любого линейного стабилизатора на 2.5), с нагрузочным резистором по выходу smile.gif
MALLOY2
сообщение Dec 15 2009, 12:19
Группа: Validating
Ну да бес попутал, это средняя точка, просто я так делал для одно-полярного питания когда операционник надо было нагрузить на 100 мкф.
shf_05
сообщение Dec 16 2009, 04:36
Из: г. Екатеринбург
стабилизатор на 2,5 не годится- надо при возможном понижении питания работать.
послед. резистор на выходе увеличит вых. сопротивление.
st232bd
сообщение Dec 16 2009, 12:07
Из: г.Минск (РБ)
Без резистора реально загенерировать может, интуитивно ом 100 бы, в зависимости от конкретного усилителя конечно. А выходное сопротивление особо увеличиться не должно, если вы сигнал обратной связи с конденсаторов (после резистора) возьмёте. На высоких конденсаторы отработают, а на низких - операционник. Вашу модель не смотрел, но резистора обычно очень низкоомного достаточно, на порядок ниже номиналом, чем минимально допустимый резистор с выхода на землю. А какой, кстати максимальный ток у вас втекает (вытекает) в эту землю, если не секрет?
Сообщение отредактировал st232bd - Dec 16 2009, 12:08
shf_05
сообщение Dec 17 2009, 10:14
Из: г. Екатеринбург
был такой вариант, почему-то его не взял, попробую.
около 100мА втекает-вытекает.
Tanya
сообщение Dec 17 2009, 10:50
Если 100 мА умножить на 100 Ом, то сколько получится?
Обычно такие токи по "земле" не принято пускать... в приличный дом. Вам придется много операционников для такой "земли" поставить... Лучше бы к каждой нагрузке.
Лучше бы всю схему показать.
А чем Вам рисунок 42 не нравится? Если в одной точке делать землю?
shf_05
сообщение Dec 18 2009, 06:10
Из: г. Екатеринбург
вот вот
100 мА это со всех других операционников, пардон у приведенного опера 250мА выход.
схема проста- несколько оперов с однополярным питанием в дифференциальном включении входа и низкоомными резисторами на входах ДУ.
пардон, какой рисунок? 42
Tanya
сообщение Dec 18 2009, 06:34
Смысл в том, что токи по земле пускать нехорошо. Лучше ее (такую) разрезать. Про 250 ма написано в даташите, где и предлагается поглядеть на 42-й рисунок.
shf_05
сообщение Dec 18 2009, 06:43
Из: г. Екатеринбург
а спасибо, а если целый полигон
Tanya
сообщение Dec 18 2009, 07:22
А не Вы ли писали, что полигона у Вас нет, а есть только узкая полоска?
Может, Вам посмотреть в сторону специальных диффусилителей - AD8129/AD8130? Не будет таких больших токов по земле.
Кроме всего прочего... У Вас конденсаторы стоят на эту "землю" и с плюса, и с минуса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
