> Импульсный стабилизатор и звуковоспроизводящие цепи, совместимы ли?
sonycman
сообщение Dec 27 2009, 07:50
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Задумал вот любительский девайс типа мюзик бокса для воспроизведения mp3 на VS10хх и радио на SI4700.
Всё трёхвольтовое, кроме УНЧ.
Питание будет от трансформатора ~12 вольт и выпрямитель -> 16 вольт постоянка.
УНЧ запитывается напрямую, а несколько 3.3в LDO от предварительного стабилизатора 5в.
Так вот, через этот предварит. стабилизатор будет идти макс. ток в 200 ма (подсветка дисплея и т.д.) - если ставить 7805, то на нём получится рассеивание до 2 ватт.
Много ли это?
Если ставить импульсник, то никакого нагрева не будет, но не скажется ли это негативным образом на радиоприёме или даже на тракте mp3?
ЗЫ: на макетке при прослушивании mp3 слышен небольшой шум от SPI, но это из-за монтажа проводочками, имхо.
Хотя не знаю, смогу ли правильно развести двухслойную плату со всем этим добром, чтобы полностью исключить влияние цифры на аналог...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
