3 страниц V   1 2 3 >
> IAR EWAVR v5.30.6 и WDT, таймаут WDT до main (длинная инициализация)
ivainc1789
сообщение Dec 14 2009, 13:42
Пользователь №: 1 807
Размер программы в ATmega324P превысил 15 kB и с некоторых пор попытки запрограммировать fuse WDTON безуспешны: программа не стартует. С незапрограммированным все нормально работает. Скорее всего случается таймаут WDT на полпути к main. C такой ситуацией столкнулся впервые и прошу подсказать как ее грамотно преодолеть в IAR? Как получить доступ к коду инициализации, чтобы одной из первых инструкций вставить обращение к переинициализации WDT?
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2009, 13:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вам надо определить в проекте функцию __low_level_init(). Посмотрите в документации ее описание и пример.
ivainc1789
сообщение Dec 14 2009, 15:42
Насколько я понял, для решения задачи нужно создать проект библиотеки на основе стандартной CLIB, внести туда изменения (в __low_level_init()) и скомпилировать эту "свою" библиотеку. Далее эту свою библиотеку подключить к проекту. Странно, но редактор в проекте библиотеки ругается на // комменты, /* а такие */ воспринимает нормально. Это баг?
И что же теперь, по каждому чиху перекомпилировать стандартные либы? Других способов видимо нет?
mdmitry
сообщение Dec 14 2009, 16:06
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Поняли неправильно. В Вашем файле с функцией main определяете функцию __low_level_init() в которой отключаете сторожевой таймер на время инициализации. Далее настраиваете свое приложение и включаете сторожевой таймер.
Конкретно с IAR для AVR не работал, но идеология у IAR общая. Для MSP430 делаю именно так.
Если функция не определена, то ничего не делается. Если определена, то вызывается до main. Обратите внимание на возвращаемое значение 1 или 0, в зависимости от которого идет инициализация сегментов памяти.
Лучше всего почитать документацию на компилятор для деталей.
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2009, 16:24
Из: Рига, Латвия
Где вы нашли такое в документации?? Просто добавьте в свой проект функцию
int __low_level_init()
    // тут все, что вы хотите выполнить сразу же после инициализации указателя стека
    return 1;
Если проект на С++, то функцию надо объявить с extern "C"
Редактор ругается или все же компилятор? Посмотрите в настройках проекта раздел C/C++ compiler -> Language. Там надо выбрать Allow IAR extensions.
Дело в том, что коментарии '//' - это из С++, в стандартном С89 таких комментариев нет.
Достаточно просто вдумчиво читать документацию.
ivainc1789
сообщение Dec 14 2009, 16:49
Большое спасибо, это совсем другое дело! Правда и с перекомпилированными библиотеками получилось, но слишком громоздкий извращенный способ для такой простой цели... cheers.gif
VladislavS
сообщение Jan 3 2010, 07:09
Пользователь №: 4 140
Инициализационные код в IAR-вских библиотеках достаточно быстрый. Врядли он тянет на срабатывание WD. Скорее всего вы на С++ наделали классов определённых глобально и это их конструкторы работают. В них тоже wdr натыкать надо. Ну и, как уже писали, в __low_level_init() задать корректные значения для WD. Мне кажется, что программа, ловящая WDR уже на инициализации, с такими параметрами WD будет ловить его и в ходе работы.
Xenia
сообщение Jan 3 2010, 08:50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Зачем было включать WDTON на фузах? Задача решается гораздо проще, если этот фуз не включать, а watch dog включить программно в cамом начале main(). Тогда, каким бы ни был продолжительным по времени setup(), watch dog работает нормально. А на сетапе прога не застрянет - он умными людьми писан smile.gif.
P.S. Пока я не прочла эту тему, то думала, что все делают так, как я.
demiurg_spb
сообщение Jan 3 2010, 20:59
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Xenia @ Jan 3 2010, 11:50) *
Количество ума не влияет на это никак. Если произошёл сбой хода выполнения программы из-за сбоя аппаратных средств (а память и регистры тоже являются таковыми), то при отключенном WDT можно и на startup загнуться.
ivainc1789
сообщение Jan 3 2010, 21:58
Нет, писано на С. Проблема вылезла именно с увеличением объема кода. Времени не хватало, пришлось писать быстро, возможно в ущерб качеству, но др выхода не было. По-моему, там пришлось даже компилятору инициализировать несколько переменных в EEPROM. А это время... Вот WDT и успел сработать. По памяти в ATmega324P по сбросу WDT устанавливается на 16ms (мин значение). ИМХО, вполне реально преодолеть...
WDTON я просто поставил для проверки, когда проблема обнаружилась, и начал уменьшать код. В определенный момент при меньшем объеме все заработало... А так, конечно, этот фуз у меня не запрограммирован, а WDT включаю программно, когда нужно...
Xenia
сообщение Jan 4 2010, 03:41
Перед смертью не надышишься - если у вас память и регистры сбоят, то watch dog вам не поможет. Даже лучше будет, если такой дерьмовый проц не запустится, чем если он начнет что-то делать с такими регистрами и памятью. Дурью, господа, маетесь. стараясь запустить проц, который не может пройти setup без ошибок.
Сергей Борщ
сообщение Jan 4 2010, 08:35
Из: Рига, Латвия
Давайте не будем столь категорично оценивать друг друга. Ведь зачем-то этот фуз вставили в процессор? Значит есть такие задачи, где WDT должен быть включен при исполнении стартапа.
Xenia
сообщение Jan 4 2010, 09:12
Очень возможно, что такие задачи существуют. Но в данной теме обсуждается проблема раннего срабатывания watch dog'а. Т.е. синдром как раз таков, который происходит от неудачно установленной фузы. Отсюда и ответ - не ставить эту фузу, раз уж такая проблема возникла. А не решать проблему через ухо - мы де setup перепишем и туда через строчку __watchdog_reset() понавтыкаем.
Сергей Борщ
сообщение Jan 4 2010, 09:50
Из: Рига, Латвия
Подобным методом можно отсечь любые аргументы. В исходном посте не было описано "такая" задача у автора или нет. Раз он включил собаку - значит мы должны предположить, что сделал он это сознательно и что задача именно "такая". Бороться надо не со следствием, а с причиной. Если на стартап нужно больше времени - значит надо правильно настроить собаку перед выполнением стартапа (и, возможно, снова перенастроить после стартапа), а не отключать ее. И именно такое решение и просил автор.
Ваш метод решения напоминает установку гвоздя вместо "автомата" на лестнице, который постоянно выбивало из-за стиралки, бойлера и "теплых" полов.
zltigo
сообщение Jan 4 2010, 10:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Возможно. Назовешь, хоть одну? Типа отлаживались без WD медленно и печально а потом fuse включили (главное не забыть) и отдали в серию? Но тут startup ни причем.... У меня до сих пор фантазии как-то не хватило и включаю WD ручками, если включаю. Если вдруг должен будет включен во время startup, то там не только проинициализирую, но и включу. Позицию разработчиков некоторых контроллеров, которые по reset всегда WD включают и дают потом возможность один раз отключить или перенастроить я еще понимаю, но зачем разновариантность вводить-то?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
