> неразбериха с BGA
Scuby
сообщение Dec 11 2009, 13:05
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте. столкнулся с разводкой BGA с шагом 1мм. трудности с переходными отверстиями
у плат такие допуски:
переходное 0,6мм
дорожка/зазор 0,15мм
трассировщик ставит между падов переходное, между соседних падов еще одно и в итоге невозможно между ними провести дорожку. потому как расстояние между центрами отверстий 1мм, получается между краями переходных 0,4мм и дорожку не провести по допуску
кто решал подобную проблему? что можно сделать с такими переходными?
Uree
сообщение Dec 11 2009, 13:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
0.125мм трасса/0.125мм зазор и все проводится. Если нет - ищите другое производство, чудес не бывает, геометрию не обманешь.
f0GgY
сообщение Dec 14 2009, 08:18
Пользователь №: 23 207
возможно будут полезны документики...
Прикрепленный файл  19_Post_1_BGA.pdf ( 444.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  Metric_BGA_Routing.pdf ( 201.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Roool
сообщение Dec 14 2009, 13:51
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
либо уменьшите зазор-проводник до 0,125-0,125, как было сказано, либо сделайте виасы 0.5мм. И тогда сможете тащить проводник-зазор 0.15-0.15
bigor
сообщение Dec 18 2009, 17:31
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
переходное 0,6мм
Очевидно имелось в виду - площадка переходного - 0,60мм.
А сверловка, скорее всего, - 0,30мм.
Для дизайна BGA с шагом 1,00мм такие переходные мало пригодны. Используйте переходные отверстия диаметром 0,25мм и площадкой 0,55мм. В этом случае Вы бкз проблем сможете использовать норму 0,15/0,15мм.
ИМХО, переходные 0,25/0,55мм сейчас только ленивый не делает на платах нормальной толщины.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
filmi
сообщение Jan 18 2010, 13:28
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Нехочется создавать новую тему поэтому спрошу здесь, может кто ответит.
Переделываю чужой проект с BGA (небольшие изменения в схеме). Планы на плате во всех слоях сплошные кроме мест под BGA, под ними планы идут сеткой (как сказали - чтоб в этих местах плата лучше прогревалась при пайке...).
Вопрос имеет ли это какой либо смысл и что это ухудшает... Пайка в печке 4 зоны.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
bigor
сообщение Jan 18 2010, 13:54
ИМХО. Смысла это не имеет.
Однако. В случае использования ИК-станции позитив от сетки под BGA может иметь место.
Хотя, опять таки ИМХО, мне приходилось паять многослойки с "нормальными" плейнами на Эрсовской ИК-станции - не заметил никаких неудобств.
-SANYCH-
сообщение Jan 19 2010, 08:55
Пользователь №: 11 864
ИМХО. Сетка только внесет дополнительный геморрой на производстве платы.
kompas39
сообщение Jan 19 2010, 12:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 54 771
А чем сетка отличается от дырявого плана?.. или я что-то не понял?
Всегда делаю планом. Главное проследить, чтоб мостики между воидами были не тоньше норм производства
bigor
сообщение Jan 20 2010, 16:14
При сплошном плэйне количество меди в слое большее чем при использовании сетчатого полигона. Соответственно больше и теплоемкость платы - плата дольше прогревается. Это если рассматривать монтаж на линии.
Реально же все нюансы может озвучить практикующий технолог, знающий все тонкости монтажа.
kompas39
сообщение Jan 26 2010, 08:02
Из: г. Москва
Наши технологи не возражают.. собирают на линии.
#pcbnator#
сообщение Feb 7 2010, 07:04
Пользователь №: 55 350
коллега KOMPAS39,
сетки, честно говоря- от лукавого.
Раньше (20 лет назад) их имело смысл ставить на внутренних слоях
для лучшей адгезии слоев к друг к другу.
А сейчас качество подготовки меди на внутренних слоях- совершенно превосходное.
На внешних слоях: все заливаай полигонами, но ставь термоплощадки на PTH.
insector
сообщение Feb 25 2010, 14:50
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Цитата(#pcbnator# @ Feb 7 2010, 10:04) *
коллега KOMPAS39,
Коллега, а Вы не забываете о том, как бывает начинают газить платы при пайке в печке ? А как пар выделять активно ?
Тут рядом где-то ветка есть соседняя на эту тему.
прямая ссылка оттуда: http://www.tech-e.ru/2007_1_29.php
Другое дело, что при современных точностях сеточку можно сделать мелкой.
Ну и коробление чуть менее жестокое.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
