3 страниц V  < 1 2 3 >
> А как разрядить автомобильный аккумулятор?, вне машины, быстро и эффективно
Microwatt
сообщение Aug 28 2009, 18:30
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Та чи не проблема...
Несколько ПЭВ25 и вентилятор для продувки.
Будет из коробки идти воздух градусов 60-70.
Белый дед
сообщение Aug 29 2009, 02:07
Сообщение #17
Пользователь №: 48 727
Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 00:51) *
Лампа не стабилизирует ни ток, ни напряжение по отдельности. Но совокупность параметров все же позволяет поддерживать потребляемую ей мощность на постоянном уровне. Когда-то я сам лично снимал ВАХ сетевых ламп накаливания 40Вт и 60Вт. В диапазоне напряжений от 160В до 240В, рассеиваемая на них мощность соответствовала номинальной с точностью 5% по-моему.
Нет, опять не соглашусь. Любой знает, что чем больше напряжение в сети, тем ярче горят лампочки smile.gif А потом сгорают.
Специально сейчас измерил на 60-вт лампе:
ток изменяется от 150 до 280 ма при увеличении напряжения от 75 до 280 вольт и почти постоянный в диапазоне 190-240 вольт.
Кстати, бареттер - это обычная лампочка.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 29 2009, 02:11
MrYuran
сообщение Aug 30 2009, 12:46
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ivainc1789 @ Aug 28 2009, 17:19) *
Че то я такие не видел нигде... Даже не могу придумать, где такие могут применяться cranky.gif
вы чё, в тундре чтоли живёте?
сейчас очень модные такие лампочки. Галогенки чтоли или как их там...
Вставляются в маленькие плафончики и рассовываются куда ни попадя - в потолки, полки, шкафчики с зеркалами для ванной.
Питаются от 12В, к ним ещё продаются электронные трансформаторы 220/12
Внутри заполнены каким-то газом, светятся ярким белым светом. Греются, правда, тоже нехило. Я из них проточные нагреватели делал для подогрева пробы при поверке приборов.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 30 2009, 13:23
Сообщение #19
Guests
Да, кстати они и цветные бывают, самые красивые - с дихроичным фильтром, на расщеплении потока...
ivainc1789
сообщение Aug 31 2009, 11:05
Сообщение #20
Пользователь №: 1 807
Да, наверное самое оптимальное решение - применить обычные резисторы на 15-25W, например вот эти. Но есть опасения относительно срока их службы в таком режиме, когда рассеиваемая мощность приближается к максимальной. Раньше я применял в одном устройстве аналогичные на 3W, причем измерения показали, что рассеивают они 2.5W. Так вот, лак на их корпусе давно прогорел, они все черные сейчас стоят, но довольно смело еще работают и "сдаваться" не хотят rolleyes.gif . То есть вопрос, как рассчитать номинал резисторов разрядника, чтобы получить компромисс между сроком службы и максимально возможной мощностью? Можно ли и разумно ли закладываться на полную (25W) мощность?
MrYuran
сообщение Aug 31 2009, 11:13
Сообщение #21
Из: Н.Новгород
обратите внимание на рисунок:
Прикиньте температуру, которую вы сможете обеспечить (естественно, наихудший вариант), и соответственно получите максимально допустимую мощность рассеяния (в % от номинала)
proxi
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
как раз по отдельности ток, например барретер....
wla
сообщение Dec 18 2009, 07:36
Сообщение #23
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Резистор на пару ом, ватт на 10 и в воду его..
сообщение Dec 19 2009, 10:29
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Нет, эти - барахло. Лучше вот эти:[attachment=39337:HS_Resistors.pdf]
На радиатор ставятся и не жужжат...
ivainc1789
сообщение Dec 19 2009, 20:34
Сообщение #25
Мда... Круто... И не знал, что такие есть )))). А вот с доставабельностью похоже напряг - у моих поставщиков штучно нет...
Methane
сообщение Dec 19 2009, 20:55
Сообщение #26
Пользователь №: 43 230
Что, IRF720 на рынке тоже нет? Или не понятно как на нем несколько десятков ватт рассеять?
oleg_d
сообщение Dec 19 2009, 21:03
Сообщение #27
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Нет проблем.
http://ru.rsdelivers.com/catalogue/categor...tAttribute=100W
ivainc1789
Сообщение #28
Нужно не просто рассеять, а еще и считать какое количество электричества утекает из аккума в ед. времени, т. е. управлять процессом разряда. ИМХО, резистор для этого больше подходит и схема проще...
Methane
сообщение Dec 19 2009, 21:14
Сообщение #29
Может я и тупой, но мне почему-то кажется что для управления лучше подходит транзистор. Им по крайней мере можно управлять.
Dimmix
сообщение Dec 21 2009, 09:57
Сообщение #30
Пользователь №: 10 033
Разрядить можно блоком Пельтье
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.02348 секунд с 7
