Вопросы по FEKO |
Dec 15 2009, 20:00
Пользователь №: 6 906
Цитата(_peter_ @ Dec 15 2009, 20:36)  Не могу посчитать однозеркальную антенну в FEKO 5.5. Не хватает вычислительных ресурсов. у меня ноут ОЗУ 2Гб, 2ядра 1.83ГГц. Подскажите какими методами лучше посчитать. При увеличении сетки параболоида больще чем 9мм выдает ошибку. в хелпе написано что ошибка будет всегда вылазить при размерах lengh/lam>0.5 но как от нее избавится нет, думаю что и не получится. Но в FEKO есть различные методы вычисления (Solution). Как мне оптимизировать расчет для моей антенны и при моих вычислительных ресурсах?Либо как избавится от ошибки слишком большой длины сетки меширования? Интуитивный способ освоения подобных программ заманчив, но перспективы не имеет. Нужно хоть раз прочесть User Manual (а лучше три раза), проявите уважение хотя бы к разработчикам программы. У вас в проекте куча грубых ошибок. То, что нашел я: 1. Объеденены не все соприкасающиеся объекты. Непонятно, что вы там считали для облучателя. 2. Один и тот же объект присутствует отдельно и в составе объединенного объекта. 3. Неправильно задан порт. Ваше зеркало можно считать методом физической оптики. Для этого после меширования кликаете правой кнопкой на его меше. Далее в свойствах задаете метод решения (PO), по умолчанию стоит "none". Исправленный файл закачиваться не захотел, поэтому закачал на Рапиду. http://rapidshare.de/files/48842251/zerkal.rar.htmlДома ноутбук слабый, поэтому окончания расчета не дождался, но ошибки не вылезали. Облучатель отдельно посчитался. Отличия ищите сами.
Dec 18 2009, 15:06
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Спасибо,теперь стал считать значительно быстрее) я читал про физ оптику в феко, но я ставил ее только на surface а на сетку меширования не поставил, и не сруппировал вот и считало долго. Скажите пожалуйста чем вызвано такая установка waveguide порта на коаксиале?  Порт это же место куда вводится энергия, почему же тогда надо ставить его на пустоту , собственно на диэлектрик?считал с вашим портом получилось усиление всего 20дБ, а ДН у облучателя излучает только по бокам, модуль S11 почти 1!!. поставил порт на всю площадь круга и все вроде получилось. усиление 37дБ антенны, сферическая ДН у облучателя, но вот S параметры не считает! вот так как я поставил
Dec 18 2009, 18:28
[quote name='_peter_' date='Dec 18 2009, 18:06' post='695734'] Спасибо,теперь стал считать значительно быстрее) я читал про физ оптику в феко, но я ставил ее только на surface а на сетку меширования не поставил, и не сруппировал вот и считало долго. Скажите пожалуйста чем вызвано такая установка waveguide порта на коаксиале? Порт это же место куда вводится энергия, почему же тогда надо ставить его на пустоту , собственно на диэлектрик?считал с вашим портом получилось усиление всего 20дБ, а ДН у облучателя излучает только по бокам, модуль S11 почти 1!!. поставил порт на всю площадь круга и все вроде получилось. усиление 37дБ антенны, сферическая ДН у облучателя, но вот S параметры не считает! вот так как я поставил.. Порт нужно ставить в реальную область возбуждения линии передачи. В случае коаксиала - это кольцо между внутренним проводником и экраном. По поводу усиления и S11. 1. Поскольку у вас должна получится очень узкая ДН, то и шаг расчета ДН должен быть соответствующий, не больше 1 градуса, но никак не 5 градусов. 2. Посмотрите на ДН отдельно излучателя. Зеркальные антенны не моя специализация, но насколько мне известно, облучатель должен облучать зеркало с максимумом вдоль оси и спадающей амплитудой к краю зеркала. У вас вдоль оси вообще провал. Прооблемы ИМХО в размерах. Мне они непонятны.  У вас расстояние В между вибратором и рефлектором 4.4 см (1.62 длины волны). Почему? Он должен быть меньше четверти длины волны. Этот размер одновременно определяет входное сопротивление короткозамкнутой линии (оно очень мало), которая шунтирует Zвибратора. Отсюда и S11, близкое к 1. Соответственно и длина D стакана в 5.5 см при длине волны 2.72 см. Он должен быть в районе четверти длины волны. Может вы не на эту частоту считали? 3. Программа не считает S11, если в модели одновременно используется методы MOM и PO. Поэтому спокойно рассчитывайте S11 для одиночного облучателя. Он далеко от зеркала. При этом советую почаще промешировать облучатель. 4. Если частота 11 ГГц, то почему такие большие поперечные размеры коаксиала, при этом размеры плеч тоже непонятно какие - все почти внутри коаксиала. И еще совет. Настоятельно советую сразу создавать полостью параметрические модели, т.е. все размеры задавать переменными. Потом будет просто менять размеры модели. P.S. Файл внизу случайно прицепился (не мой). Что-то не удаляется из поста (не видно при редактировании).
Dec 18 2009, 19:47
Из: Россия
Размеры облучателя в миллиметрах, а не сантиметрах. Вот размеры из Сазонова я их от туда брал.Вы все верно про размеры говорите, только в единицах измерения ошиблись.
Попробую размерами коаксиала изменить. Насчет Mom и PO. у меня стояла функция разделения этих методов .да и я пробовал считать S11 без рефлектора и соответственно без PO. Думаю дело в порте. Потому что если ставить его между центром и оплеткой то все норм, S11 считается.Правда не понятно правильно или нет.
Dec 26 2009, 15:35
Пользователь №: 42 241
Цитата(INA @ Dec 8 2009, 12:52)  Добрый день всем! Столкнулся тут с одной "бедой". Нужно расчитать в CADFEKO антенну волновой канал на 900 МГц. Вибратор у неё петлевой, изолированный от траверсы. Все элементы идут сквозь траверсу. Антенну изобразил в натуральном виде, т.е. со всеми реальными размерами. Траверса - квадратная алюминиевая труба 15х15 мм, элементы (рефлектор и директоры) - алюминиевый пруток 3 мм диаметром. Точка подключения - разрыв вибратора 5 мм между концами. Соединил эти два конца линией и установил на ней "wire port" (возможно не правильно). Отмешировал всё это. После решения, запускаю "postfeko". Вот здесь начинаются странности. Диаграмма направленности вроде как в порядке, а вот параметры входного импеданса совсем странные Re около 400 и Im около +300. Не могу понять в чём дело. Подскажите, pse, кто в курсе. Для Вас вопрос актуален? Я нашел ошибку в Вашем проекте.
Jan 3 2010, 13:08
Цитата(INA @ Dec 29 2009, 12:05)  Да, актуально. Сейчас пробую тоже самое просчитать в CST. Думаю, если результаты сойдутся, значит всё правильно. Но с CST появились свои заморочки. А что за ошибку нашли? Мне это важно. Здравствуйте! Вы задали программе расчет параметров S21 для Вашей антенны. А что является для нее этими параметрами? Уберите требования расчета S21 и все будет ок. Я сам столкнулся с подобной проблемой,предполагая что если мы задаем расчет S21, при этом считаются именно необходимые S-параметры .В результате получал высокое входное сопр. и задавал вопросы постами выше. Felix 2 косвенно навел меня на решение задачи, за что ему спасибо.
Feb 10 2010, 04:53
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 55 394
Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, через неделю у меня защита магистерской диссертации, но у меня возникла трудность, собственно с ней к Вам и обращаюсь. Тема моей работы звучит так: Ислледование систем радиосвязи в условиях специфической архитектуры объектов, ограничивающей распространение электромагнитных волн. Ядром работы является исследование антенной системы на базе излучающего кабеля. А эти объекты - это не что иное, как шахты, метро, экранированные помещения. Так вот, я планировал расчитать это в HFSS, а разобраться в ней мне просто не хватит времени, гуру этой программы сказали мне, что в ней это расчитать сложно, практически не возможно и порекомендовали обратить внимание на FEKO. Что Вы можете мне порекомендовать сделать с этим? В программе я планирую смоделировать: 1 Диаграммы направленностей коаксиального кабеля с нарезанными в нём щелями, несколько вариантов(меняя расстояние между щелями, меняя их геометрические параметы и так же снять зависимость ДН от диаметра коаксиала); 2 У меня есть 3D модели шахт(в приложении к данному сообщению), выполненные на AutoCADe, планирую протянуть там данный излучающий кабель и посмотреть распределение электромагнитного поля.(Предварительно пробовал импортировать модели с автокада в HFSS 12, к сожалению, безуспешно). Это всё. На сколько это реально с Вашей точки зрения? Если я не по адресу прошу простить, в любом случае прошу Вашей помощи. Мои координаты: i.pekhov@gmail.com propessor@gmail.com ICQ:228327473 Казахстан, г. Алматы. тел.:87004004465
Feb 11 2010, 04:24
Пользователь №: 39 270
Цитата(ilya_pekhov @ Feb 10 2010, 08:53)  У меня есть 3D модели шахт(в приложении к данному сообщению), выполненные на AutoCADe, планирую протянуть там данный излучающий кабель и посмотреть распределение электромагнитного поля. Думаю врядли у Вас получится посчитать распределение электромагнитного поля поскольку MOM и MLFMM загнутся наверника от размеров объекта, физическая оптика и однородная теория дифракции дадут неверный резулььат в вашем случае. Литературы на русском языке по растространению ЭМВ в тунелях не много, но что то можно посмотреть здесьЦитата(ilya_pekhov @ Feb 10 2010, 08:53)  У меня есть 3D модели шахт(в приложении к данному сообщению), выполненные на AutoCADe, планирую протянуть там данный излучающий кабель и посмотреть распределение электромагнитного поля. Думаю врядли у Вас получится посчитать распределение электромагнитного поля поскольку MOM и MLFMM загнутся наверника от размеров объекта, физическая оптика и однородная теория дифракции дадут неверный резулььат в вашем случае. Литературы на русском языке по растространению ЭМВ в тунелях не много, но что то можно посмотреть здесь
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
