18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Pulsonix, Обсудим?
halfdoom
сообщение Dec 7 2009, 10:32
Сообщение #151
Пользователь №: 2 072
Похоже, что апдейт 3 821 лучше не ставить. Глюков наплодили с обработкой "резиновых" связей.
halfdoom
сообщение Dec 8 2009, 03:37
Сообщение #152
В 3 822 глюки поправлены.
il96
сообщение Dec 8 2009, 06:45
Сообщение #153
Пользователь №: 53 832
Плохо, что они версии как оладышки пекут, впрочем это у всех, и у меня в том числе! :yeah
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 8 2009, 09:17
Сообщение #154
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Наоборот хорошо.
Почитайте файл Fixes.pdf из папки Pulsonix\Pulsonix\Documents\.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
il96
сообщение Dec 8 2009, 09:32
Сообщение #155
Скачал демо-версию, дома развлекаюсь. Спасибо, почитаю.
il96
сообщение Dec 9 2009, 13:04
Сообщение #156
У меня нет доступа к FAQ по Pulsonix, но есть вопросы.
Основной это перетаскивание схем, библиотек и части плат их Пикада 2006.
Попробывал, но не получается, генерируются сообщения об ошибках
" Error (line 31653): End of file reached whilst looking for 'netlist' section".
Сама секция 'netlist' в файле присутствует.
Схемы не тащатся вообще, пишет что файл не ASCII формат.
Pulsonix 6.0 3822.
ivainc1789
сообщение Dec 27 2009, 17:59
Сообщение #157
Пользователь №: 1 807
Что-то меня немного клинит ))). Нужно у трухольного резистора в PCB один из выводов сделать smd площадкой. И... не могу! Пульсоникс предлагает задавать тип конт площадки (смд или в отверстия) в библиотеке, а менять на плате можно только форму но не тип... Так и задумано или я что не так понял?
halfdoom
сообщение Dec 28 2009, 06:44
Сообщение #158
Можно менять форму КП, но слой (слои) изменить нельзя. Сделано видимо это из соображений безопасности - SMD с раскинутыми по разным слоям КП паять будет проблематично. Думаю, что редактировать механические характеристики посадочного места непосредственно на плате, суть порочная практика.
starmos
сообщение Dec 28 2009, 10:45
Сообщение #159
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Подскажите, в каком слое рисовать границу платы (в PCAD - Board). Здесь вроде нарисовал, пишет что это слой Through Board, но у меня такого нет в списке.
И еще, как при передаче в Gerber сделать чтобы создавался файл с информацией для сверления. Вроде создается, но просмотровщик Гербера не показывает символы сверления (крестики или что), а в текстовом файле - вроде программа сверления есть, но в дюймах, а я везде мм старался ставить... Подскажите кто как делает, по шагам, чтоы достаточно для производства, какие файлы надо иметь?
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 28 2009, 11:30
Сообщение #160
В пульсониксе граница печатной платы - это отдельный объект. Его можно сделать видимым или не видимым на любом слое (галка board visible в свойствах класса слоев). Так же контур платы можно включать в игнорирования, при настройке CamOut.
Файлы все те же что и в других программах.
Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки.
А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon.
(Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.)
starmos
сообщение Dec 30 2009, 12:47
Сообщение #161
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Спасибо. Вроде все получается. Единственно не могу заставить его выводить в файл сверловки символ скажем "плюс" или "крест". Все время показывает закрашенные круги диаметром с отверстие. Может это и не важно конечно - программу ведь выводит, просто сделать не могу.
P_Michel
сообщение Jan 1 2010, 21:26
Сообщение #162
Из: Тула
Пользователь №: 27 439
При выводе gerber слоя Silkscreen TOP из Pulsonix Build 3819 выводятся собственно только контуры компонентов, а поз. обозначения не выводятся.
Это ограничения триальности или что то не так сделано?
Кроме этого не все "резиновые" связи исчезают после трассировки цепи.
А так Pulsonix очень не плох.
С начала было немного не привычно.
P_Michel
сообщение Jan 2 2010, 11:53
Сообщение #163
Из: Тула
Дополнительно не выводятся термобарьеры. Если сверху ввести руками вирами, то выводятся.
Компоненты в gerber в результате не подключены к полигону.
Это тоже триальность?
hard
сообщение Jan 14 2010, 12:18
Сообщение #164
Пользователь №: 13 815
Подскажите, как создать аналоги pcad' слоев top assy & bottom assy?
Top assy & bottom assy содержат 'реальный' контур компонента.
Наверное, с помощью дополнительно созданных слоев documentation...
Как сделать, чтобы при переносе компонентов с top на bottom и наоборот переносились соответсвующие линии в top & bot assy?
atlantic
сообщение Jan 14 2010, 21:08
Сообщение #165
участник
Пользователь №: 14 402
В принципе можно пойти двумя путями, читать доку и сделать вручную, ну а если хочется быстро smile.gif, то можно воспользоваться возможностью пульсоникса: импортировать pcad файл, потом посмотреть как он отмэйпил слои, чуть подправить их и сохранить шаблон технологии.
Вот в принципе результат, как бы ничего сложного.
вот разъем на top в пикаде:
а вот уже в пульсониксе на bot (флипнул его для наглядности):
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
