avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно) |
Oct 5 2008, 15:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не знаю, насколько это имеет смысл в свете имеющейся информации о будущем Атмел, но подоспела очередная версия avreal. Добавлен наконец-то замер времени обращения к LPT для всех ОС и добавлено несколько новых кристаллов. Кстати, о времени обращения к LPT - поднятый для экспериментов с Win98 старый пень-166 вне конкуренции. Одна и та же физически плата PCI-LPT на Q6600/ASUS M2N-SLI что под XP, что дос-версией при загрузке с дискетки даёт около 0,75мкс/обращение (программный замер достаточно хорошо совпадает с замером по осциллографу), а на том старом пне - около 0,25мкс. Одна шина PCI, никаких лишних мостов по дороге, простота...
ReAl avreal Oct 5 2008, 15:45 ReAl Ну я замену DlPortWritePortBufferUchar при её отсу... Feb 7 2010, 22:25 ReAl Цитата(ReAl @ Feb 8 2010, 00:25) И на Inp... Feb 8 2010, 00:49  Petka Цитата(ReAl @ Feb 8 2010, 03:49) p.s. раз... Feb 8 2010, 09:26   ReAl Цитата(Petka @ Feb 8 2010, 11:26) Как это... Feb 8 2010, 10:41  _pv Цитата(ReAl @ Feb 8 2010, 06:49) Или не в... Feb 8 2010, 19:32   ReAl Цитата(_pv @ Feb 8 2010, 21:32) так что д... Feb 9 2010, 10:08 ptbnfns Всем доброго времени суток!
Вроде я тут уже ре... Feb 14 2010, 12:10 Xenia Цитата(ptbnfns @ Feb 14 2010, 15:10) Как ... Feb 14 2010, 13:38 ReAl Цитата(ptbnfns @ Feb 14 2010, 14:10) Дост... Feb 14 2010, 20:04 ptbnfns Да забыл сказать:
у меня уже сейчас есть поддержка... Feb 14 2010, 14:20 Xenia Цитата(ptbnfns @ Feb 14 2010, 17:20) б)до... Feb 14 2010, 17:09 ptbnfns Добавил поддержку hwinterface.sys - это драйвер от... Feb 14 2010, 16:54 ptbnfns Добавил работу через драйвер WinRing0.sys
+ куча д... Feb 14 2010, 19:31 Xenia Код:copy dlportio.dll %SystemRoot%\system... Feb 14 2010, 21:48 ptbnfns ЦитатаНасколько я понял комментарий у меня на сайт... Feb 17 2010, 20:39 ReAl Цитата(ptbnfns @ Feb 17 2010, 22:39) В ар... Feb 17 2010, 21:28 alag57 ЦитатаПроизвольная последовательность байтов
Предн... Mar 21 2010, 15:28 alag57 И еще вопрос по локбитам:
Цитатадопустимо: -f_... Mar 21 2010, 16:38 ReAl Цитата(alag57 @ Mar 21 2010, 17:28) Число... Mar 21 2010, 18:21 alag57 ага - понятно, другое дело
Еще вопрос:
Можно ли п... Mar 22 2010, 14:40 ReAl Цитата(alag57 @ Mar 22 2010, 16:40) Еще в... Mar 22 2010, 20:24 ptbnfns попробуйте вместо источника писать не
driver.sys а... Apr 8 2010, 20:43 ReAl Цитата(ptbnfns @ Apr 8 2010, 23:58) попро... Apr 14 2010, 19:42 ut1wpr Прошу прощения. Либо невнимательно читал, либо нед... Apr 9 2010, 11:41 Сергей Борщ Цитата(ut1wpr @ Apr 9 2010, 13:56) Могу л... Apr 9 2010, 12:51  ut1wpr Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2010, 16:06) Н... Apr 9 2010, 13:53 Метценгерштейн есть задача- на плате стоит FT2232D, надо, чтобы М... May 9 2010, 21:58 ReAl Цитата(Метценгерштейн @ May 9 2010, 23:58... May 10 2010, 07:47 Метценгерштейн у меня ресеты от МК и от FTDI соединены и к ним че... May 10 2010, 07:57 ReAl Цитата(Метценгерштейн @ May 10 2010, 10:5... May 10 2010, 09:54 Метценгерштейн проверил на залипоны- все нормально. может 150 ом-... May 10 2010, 09:05 Метценгерштейн т.е. предлагаете ресет МК подключить через резисто... May 10 2010, 11:02 demiurg_spb Есть вопросик:
когда в фузах стоит CKDIV8 то и для... May 14 2010, 11:22 Dx! Ключом -o задаётся частота, на которой камушек раб... May 14 2010, 12:51 demiurg_spb Я об этом догадываюсь, но хочется услышать автора:... May 14 2010, 12:56  ReAl Цитата(demiurg_spb @ May 14 2010, 15:56) ... May 15 2010, 07:16   demiurg_spb Цитата(ReAl @ May 15 2010, 11:16) Вероятн... May 15 2010, 09:11 Метценгерштейн торможу, уже похоже, вечером.
Если из ИАРа шью, то... May 14 2010, 18:04 Метценгерштейн наверное, в тему бутлоадеры, но вот тут какая стра... May 14 2010, 22:23 ReAl У меня в avreal.mak (который по include идёт в Mak... May 15 2010, 10:21 Метценгерштейн ReAL, спасибо за содействие )))
итак, программато... May 15 2010, 14:17 ReAl Цитата(Метценгерштейн @ May 15 2010, 17:1... May 16 2010, 13:23 ut1wpr Цитата(Метценгерштейн @ May 15 2010, 17:1... May 17 2010, 19:48 Метценгерштейн вообще странность творится какая- то.
перезаписал... May 15 2010, 18:55 Метценгерштейн перед pause я rem убрал, т.е. батник я вижу открыт... May 16 2010, 13:43 Метценгерштейн доигрался, теперь даже из-под ИАРа не шьет (((
выд... May 16 2010, 17:51 zltigo Цитата(Метценгерштейн @ May 16 2010, 20:5... May 16 2010, 19:16 Метценгерштейн видел, конечно ))
но думаю, что это у меня глюки к... May 16 2010, 19:53 Метценгерштейн Согласился бы с Вами, если бы только он раньше с э... May 17 2010, 20:37 ut1wpr Цитата(Метценгерштейн @ May 17 2010, 23:3... May 18 2010, 06:42 ReAl В той схеме светодиод зажигается 0-ком, так что ин... May 18 2010, 08:29 ut1wpr Цитата(ReAl @ May 18 2010, 11:29) В той с... May 18 2010, 09:00  ReAl Цитата(ut1wpr @ May 18 2010, 11:00) Ну мы... May 18 2010, 12:52 ReAl Так это... Интересно же, в чём дело.
Цитата(ReAl ... May 27 2010, 14:29 Метценгерштейн да, у нас схемы просто разные
вот моя- она другая ... May 18 2010, 09:08 ut1wpr Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 12:0... May 18 2010, 09:13 Метценгерштейн снес. May 18 2010, 09:25 Метценгерштейн очень похоже, что канифоли перелил на макетку, поэ... Jun 1 2010, 10:51 Метценгерштейн И снова проблемы с прошивкой. На этот раз осциллом... Nov 26 2010, 21:51 ReAl «Что-то маленькое по амплитуде» — это может ... Nov 27 2010, 07:26 Метценгерштейн ресет проходит. висит на меге 1, при программирова... Nov 27 2010, 09:18 ReAl Да, если на колодке программатора кинуть связь MOS... Nov 27 2010, 11:05 Метценгерштейн Вот что имею на выходе MOSI. МК отключен, на MISO ... Nov 27 2010, 12:27 ReAl Нет, конечно.
Насколько я помню тутошние обсуждени... Nov 27 2010, 12:56 Метценгерштейн У Вас хорошая память))) Да, это версия мегаджона. ... Nov 27 2010, 13:34 ReAl Цитата(Метценгерштейн @ Nov 27 2010, 15:3... Nov 28 2010, 13:42 Метценгерштейн решено переделать заново программатор, т.к. в том ... Nov 29 2010, 20:20 Метценгерштейн Немного подзапутался.
По Вашему мнению какой вар... Nov 30 2010, 10:46 ReAl Строка
Код-aft2232:enable=adbus4,acbus2с одним... Nov 30 2010, 13:30 Метценгерштейн Цитата(ReAl @ Nov 30 2010, 16:30) Правиль... Nov 30 2010, 13:46 ReAl Ну не знаю. Значит, где-то была подкоротка, из-за ... Nov 30 2010, 18:34 PraNkiSh почитал ветку и вознкло несколько вопросов:
1. FT2... Dec 5 2010, 22:58 ReAl Пока «или нет»
Над «своей» схемой иногда вечерами... Dec 6 2010, 14:09 Dx! Цитата(ReAl @ Dec 6 2010, 18:09) Собирать... Dec 7 2010, 11:35 Nixon Я себе сделал такой (универсальный, 5 в 1 ) в рас... Dec 6 2010, 14:58 COMA Цитата(Nixon @ Dec 6 2010, 17:58) Если ин... Dec 6 2010, 18:06 COMA Жду обзорчика.
Собираюсь делать на FT4232H плату.... Dec 6 2010, 14:59 Nixon Схема - OrCad Capture
Плата - PADS
Выходной разъ... Dec 7 2010, 07:51 ReAl Да я смотрел исходники, проблем никаких. Но и смыс... Dec 7 2010, 13:52 Dx! Да, согласен. Возможно даже эти моменты хорошо бы ... Dec 7 2010, 20:03 ReAl по vid-pid там под линуксом для libftd2xx.so для н... Dec 7 2010, 21:38 _pv Цитата(ReAl @ Dec 8 2010, 03:38) Взял Alt... Feb 12 2011, 23:15 ReAl Фирма FTDI в начале декабря «подарочек» сделала в ... Dec 10 2010, 11:43 delamoure Я смотрю на вас, Александр, уже кто-то зарабатывае... Dec 20 2010, 07:46 ReAl Так это уже давно. И скорее на МегаДжоне :-), плат... Dec 20 2010, 13:42 ReAl Свежая версия.
В основном мелочи, по просьбе добав... Jan 16 2011, 20:52 Метценгерштейн Пока для своего программатора я жду дефицитных мик... Jan 22 2011, 11:04 ReAl "Ну не знаю" (tm)
Если верификация прохо... Jan 22 2011, 12:08 Метценгерштейн Уже грешу на мой DC-DC конвертор, что этот МК пита... Jan 22 2011, 13:30 Dx! У меня была поджаренная высоким напряжением (27 пр... Jan 23 2011, 09:35
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
