> Ребята! Кто работает с Aoyue 720. Нужен мастер-класс (Киев)
SergeyDDD
сообщение Dec 27 2009, 20:28
Пользователь №: 23 248
Я думаю договоримся
Жду предложение в личке
Заранее спасибо откликнувшимся!!!
VslavX
сообщение Dec 27 2009, 21:57
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Есть мнение, что "мастер-класс" слабо поможет, так как 720-ая - это киловаттная IR-лампа, 1.5мм текстолит в фокусе секунд за 5 прожигает насквозь (с дымом и вонью), и все эта моща практически без "мозгов" - очень уж тупой и непонятный у нее контроллер. Чтобы нормально на 720-ой паяться, ИМХО, контроллер надо бы доработать, хотя бы простейший ПИД реализовать. Но если кто, все-таки (ну всяко ж на свете бывает) с этим китайским чудом совладал - тоже с удовольствием "мастер-класс" послушал бы.
SergeyDDD
сообщение Dec 27 2009, 22:53
VslavX. Пользуетесь таким же?
По поводу контроллера согласен на все сто. Как только будет больше свободного времени - займусь этим недоразумением.
Но это не сейчас
Со вторым, более точным термометром, и двумя термопарами по моему удается выдержать термопрофиль (как мне показалось).
Но моя небольшая практика меня не удовлетворяет.
Думаю что хоть кто-то да и приспособился.
Хотелось бы увидеть весь процесс в живую (был бы счастлив)
Как минимум прошу владельцев отозваться и расписать тонкие моменты из практики
- подогрев. какая температура лучше
- по какому термопрофилю работаете для Pb и PbFree
- соответствие ИК пятна и корпуса и соответственно высота пушки
- как лучше снимать температуру термопарой - плата/корпус или сначала плата потом корпус или еще как
- как должна контачить термопара к корпусу, какой люфт
- как обеспечить простой и наилучший температурный контакт
- есть ли программы, по которым синхронизируется время и температура
VslavX
сообщение Dec 28 2009, 07:10
Из: Осокорки
Увы, не пользуюсь. Куплена и стоит без дела sad.gif - тоже никак руки до контроллера не дойдут.
Аналогично smile.gif - тоже не отказался бы посмотреть.
Нижний подогрев - вещь очень нужная - это половина успеха, но у меня для этого еще отдельный столик есть. Тоже китайский и тоже его сенсор температуру на Марсе показывает. Но все-таки стабилизирует, приклеиваю термопару бумажным скотчем ближе к паяемому чипу и кручу ручку пока не выйдет примерно на 140-150C (если не RoHS). Потом уже сверху феном.
Это я тоже точно выяснить не смог - походу они там еще и видимую часть спектра не отсекают - слепит здорово, а где именно само пятно - не определить. Хорошо бы выйти на какой-нибудь режим слабенькой "подсветки" и посмотреть, но родной контроллер на такое настроить не получилось sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
