> предупреждение Specctra не удается пофиксить
=L.A.=
сообщение Dec 26 2009, 17:56
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
По моему, я уже задавал вопрос, точно не помню. И всё таки.
При начале трассировки выдает вот такой варнинг:
## The following messages were generated by Allegro PCB Router at invocation time:
# <<WARNING:>> Net GND is defined as a signal net and contains 122 pins.
# This is more pins than most signal nets contain.
# Please verify whether net GND should be a signal net or a power net.
# Note that a signal net will be routed as starburst or daisy chain.
Исходник, PKG файл со связями и компонентами берется из PCAD2004. Долго копал настройки, чтобы задать тип цепи GND (power net) , но не нашел нужной галочки.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Владимир
сообщение Dec 26 2009, 18:07
Пользователь №: 3 671
Не обращайте внимания. Спектра ведь работает.
=L.A.=
сообщение Dec 26 2009, 19:52
Да, работает и трассируется, но есть глюк: в уже оттрасированной плате полигон заливки медью заливается как то неправильно. Часть проводников почему то становятся частью полигона, появляются пробелы в заливке. Хотя тот же самый полигон устанавливаю Copper Pour Properties -> Style -> Poured и всё заливается корректно ( полигон подключен к GND, как обычно). А вот после спекктры что то портится. Думаю, изза этого предупреждения.
Владимир
сообщение Dec 26 2009, 19:55
Вряд ли. в спектру полигоны из Pcad не передаются
Uree
сообщение Dec 26 2009, 20:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Полигоны в Спекктру не передаются и в ней не обрабатываются, по крайней мере при работе из-под ПКАДа(вообще она умеет с ними работать, просто ПКАД не умеет передать правильно инфу).
Первоначальное предупреждение возникает потому, что цепь GND имеет много пинов, Спекктра считает ее силовой(Power), но она не определена на plane-слой. Если добавить плэйн и подключить его к земле, то предупреждение исчезнет.
=L.A.=
сообщение Dec 26 2009, 21:02
А вы не поясните подробнее как добавить и подключить?
Uree
сообщение Dec 27 2009, 17:23
Из: Z. Gora
Книга Лопаткина, страница 81(раздел 7.3 - Конфигурация слоев).
Порядок следующий:
- включаете закладку слоев Layers
- в строке Layer Name вписываете имя нового слоя(номер слоя в следующем окне можно не вписывать, программа сама автоматом присвоит свободный номер)
- тип слоя выбираете плэйн (Type - Plane)
- нажимаем Add
- всплывает окошко с предупреждением о повторении номера слоя и предложением присвоить новый - соглашаемся
- появляется окошко с вопросом какую цепь назначить на добавляемый слой - вписываем нужное имя (GND)
Все. Добавлен новый плэйн-слой с назначенной на него цепью GND. Теперь любой сквозной пад или переходное отверстие принадлежащее цепи GND сразу подключается к этому слою.
[attachment=39548:Image_2_.jpg]
=L.A.=
сообщение Dec 27 2009, 21:42
Пасиба. Книгу Лопаткина я , конечно, читал, но я не понял, что нужно сделать слой Plane. Спекктра то требует слой типа POWER, вот я его и искал.
Да и подействовало образование этого слоя только на полигон в слое TOP. Он стал правильно заливаться, а вот полигон в слое BOTTOM окончательно испортился.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 27 2009, 21:52
SERoz
сообщение Dec 28 2009, 05:11
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Спектра требует ИМЕННО ТИП (POWER - питание) слоя, а PLANE - имя слоя (обычно для заливки полигонами) и в этом случае тип или подключение можно указать при создании слоя...
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 28 2009, 05:12
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Uree
сообщение Dec 28 2009, 06:07
Из: Z. Gora
Power - тип цепи в Спекктре.
Plane - тип слоя в ПКАДе, причем только для полигонов, трасс там быть не может по определению.
Спекктра хочет чтобы силовые(power) цепи были назначены на силовые(plane) слои, вот и все. Кол-во силовых цепей на плэйн слое может быть любым.
Да, к полигонам на сигнальных слоях все это никак не относится - Спекктра не работает с ПКАДовскими полигонами(точнее с copper pour-ами).
=L.A.=
сообщение Dec 28 2009, 07:33
Так у меня только один полигон стал заливаться корректно. В слое TOP. А второй - в слое BOTTOM - окончательно испортился. Надо сделать еще один PLANE слой?
И как повлияет добавление новых слоёв на структуру платы - у меня плата изначально двухслойная.
А для СПЕКТРЫ может быть надо добавить команду в DO файл? Хотя, я прочитал инструкцию и подходящих команд не нашел.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 28 2009, 07:37
Uree
сообщение Dec 28 2009, 14:18
Из: Z. Gora
Еще раз - Спекктра НЕ РАБОТАЕТ с ПКАДовскими полигонами. Все что с ними происходит - дело "рук" ПКАДа.
Добавление слоев так и повлияет - плата из двуслойной станет многослойной.
Anton75
сообщение Dec 29 2009, 08:48
Пользователь №: 4 982
Обычно делаю заливку медью после передачи законченной разводки из Спектры в Пикад, проблем не было.
=L.A.=
сообщение Dec 29 2009, 21:10
Таким способом удается корректно залить только один полигон ( с одной стороны платы ) Чего то спекктра портит в ногах, подключенных к земле.
Попробую поставить PCAD 2006, может что то исправится.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 29 2009, 21:16
Владимир
сообщение Dec 29 2009, 21:15
После спектры ни разу проблем не было. Вот в самом PCAD один раз чегось нарулил, что пришлось выбрасывать и перерисовывать посадочное. Иначе полигон, если захватывал один пад этого посадочного, не заливался ни как. Так и не понял почему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
