> Измерить Омы, 1-30, Десятые тоже надобно знать.
High Voltage
сообщение Dec 7 2005, 18:08
Пользователь №: 9 040
Помогите пожалуйста. Надо мне измерить сопротивление индуктивности, индуктивность сама малая. Я делал простую схему, вставлял измеряемую индуктивность последовательно с 240 Омами, и через АЦП который внутри контроллера, мерил напряжение. Но погрешность достаточно большая 3 разряда. АЦП 10-разряжный. Снизи лпомехи как смогу. Посоветуйте как лучше мерить?
- High Voltage   Измерить Омы, 1-30   Dec 7 2005, 18:08
- - Stanislav   Цитата(High Voltage @ Dec 7 2005, 21:08) ...   Dec 7 2005, 18:46
|- - Old1   Цитатасделайте измерительный мост из 3-х точных ре...   Dec 7 2005, 20:13
- - High Voltage   Станислав, да, потребление не волнует. Где только ...   Dec 7 2005, 22:11
|- - SSerge   Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 04:11) ...   Dec 8 2005, 08:07
|- - Old1   Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 02:11) ...   Dec 8 2005, 08:19
|- - Stanislav   Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 01:11) ...   Dec 8 2005, 14:01
- - yung   Примерно так (что-то не найду, как рисунок вставит...   Dec 8 2005, 07:00
- - arttab   Советую почитать http://bis-ss.ru/misc/artic/1.htm...   Dec 8 2005, 07:09
- - High Voltage   Хотя думаю, зачем линейная характеристика, если в ...   Dec 8 2005, 13:10
|- - Old1   Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 16:10) ...   Dec 8 2005, 19:04
- - Valery_Vlad   Если известен материал индуктивности, то можно выч...   Dec 8 2005, 21:34
- - yung   Мой косяк - ток 10 мА для 200 Ом. А если есть микр...   Dec 9 2005, 07:54
- - High Voltage   Моя вина, Stanislav, АВР - ATmega8535. Транзисторы...   Dec 9 2005, 10:39
|- - Stanislav   Цитата(High Voltage @ Dec 9 2005, 13:39) ...   Dec 9 2005, 14:51
|- - картошка   У меня тоже была задача мерять десятые ома. Сделал...   Dec 30 2005, 00:47
- - Stanislav   Пожалуй, лучше всего будет сделать так, как предло...   Dec 10 2005, 09:40
- - vm1   Вот достаточно точно работающая схема, не требующа...   Dec 10 2005, 21:29
|- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Dec 11 2005, 00:29) Вот дост...   Dec 11 2005, 12:32
- - High Voltage   Stanislav, спасибо! Только проблема во внутрен...   Dec 11 2005, 12:56
|- - vm1   Цитата(High Voltage @ Dec 11 2005, 15:56)...   Dec 11 2005, 16:41
|- - Stanislav   Цитата(High Voltage @ Dec 11 2005, 15:56)...   Dec 11 2005, 17:30
|- - vm1   Станислав, у меня по инвертирующему входу низкое с...   Dec 11 2005, 18:03
|- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Dec 11 2005, 21:03) Станисла...   Dec 11 2005, 20:31
- - High Voltage   Stanislav, тогда начну с вашей схемы. Следующие во...   Dec 11 2005, 22:16
|- - vm1   Станислав, нельзя резистор на 9К ставить он же на ...   Dec 11 2005, 23:40
|- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Dec 12 2005, 02:40) Станисла...   Dec 12 2005, 22:25
|- - vm1   А ничего что ток через него завист от величины из...   Dec 12 2005, 23:02
|- - Roma_te   Цитата(Stanislav @ Dec 13 2005, 02:25) Не...   Dec 14 2005, 17:12
|- - vm1   Цитата(Roma_te @ Dec 14 2005, 20:12) Цита...   Dec 15 2005, 00:53
|- - Stanislav   Цитата(Roma_te @ Dec 14 2005, 20:12) В да...   Dec 18 2005, 21:34
|- - Roma_te   [quote name='Stanislav' date='Dec 19 2...   Dec 18 2005, 22:15
|- - Stanislav   Цитата(Roma_te @ Dec 19 2005, 01:15) Не с...   Dec 21 2005, 14:13
|- - Roma_te   Цитата(Stanislav @ Dec 21 2005, 18:13) Пр...   Dec 21 2005, 19:52
- - High Voltage   Stanislav, надеюсь хорошо спалось? =) Почему именн...   Dec 13 2005, 08:27
- - Massi   Можно мне...я не сильно...ПЛЗ...AN-306 АналогДевай...   Jan 30 2006, 09:46
- - CD_Eater   Старенькую темку, однако, раскопали... Странно, ч...   Feb 28 2007, 02:20
|- - exSSerge   Цитата(CD_Eater @ Feb 28 2007, 05:20) Ста...   Feb 28 2007, 23:23
|- - Stanislav   Цитата(exSSerge @ Feb 28 2007, 23:23) Цит...   Mar 1 2007, 00:41
|- - exSSerge   Цитата(Stanislav @ Mar 1 2007, 03:41) Хот...   Mar 1 2007, 01:57
|- - Stanislav   Цитата(exSSerge @ Mar 1 2007, 01:57) Цита...   Mar 1 2007, 02:06
|- - exSSerge   Цитата(Stanislav @ Mar 1 2007, 05:06) Про...   Mar 1 2007, 02:35
- - CD_Eater   ЦитатаЗнак признаю , а насчёт множителей - не согл...   Mar 1 2007, 01:04
- - CD_Eater   ЦитатаПри измерении малых сопротивлений токи через...   Mar 1 2007, 03:07
- - Stanislav   Цитата(CD_Eater @ Mar 1 2007, 03:07) Цита...   Mar 1 2007, 03:30
- - exSSerge   Цитата(CD_Eater @ Mar 1 2007, 06:07) Цита...   Mar 1 2007, 04:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
