2 страниц V  < 1 2
> Имеет ли смысл заливать верхний и нижний слой полигоном земли
bigor
сообщение Dec 18 2009, 15:11
Сообщение #16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Aleksey.z @ Dec 9 2009, 09:14) *
...будем заливать Топ, Ботон?
Не только наружные слои, но и внутренние сигнальные, если таковые имеются, имеет смысл заливать полигонами.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Kaligooola
сообщение Dec 21 2009, 14:29
Сообщение #17
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Минус в заливке это увеличение емкости платы, но это "лечится" дополнительными ПО. Для взрывобезопасных устройств это актуально.
Плюс - улучшение травления отдельнопроходящих проводников и реперов.
Если внутренние слои не хочется заливать полигонами, то можно залить генертором баланса меди.
atlantic
сообщение Dec 21 2009, 17:58
Сообщение #18
участник
Пользователь №: 14 402
Не могли бы вы рассказать, в каких САПР есть "генертор баланса меди", и если есть картинка, как выглядит результат работы этих алгоритмов?
Причина редактирования: overquoting
Uree
сообщение Dec 21 2009, 21:59
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Точно есть в Expedition. Как выглядит не знаю, не использовал.
avesat
сообщение Dec 22 2009, 08:56
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(atlantic @ Dec 21 2009, 19:58) *
... если есть картинка, как выглядит результат работы этих алгоритмов?
В ExpeditionPCB вариантов баланса меди много, от сетки и до разных кружочков, мы делали так см. рисунок, преимущества таких квадратиков это то, что заполненная медь на внутренних слоя не влияет никак на волновое сопротивление и выполняет свои функции по равномерному распределению меди по слою.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
#pcbnator#
сообщение Feb 7 2010, 06:15
Сообщение #21
Пользователь №: 55 350
Цитата(Aleksey.z @ Dec 9 2009, 10:14) *
А то что придется ее дырявить по всей площади это конечно будет минус. Ну так что решаем, скоро отдавать в заказ, будем заливать Топ, Ботон?
Имеет.
Заливай землей Top & Bottom как можно больше и переходников не жалей.
Даже дублируй переходники для подключения к земле.
не жалей сверла.
- теплоотвод,
- меньше риск коробления
- лучше экранирование (при корректном подключении)
- лучше тестопригодность
- меньше потери меди при травлении.
- просто красиво!!!
Минусы-
- надо возиться и заливать полигонами
- ставить побольше переходников
- плата станет на несколько грамм тяжелее :-)
baken
сообщение Feb 7 2010, 06:48
Сообщение #22
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Мне немного непонятно, Вы проредили полигоны на сигнальном слое, это ясно, но причем тут волновое сопротивление. Если у Вас над этими полигонами нет никаких трасс, а если есть и высокоскоростные, интересно, такое прореживание должно в разы повысить индуктивность возвратного пути и существенно исказить сигнал или я чего то не понимаю. А если трасс нет, судя по всему именно так и есть, то причем тут волновое сопротивление. Ну проредили медь по постоянному току и лады.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
bigor
сообщение Feb 11 2010, 19:11
Сообщение #23
Близко располложенные к линии области металлизации (в том же слое) влияют на импеданс линии.
По этой причине "пятачки" должны быть расположены на определенном растоянии.
Был у нас случай. Привозили 12-слойные платы. Без балансировки по меди - в сигнальных слоях заполнение медью было мизерным. Упаковка весила 40кг.
Потом платы доделали, перезаказали. Тоже самое количество плат, теже размеры... Вес упаковки - 52кг.
avesat
сообщение Feb 13 2010, 10:02
Сообщение #24
Из: Украина
Не совсем понял в чем вопрос, вернее ничего не понял из выше написанного wassat.gif
#pcbnator#
сообщение Feb 27 2010, 05:12
Сообщение #25
Естественно, что на 12-слойке набежит много! А вес можно заранее посчитать: ты же знаешь, как фольгу называют: 1Oz, 1/2Oz- это удельный вес меди на площадь.
Хороший был заказ, поздравляю!
А и в разных CAM-ах тоже есть такие "заполнители свободного пространства".
Но это не всегда надо делать, а только при при резком дисбалансе меди.
Сейчас хорошие материалы и правильная фабрика умеет правильно собирать препреги...
Типичный пример критичного дисбаланса меди-
это когда в одном углу платы нет меди сразу на
нескольких слоях. Тогда плату точно поведет.
Рекомендую показывать такие файлы эксперту, например, мне :-)
Только не САПРовские файлы, а Герберы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
