> Странный двигатель постоянного тока, Не хочет кушать ШИМ
Tanya
сообщение Nov 9 2009, 06:55
Пользователь №: 12 883
Это смешно. Слабонервным не читать.
Дядечка сделал платку для управления моторчиком постоянного тока. Он ее опробовал на другом моторчике. ТОТ моторчик вмонтирован в штучку, эксперименты с которой не приветствуются.
Приносит платку. А она не работает. моторчик стоит себе.Тогда он, думая, что виновата транспортировка, приносит тот моторчик, на котором все обкатывалось. Голый. Моторчик исправно крутится... все, что нужно делает. Подключает целевой - слышит только жалобный писк от ШИМа из моторчика. Опять подключает голый моторчик... а целевой-то забыл отключить!
Теперь исправно крутятся оба-два.
Для справки. Целевой моторчик исправно крутится в разные стороны от блока питания. От 2 вольт. Шим - точно не знаю (примерно 5-10 кГЦ) питается от 25 вольт. Эффективное (среднее) напряжение - 10. Второй моторчик поменьше.
У меня есть простое объяснение. Почему-то моторчик ЭТОТ не хочет ШИМ. Второй моторчик в режиме генератора поддерживает товарища. Вроде бы еще сопротивление у моточика целевого какое-то странное.
Что это?
Rst7
сообщение Nov 9 2009, 07:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что это?
Электроника внутри "того" моторчика. Разбирайте и выбрасывайте, и будет счастье.
Oldring
сообщение Nov 9 2009, 07:04
Пользователь №: 1 874
Что это?
Может быть ЭТОТ моторчик BLDS или какой иной хитрый с хитрой электроникой? И у него сходит с ума электронный коммутатор?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Nov 9 2009, 07:07
Я знаю другие пути. Интересно, что там. Щетки видны. Обмотка на якоре.
Rst7
сообщение Nov 9 2009, 07:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я знаю другие пути.
Да это понятно. Можно фильтр сгородить.
Интересно, что там.
SNGNL
сообщение Dec 29 2009, 22:57
Пользователь №: 39 922
Что это?
Кольца с площадками, на которые подпаяны ламели, не видно? Возможно, внутри варистор.
Tanya
сообщение Dec 30 2009, 05:46
А смысл в варисторе? Как бы он влиял? Если тестером измерять, то подозрительно большое сопротивление получалось. При большом напряжении и фиксации оси - нормальное - омы какие-то. Не помню уже.
К этому двигателю была родная платка. Так там было предусмотрено два варианта. Один с фильтром перед моторчиком, второй - с этим чудным и без фильтра. Изделие немецкое, не китайское. Деталей там не экономили. Даже много лишних. И контроллер многоногий только для этого движка и одного датчика.
SNGNL
сообщение Dec 30 2009, 11:06
Очевидно, искрение щеток, тоже.
Варисторы, включенные параллельно обмоткам якоря, подавляют индуктивные выбросы,
возникающие при переключении последних. Как это сейчас говорят- снабберы диссипативные.
Тогда все понятно - немцы наизобретают, а русскому человеку расхлебывать.
Designer56
сообщение Dec 30 2009, 12:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А не могут быть виноваты потери в сердечнике ротора?
Tanya
сообщение Dec 30 2009, 12:49
Может и так. При низкой частоте ШИМа работает со скрипом.
Только что-то там последовательно с ротором полупроводниковое стоит - при малых напряжениях ток не течет.
И, почему-то, фильтр не заселен. Был...
Designer56
сообщение Dec 30 2009, 12:52
Из: Уфа
Была такая старинная схема стабилизации скорости на 2-х транзисторах и 3-х диодах + резисторы. Мост там хитрый. Впоследствии стали делать на 1 МС. применялось в кассетных магнитофонах. Может, оно? Тогда на ШИМ плохо реагирует.
Tanya
сообщение Dec 30 2009, 13:00
Крутится в обе стороны.
Designer56
сообщение Dec 30 2009, 13:01
Из: Уфа
Да, тогда не то.
Serj78
сообщение Jan 28 2010, 19:33
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
может, просто очень большая индуктивность? возвратный диод в схеме присутствует? (хотя без него выбило бы входной транзистор скорее всего..)
Tanya
сообщение Jan 29 2010, 05:06
Там полно всяких диодов - в A3950.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
