9 страниц V  « < 7 8 9
> "Прямое" восстановление диода, Diode Forward Recovery
лосев
сообщение Dec 15 2009, 18:59
Сообщение #121
Пользователь №: 53 467
Цитата(gyrator @ Dec 15 2009, 21:39) *
Шо-то я Вас не пойму.
А че рассказывать то? Иду я после бани, моррда кррассная...
Творческий климакс какой то. Никак не победю я этого форварда.
Мешается. Я уж хитровыпендрился - приоткрываю диод перед
основным импульсом, вроде по теории i-слой длжен рассосаться
ан нет- все равно пик есть. Меньше, но лишака.
А здесь народ почти никто и не знал об этом.
Вот может свежим взглядом кто и ....
Вот для этого и рассказываю.
А спецы только руками разводят.
Файл надо сохранить с расщирением ___.asc
и открыть в свечке.
Если в ней какой то модели нет, она скажет, замени на что нить похожее.
Сообщение отредактировал лосев - Dec 15 2009, 19:03
лосев
сообщение Dec 15 2009, 20:15
Сообщение #122
Стой, погоди.
Говорил что моделил открывание.
Где есть модельки с форвардом?
Надо.
gyrator
сообщение Dec 15 2009, 20:21
Сообщение #123
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
ЗапОр у диодера моделил включением параллельной LR-цЭпочки последовательно с оным.
А муделек с "прыгающим" сопротивлением базы не встречал.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
лосев
сообщение Dec 15 2009, 20:25
Сообщение #124
Это не то.
Я косвенно моделю- по накоплению заряда смотрю- меняю время накачки
и меряю энергию отдаваемую переходом при разряде.
Не знаю почему, но модель этот момент отражает как то.
Есть неплохое совпадение. А вот само напряжение никто не показывает.
Justin
сообщение Dec 16 2009, 05:44
Сообщение #125
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А вы таки pin диоды исследуете или обычные?
лосев
сообщение Dec 16 2009, 12:48
Сообщение #126
Цитата(Justin @ Dec 16 2009, 08:44) *
или обычные?
Во всех диодах есть i-слой , именно он определяет запирающие свойства диода.
Просто есть технологии расширения или сужения этого слоя.
Расширяют для повышения обратного напряжения, все диоды более 400в
можно называть pin-диодами , чаще всего так называют переключаюшие
с расширенным i-слоем.
Диоды с уменьшенным слоем называют- зеннерами, стабилитронами,
хотя это тоже обычные диоды но с пониженным обратным напряжением.
Чем они еще хороши- что от уменьшенного слоя имеют быстрый
форвард рикавери.
gyrator
сообщение Dec 31 2009, 11:32
Сообщение #127
Группа: Banned
Цитата(лосев @ Dec 16 2009, 15:48) *
быстрый форвард рикавери.
Я так понял, что за время моей "отсидки" усе вопросА вже порешали?
Тогда всех разработчиков с Новым Годом и пусть в нём "рекавери" будет минимальным.
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 31 2009, 11:49
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 2 2010, 19:38
Сообщение #128
Guests
Цитата(лосев @ Dec 15 2009, 20:06) *
А какаёмы? Они скоро будут в каждой кофеварке стоять, а схемотехники
пока путной нет.
Это ведь флайбэки устаканились, и то гады жрут по 10 вт в каждом телике,
на счетчик крутят. И по две штуки в каждом и нцать миллиаррдов ,
этож какие денжишши...
А на питании в стэнбае круглосуточно жрут, и в основном эти самые переключетельные
потери.
Может все таки в консерватории что поправить?
А потому что жлобство. На стендбай много не надо, 1-2 ватта с избытком (на работу схемы).
Может, и много меньше... Надо-то всего лишь ИК приемник запитать и что там еще-то?
Потому аккумулятор был бы несколько лучшим выходом. Если очень долго в стендбае - пускай включается
источник, но на короткое время. Подзарядил - и все. Оптимальный средний КПД.
Но ставить аккумуляторы - жаба душит...
Microwatt
сообщение Jan 2 2010, 20:28
Сообщение #129
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это нужно еще просчитать. Для меня такое решение неочевидно.
во-первых. аккумулятор стоит стоько. что вся копеечная экономия двух киловатт-часов в год....
во-вторых. сам аккумулятор, даже свинцовый. имеет КПД что-то около 75%. Плюс еще потери на заряде-стабилизацию при разряде - 50% и выйдет.
Чистоплюйством попахивают все эти ККМ с точки зрения экономии. Одна 100-ваттная лампа в подъезде съедает столько, что все стендбаи подъезда умолкают.
Экономно жить вообще без ящика. Только сирена воздушной тревоги одна на весь город. Пневматическая с ручным приводом.smile.gif)
Давным давно. когда питательщики приносили мне на согласование источник, я начинал ныть: Витя, ну что ж вы топчетесь всем скетором на месте? Три года назад был 80% КПД и сегодня вы сварганили аж на процент больше. Неужели нельзя что-то получше?
Питательщики шли в контратаку: А какой КПД у твоего прибора? Ладно, у телевизора 0.1%, а твоя ЭВМ вообще КПД имеет? Каков КПД отдельно взятого триггера или таймера? Ты лучше общее потребление уменьшай!
И не знал я что возразить....
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 2 2010, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
