> USB 3.0, трансиверы
SM
сообщение Jan 5 2010, 10:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вопрос, собственно, таков - а суперспид-ный канал в 3.0 - он совместим с трансиверами в латисах ECP2/M или ECP3? Ну или аррии на худой конец... Т.е. теоретически можно ли сделать вариант - внешний ULPI-HS-трансивер + один RX + один TX = USB 3.0?
SM
сообщение Jan 5 2010, 16:56
Из: Moscow, Russia
Собственно, размышления оттуда... http://www.hitechglobal.com/Boards/Stratix4GX.htm
Как я понимаю, там оранжевыми линиями нарисованы пути сигналов трансиверов, и USB 3.0 делается именно ими. Но это стратикс-4. А хочется подешевле, и, главное, минимумом площади на плате (TUSB1310 - лишние 1.5 квадратных см)
Sergey'F
сообщение Jan 5 2010, 18:12
Пользователь №: 8 660
А как выжать из них 5Gbps?
Вот еще один пример IP хоста с реализацией на приемопередатчиках Stratix IV
SM
сообщение Jan 5 2010, 18:46
Из: Moscow, Russia
Так мало ли. Я спецификацию на столько хорошо не изучал, и мне 5 Gbps собственно и не нужно, мне бы 3.125 выше крыши, да и 2.5 хватит. Суть вопроса именно в том, есть ли в спецификации возможности не выходить на полную скорость? Или там все жестко фиксировано?
Sergey'F
сообщение Jan 5 2010, 19:16
В той спецификации, что у меня (rev 1.0, Nov 12, 2008) я других скоростей не видел. Только 5 Gbps и расписанные требования по времянке и амплитуде, эквализации и т.д. для этой скорости.
SM
сообщение Jan 5 2010, 19:31
Из: Moscow, Russia
Жаль. Значит пока не судьба идти этим путем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:21
