> Проблемы изготовления, производства, (отделено от другой темы)
one_man_show
сообщение Jul 23 2004, 11:05
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
А у нас... проблемы со срочными заказами у РЕЗОНИТ. Хотя это другая фирма, но сдается мне, что производство одно.
Уже какой год заказываю платы у них. С обычными заказами почти никаких проблем. Но как только оформляем срочный заказ 3-4 дня, так он обязательно выйдет в 10-12. Был случай, срок вырос до двух недель.
Вчера был срок получения очередного заказа, сегодня узнаю, что привезут в понедельник. Отговорки всегда разные, но суть одна - в срок не получишь.
В такой ситуации хочется не денег, которые явно зря потрачены на срочность, а своевременного уведомления, что срочность не получится. Ведь нужно совсем не уважать клиентов, чтобы так подставлять по срокам. Лучше тогда не браться за подобную услугу, если не можешь.
Может я в чем-то не прав, коллеги?
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
myq
сообщение Jul 23 2004, 16:05
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(SAA @ Jul 23 2004, 11:44 AM)
Были также замечены обрывы дорожки и неконтакт в переходных отверстиях.
И не только у нас.
неконтакт в переходных отверстиях - будем иметь в виду... глюки были разные, но это не проверял...
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
one_man_show
сообщение Jul 27 2004, 21:31
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Для информации по РЕЗОНИТУ: указанный выше заказ получил только сегодня. В остальном на первый взгляд (качество) все хорошо.
С уважением,
Ваган Саруханов
admin
сообщение Jul 29 2004, 08:16
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
а фото можешь приложить?
GanKo
сообщение Sep 7 2004, 14:52
Из: Россия
Пользователь №: 16
Цитата(udofun @ Jul 20 2004, 06:51 PM)
5 минут назад при отладке (на 2ой день) нашел БАГ (не хватало сегмента дорожки под маской длиной 0.5-1.0 мм)
Платы заказывались в tabe.ru срочным заказом.
Был заказан электротест!!! Наклейка о тестировании присутствовала (test ok).
Электротест у них стоит дополнительных денег.
Мотайте на ус.
udofun
По поводу электроконтроля.
А в файле в этом месте нет разрыва? Хотя чего я спрашиваю, наверное ты уже посмотрел и убедился, что файл правильный.
То что бракованные платы прошли электроконтроль говорит о том, что:
- либо они схалявили (что я считаю маловероятным, но возможным);
- программа для электроконтроля была получена в самом конце обработки файла; а при обработке файла этот проводничок куда-то делся. Поэтому электроконтроль плата прошла честно, но только по "плохому" файлу.
Можно предложить, как вариант, самому получать файл связей - netlist, в формате, оговоренном с изготовтелем - тогда уже производитель будет проверять не только процесс собственно изготовления плат, но и процесс первичной обработки фалов.
hlebn
сообщение Nov 1 2004, 19:52
Пользователь №: 963
Мотайте на ус.
Был аналогичный случай. Отсутствовал один сегмент причем судя по заливке он там должен был быть. Долго думал как это им удалось. потом посмотрел то что им отослал и увидел что его там просто нет(хотя развелось на 100%). после экспериментов нашел что это чудеса ORCAD. После наложения полигонов делаем Auto->Refresh->All. У меня исчезало и по несколько цепей(сегментов).
GanKo
сообщение Nov 2 2004, 05:58
Из: Россия
Пользователь №: 16
Я вот тоже недавно лопухнулся. Сделал плату, отдал в производство.
Звонят:
- Ваша плата не может пройти электроконтроль.
- Почему?
- В ней в одном месте по файлу - разрыв, зазор около 60 мкм, а площадка и проводник принадлежат одной цепи. Там где маска зелёнки чуть сдвинулась, там этот участо захалился и разрыва нет, а там где маска легла ровно - разрыв остался.
Глянул в файл, и правда. Вот это место.
Пришлось, посыпав голову пеплом, забирать плату.
Прикрепленные изображения
admin
сообщение Nov 2 2004, 09:12
Пользователь №: 2
а как так получилось что в схеме отсутствует соединение?
DRC контроль прошел?
GanKo
сообщение Nov 2 2004, 10:27
Из: Россия
Пользователь №: 16
Не помню уже. Скорее всего - да.
Просто достал файл из почтового архива, т.е. то что отослал в производство.
GanKo
сообщение Nov 2 2004, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 16
Попробовал прогнать DRC только для Unrouted Nets и Unconnected Pins.
Unconnected Pins нашёл этот неподключенный pin. Но! кроме этого он высветил и кучу других, которые вообще никуда не должны подключаться, т.е. пустые пины.
Unrouted Nets никаких ошибок не нашёл.
Ну и как вылавливать подобные ошибки, если на плате у меня может быть много незадействованных пинов? Просматривать их вручную, так это не есть правильно.
Vadam
сообщение Nov 2 2004, 15:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Проверьте только Unrouted Nets и обязательно просмотрите текстовый отчет. Маркеры на плате иногда можно и не заметить. А перед DRC сравните нетлисты схемы и платы.
Slavik
сообщение Nov 4 2004, 22:03
Пользователь №: 746
Когда я был у них первый раз мне показалось что РЕЗОНИТ и ТАБЕРУ если не родственники, то свои в доску точно. Практически на одной площадке, а уж производство на КОМПОНЕНТЕ. Кстати, производство на компаненте не ахти.
То, что в РЕЗОНИТЕ хреновое отношение к заказчикам - это точно. В ТАБЕРУ вроде не заметил.
В ТАБЕРУ хорошо делать двухслойки для опытных образцов по быстрому, при этом недочёты в плате можно припоем или проводочками ликвидировать.
Nektoese
сообщение Nov 6 2004, 20:51
Пользователь №: 479
. Да, исторически сложилось, что мы находимся с фирмой Резонит в одном здании, но на разных этажах. У нас собственное производство, находящееся рядом с офисом. никто этого не скрывает.
Производство небольшое и рассчитано прежде всего на быстрое выполнение небольших заказов. Строить полноценный завод, оснащенный одними автоматами, под это дело, как Вы понимаете, просто нерентабельно.
Производство печатных плат на компоненте к нам НИКАКОГО отношения не имеет, просьба не путать. "Компонент" - это государственное предприятие, а не частная фирма.
Фирма "Резонит" имеет собственное производство, недавно открытое, которое находится на заводе "Квант".
По факту некорректного отношения наших менеджеров к Вам (буде такое вдруг приключится) большая просьба непосредственно сообщать на специальный прямой адрес руководства нашей фирмы info@tabe.ru .
P.S. Человек, который когда-то допустил прохождение брака по электротесту (он обсуждался выше в этой теме), получил расчет на следующий месяц и больше у нас не работает. Но люди есть люди, все может случиться, хотя мы всячески стараемся предотвратить такие случаи.
GanKo
сообщение Nov 7 2004, 12:06
Из: Россия
Пользователь №: 16
Уволили или сам уволился?
И какова причина - неужели только из-за того, что некачественно провел электроконтроль?...
Меня всегда смущает, как любят у нас разбрасываться кадрами. За малейшую провинность - увольнение. Мне почему-то кажется, что если работник косячит по каким-либо причинам, то виноват не работник, а его начальник: не научил, не заинтересовал (морально и материально).
Ладно, это было типа лирического отступления. Меня интересует другое - какие исходные файлы применяются у Вас для электроконтроля. Я имею ввиду - заказчик присылает файл связей (netlist) или Вы сами его генерируете (если заказ, допустим, был в гербере)?
Например, в моём случае я прислал pcb-файл, который оказался направильным: площадка и рядом идущий проводник принадлежат одной цепи, а связи не имеют. По всей видимости, Производитель честно вытащил NetList из pcb-файла и запустил его на электроконтроль, который и выявил этот разрыв (разрыв по моей вине... twak.gif )
admin
сообщение Nov 9 2004, 09:03
Пользователь №: 2
отделил эту тему от темы "Брак ..." т.к. она ничего общего с той темой уже не имеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
