23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 6 2010, 16:55
Сообщение #76
Guests
блин, решение наверняка на поверхности лежит. я думаю, что если кто-то "раскусит" фокус, то все потом смеяться будут
Я, кажется, раскусил этот китайский фокус... В качестве терморезистора используется диод в цепи питания...
VladislavS
сообщение Jan 6 2010, 17:03
Сообщение #77
Пользователь №: 4 140
опробовал читать нулевую ячейку EEPROM.
Ну эту детскую болезнь Atmel уже давно побидила. Да и портилась она делаеко не при каждом включении.
stells
сообщение Jan 6 2010, 18:21
Сообщение #78
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(VladislavS @ Jan 6 2010, 20:03) *
Ну эту детскую болезнь Atmel уже давно победила. Да и портилась она далеко не при каждом включении.
еще полтора года тому назад я столкнулся с этим в тини26, хотя портилась конечно не при каждом включении
а с чего ему греться? токи-то миллиамперные или даже меньше (если учитывать то, что и без светодиода режим меняется)
Сообщение отредактировал stells - Jan 6 2010, 18:24
Polaris
сообщение Jan 6 2010, 18:22
Сообщение #79
Пользователь №: 11 964
А может, все-таки используется хранение в EEPROM? Тут же совсем не обязательно хранить что-то конкретное, важен сам факт попытки что-то туда записать (или стереть). А режим можно задавать не конкретной величиной, а адресом ячейки. И при старте восстанавливать содержимое. В AN103 пишут, что стирание/запись происходит побитно. Думаю, что 1,8 мс указаны для всего байта. Может быть, за 200 мкс один бит он успевает стереть? То есть, при возникновении прерывания от компаратора он выбирает ячейку и просто начинает стирание. И неважно, успеет стереть всю или нет, одного бита достаточно. А при следующем старте проверяет содержимое ячеек режима, та, что повреждена, дает предыдущий режим и восстанавливается.
Может, так?
stells
сообщение Jan 6 2010, 18:27
Сообщение #80
может и успеет, но что это даст? как различить время в выключенном состоянии в 1 и 10 секунд?
Polaris
сообщение Jan 6 2010, 19:09
Сообщение #81
Думаю, стоит посмотреть графики питания при включении
HALFer
сообщение Jan 6 2010, 19:10
Сообщение #82
Пользователь №: 48 019
что-то сильно зациклено на хранении. имхо все более примитивно. помнить тут вовсе не обязательно, достаточно чтобы после выключения программа продолжала выполняться. сколько там выдержка, 2-3 сек? уверен тинька с минимальным к-вом периферии протянет на 128кГц от 1мкФ. а дальше все просто. выключили - программа продолжает выполняться. разрядились до плинтуса - при включении будут повторная инициализация. а если разрядиться не успела, то ADC поймает момент появления питания и это будет знак для все еще выполняющейся программы. при этом она в eeprom пометит что "щас я перешел в режим N+1" и все.
stells
сообщение Jan 6 2010, 19:17
Сообщение #83
так осциллограммки питания приводились. напряжение питания падает до 1В где-то через 2мс, это и есть плинтус
HALFer
сообщение Jan 6 2010, 19:21
Сообщение #84
осциллограммы это хорошо, но где опыт когда сидим осциллографом на девайсе и проверяем на работоспособность с таким паразитом как щуп? кто его знает как осциллограф повлияет на работу. сели щупом - клац-клац и срзу станет ясно.
VladislavS
сообщение Jan 6 2010, 19:47
Сообщение #85
HALFer, там по схеме параллельно 1 мкФ стоят 13 кОм. 10 МОм щуп там погоды не делает.
Даст то, что текущий режим сохранить можно, уже что-то
Текущий режим очень даже неплохо сохраняется при старте с хорошим питанием. Зачем для этого экстримизмом заниматься? smile.gif
Polaris
сообщение Jan 6 2010, 19:53
Сообщение #86
Все-таки осциллограммы напряжения при включении хотелось бы увидеть. Возможно, время от момента включения до момента превышения порога на компараторе существенно зависит от времени отсутствия питания.
Невнимательно прочитал вводную, а по ходу топика сложилось впечатление, что момент сохранения - самый важный wink.gif Теперь вижу, что самое главное - надежное детектирования времени отсутствия питания
adc
сообщение Jan 6 2010, 20:12
Сообщение #87
Пользователь №: 31 836
Послушайте, я наверное в танке сижу, причем очень глубоко)) Объясните пожалуйста почему это не может работать по следующему алгоритму?:
Включаем.
1.Инициализация.
2.Читаем EEPROM (номер эффекта)
3.Инкрементируем
4.записываем в EEPROM следующий номер эффекта
5.Начинаем крутить выбранный  эффект
И так далее с первого пункта.
stells
сообщение Jan 6 2010, 20:17
Сообщение #88
3.Инкрементируем
потому что инкрементировать нужно только если питания не было 1-2с. а если больше - то инкрементировать не надо
HALFer
сообщение Jan 6 2010, 20:20
Сообщение #89
adc,
и что это даст? при каждом включении будем иметь новый режим работы. где момент определяющий повтор/переключение режимов в зависимости от выдержки без питания?
Сообщение отредактировал HALFer - Jan 6 2010, 20:21
stells
сообщение Jan 6 2010, 20:32
Сообщение #90
VladislavS, все ли точно в постановке задачи? такое ощущение, что уравнение с двумя неизвестными. что-то скоро закипит biggrin.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
