> спектр с неравномерным разрешением по частоте
andr2000
сообщение Dec 7 2005, 15:59
Пользователь №: 5 406
скоро начинаю новый проект в котором кроме всего прочего
необходимо строить апмлитудный спектр для сигналов,
в диапазоне 2..5000Гц.
Хотелось бы иметь неравномерное разрешение по частоте
этого спектра, т.е. в области НЧ погуще, на ВЧ реже.
есть такая идея. можно попробовать делать выборку с
неравномерным интервалом дискретизации, а потом
сделать обычное БПФ. если такой вариант можно считать
правильным, то разрешение по частоте также должно
иметь неравномерный характер. прав ли я?
и каким образом тогда накладывать окно во
временной области?
не знаю как подступиться "по-умному" к задаче.
спасибо
Pathfinder
сообщение Dec 8 2005, 15:49
Пользователь №: 6 400
Чтобы получить неравномерное разрешение по частоте, нужно просто вычислять ДПФ только на нужных частотах. К сожалению использовать БПФ в этом случае не получится, но можно пойти и другим путем - вычислить БПФ в заведомо большем числе точек, и потом выбросить ненужные. В зависимости от числа требуемых частот эффективнее будет первый или второй вариант.
есть такая идея. можно попробовать делать выборку с неравномерным интервалом дискретизации, а потом
сделать обычное БПФ. если такой вариант можно считать правильным, то разрешение по частоте также должно иметь неравномерный характер. прав ли я?
если делать выборку с неравномерным интервалом дискретизации, это приведет к серьезному искажению спектра, в особенности, фазового. Требуемый результат таким образом получен быть не может.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
andr2000
сообщение Dec 9 2005, 07:15
тогда есть такой вариант.
разбиваем спектр на участки по частоте, например
2-100Гц, 100-1000 и т.д.
делаем ДПФ в этих диапазонах частот и, из полученных
спектров, делаем составной спектр. причем НЧ часть спектра
разумеется будет обновляться реже чем ВЧ. таким образом
можно получить спектр во всей полосе частот и не потерять
динамику на ВЧ. я такой вариант тоже рассматриваю, но
Sokol
сообщение Dec 22 2005, 12:55
Пользователь №: 365
ДПФ делается по всей полосе от нуля до Fd/2. Разрешение по частоте определяется длительностью анализируемой выборки, таким образом, для разного разрешения по частоте достаточно делать два (или несколько) ДПФ - исходя из Ваших условий, для НЧ надо большее время накопления, для ВЧ - меньшее. Но, если Вы будете обрабатывать обе части на одинаковой частоте дискретизации, то нет смысла, Вы только утяжелите обработку. Для того, чтобы облегчить ДПФ для НЧ (как более длинное) надо уменьшить частоту дискретизации для НЧ части. Для этого делается фильтрация (удаление верхней части спектра) с последующим прореживанием. Удачи!
bve
сообщение Dec 23 2005, 12:43
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
А вейвлеты не посмотрите ?
andr2000
сообщение Dec 26 2005, 15:02
2 Sokol:
я так и предполагал делать, просто не сказалsmile.gif иначе смысла малова-то
2 bve:
гм, я просто не дока в цос, так что пользую пока то что на поверхности - фильтры,
БПФ. а чем вейвлеты помогут? просто слово-то я такое слышал, а вот что
именно это такое и где применить - нет
спасибо
bve
сообщение Dec 26 2005, 16:01
2 andr2000
Неплохой сайт с материалами по вейвлетам http://www.autex.spb.ru/wavelet/articles.htm
Сам я тоже не велик спец по ним, но краем уха слышал, что диапазон делится пополам,
далее интересующая часть - снова пополам и т.д. В каждой части идет разложение по своим ф-циям.
andr2000
сообщение Dec 27 2005, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
