> Соединение между through hole компонентом и внутреними слоями, подскажите, что нужно сделать при создании компонента
Iouri
сообщение Dec 7 2005, 01:43
Пользователь №: 6 707
Господа,
Есть trough hole компонент, который подключается к проводникам находяшимся во внутрених слоях
платы. Как при создании компонента указать, что мне нужно там соединение? Нужно ли это делать,
и как убедиться, что соединение прозошло?
Спасибо!
pep
сообщение Dec 7 2005, 07:00
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(Iouri @ Dec 7 2005, 04:43) *
Господа,
Спасибо!
Если контактная площадка имеет тип "Thru", то она является сквозной по определению. Соединение с любой КП получится после того, как вы нарисуете нужную вам электрическую схему и загрузите список цепей в PCB. В свойствах КП (Complex) можно указать различные формы и параметры соединения для всех используемых слоев.
Человеку свойственно ошибаться
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 7 2005, 11:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Все указывается в свойствай Pad'а:
- в (Signal) - для не указанных в списке сигнальных слоев,
- в (Plane) - для присоединения к Плейн-слоям.
Если надо на разных внутренних слоях по разному, то надо их прописать аналогично прописанным Top и Bottom.
PS. Очень рекомендую использовать Design Technology Parameters для хранения стилей падов и их дальнейшего использования при создании компонентов.
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Dec 7 2005, 11:50
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
