6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Чьи осциллографы лучше?, Tektronix vs Agilent
vvs157
сообщение Dec 25 2009, 22:15
Сообщение #31
Пользователь №: 3 960
Цитата(AlDed @ Dec 25 2009, 18:58) *
про С9-8 не спорьте - выдержка из его РЭ "Габаритные размеры, масса 480х200х555 мм, 29 кг"
Их по-моему было две модификации. Ранний - АЦП и проц. - на рассыпухе, поздний - интегральный АЦП и 580ИК80 в качестве проца. При этом мог сильно сбросить в весе
AlDed
сообщение Dec 26 2009, 06:06
Сообщение #32
Пользователь №: 25 489
может быть - эти данные взяты из РЭ которое было под рукой
Alexashka
сообщение Dec 26 2009, 11:32
Сообщение #33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Берите ОМЦ-26 он классный))
при переключении развертки более 50мс автоматом переходит в режим самописца.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2009, 12:02
Сообщение #34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 20:30) *
А что заставляет "верхний треугольничек посреди экрана держать"? Поставил сейчас на домашнем Rigol (aka младший агилент) 50сек/деление, триггер влево до упора (тот самый треугольник на -300сек) - и все - ничего ждать не надо - работает как самописец, дошел до правого края, автоматом перекинулся на левый и без всякой задержки перерисовывает. Я понимаю, с возможностями, которые С9-8 открывает в тяжелой атлетике, Риголу не сравниться, но не все так уж печально.
Вы не про то говорите,я Ваш аппарат не видел- спорить не буду. Вы про самописец,а я про внешний запуск.
Цитата(Tanya @ Dec 25 2009, 19:14) *
У меня не так все плохо. Максимальное время в режиме самописца - 10000 секунд (500S/s).
Смотреть сигнал можно сразу же.
Вы бы про мелкие вольты просветили- очень интересует.А если С9-8 подвесить на гелиевых шариках с ним будет легко управляться.
Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 18:28) *
Вы правы,сегодня посмотрел -35Кг в упаковке 58.
Tanya
сообщение Dec 26 2009, 12:31
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Не пойму, о чем Вы спрашиваете. Меня устраивает. Все соответствует бумагам.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2009, 12:35
Сообщение #36
Из: г.Екатеринбург
Излагаю: на вход осциллографа подаем сигнал с амплитудой 1мВ.
Если смотреть на тек 2012, 3014 и на нескольких моделях аджилента- сигнал сильно зашумлен.
Как у лекроев с подобным эффектом? Вопрос поставлен серьезно и без подвоха rolleyes.gif .
VslavX
сообщение Dec 26 2009, 13:23
Сообщение #37
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Сегодня был на работе - попробовал на LeCroy WaveJet 332 - он действительно долго думает - половину шкалы (например, ставим 1сек/дел, будет думать 6*1=6сек), независимо от положения "треугольничка сверху". Но есть фишка "roll mode" (на Ригол тоже есть) - тогда все отображается сразу и полный аналог самописца - как бумажная лета ползет.
С мелкими вольтами везде примерно одинаково, у меня, правда, щупы все 1:10 - мне мерять обычно надо быстро и низкоемко. Ну вот сейчас LeCroy вход на GND посадил, выставил щуп 1:1, на 2мВ/дел шумит примерно на 0.5мВ. Переключил внутреннюю программную установку на 1:10, потом еще с самозамкнутым щупом 1:10 попробовал - на 20мВ/дел получились те же взвешенные 5мВ. То есть - это уже шумы и погрешости оцифровки. Когда-то мы с шумами тектроникса TPS-2012 сравнивали - поставили два скопа рядом - визуальной разницы не увидели, да и, помнится, Ригол тоже непринципиально отличался - все ж это приборы примерно одного класса.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2009, 14:18
Сообщение #38
Из: г.Екатеринбург
Про лекрои я слышал, что они менее шумные, оказывается это не так.
сообщение Dec 28 2009, 08:19
Сообщение #39
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
У нас имеются как Тектрониксы, так и Аджилент. Тектроникс однозначно лучше.
rloc
сообщение Dec 28 2009, 12:56
Сообщение #40
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не конструктивный ответ.
Если исходить из уровня собственных шумов, то лучше обратить внимание на осциллографы с большой частотой дискретизации и цифровым ФНЧ (знаю точно, что именно так реализовано в любой модели Agilent серий 5000 и выше). В бюджетной категории мне больше всего нравятся Rigol за качественный быстрый экран, недаром они стали OEM поставщиками Agilent.
Если для себя любимого, лучше всего найти что-нибудь на eBay DSO5012A, недавно проданного за 1636$
AlDed
сообщение Dec 28 2009, 21:20
Сообщение #41
1. Agilent уже давно не имеет ничего общего с Китайским Rigol и сам производит все цифровые осциллографы
2. Если вам нравится, когда вам подсовывоатют без разбора в цифровом осиллографе разные способы коррекции не самого высокачастотного сигнала - тоггда Agilent 5000 серии (а заодно и 6000 и7000 серии) - это ваш осциллограф
rloc
сообщение Dec 29 2009, 07:15
Сообщение #42
Из: Moscow
Заходим на сайт Agilent в раздел обновления программ для осциллографов DSO1000. Прошивка имеет название DSO1000Update.RGL. Открываем прошивку (желательно более старый вариант) в hex-редакторе и что мы видим - Rigol Technologies. Смотрим на серийный номер осциллографа - CN XX XX XXXX (Made in China), смотрим на серийный номер других серий - MYXXXXXXXX (Made in Malaysia).
Похоже в других осциллографах ничего не подсовывоатют
AlDed
сообщение Dec 29 2009, 09:30
Сообщение #43
Цитата(rloc @ Dec 29 2009, 10:15) *
Заходим на сайт Agilent ....
даже последние DSO3000 Agilent уже не заказал у Rigol, а производил самостоятельно на своем заводе в Китае, функциональные возможности DSO1000 и его интерфейс не принципиально отличаются от DSO3000 - зачем тогда курочить весь софт? Остался от Rigol? возможно. А может теперь Rigol для Agilent софт по подряду пишет? возможно
на генераторах Agilent N9310A номер CN XX XX XXXX (Made in China) стоит - их тоже Rigol делает?
в других скопах когда что-то подсовывоатют - это обычно кнопкой управления выглядит, хочешь - включаешь, не хочешь – не включаешь
rloc
сообщение Dec 29 2009, 10:32
Сообщение #44
Из: Moscow
В конечном счете где делается не принципиально.
А по поводу полосы, вряд ли в бюджетной серии найдете осциллограф в котором можно менять полосу 50 - 100 - 200 МГц - это уже маркетинговая политика фирмы. Вопрос в том, каким образом получается эта полоса, если простым аналоговым ограничением, то ждать низкого собственного уровня шума не стоит, а если конечная полоса в 50 или 100 или 200 МГц получается из полосы 1000МГц путем цифровой фильтрации, то скорей всего собственные шумы будут меньше (речь не идет о стандартной кнопочке BW 20MHz).
koziy_mf
сообщение Jan 31 2010, 18:28
Сообщение #45
Пользователь №: 921
Извините за офтоп: ненавижу Rigol. Может они разные есть... Но то с чем мне пришлось работать - это зло.
Стояли в универе у нас TDS, очень хорошие, удобные пусть и не шустрые. Их велено было продать с аукциона и обновить на более современные. Закупили эти Рыголы. У лимбов люфт параллельных корпусу, вообще все болтается при касании. Шум высокий, тормознутость на пределе, а померять напругу (хоть такие осциллографы и не для этого) - точнее на язык будет. Короче апгрейд удался smile.gif
PS: не знал что это агилентовское добро. Там нигде не написано.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
