23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
МП41
сообщение Jan 7 2010, 11:51
Сообщение #106
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Я бы сделал так:
1. Подаётся питание, начинает работать программа.
2. Проверяем сразу же ячейку №2 EEPROM:
- если она равна 0, то режим не меняем, а просто читаем его из ячейки №1 EEPROM.
- если она равна 1, то читаем режим из ячейки №1 EEPROM, инкрементируем, применяем маску и загоняем назад в эту ячейку.
3. Пишем в ячейку №2 единицу.
4. Запускаем таймер, чтобы реализовать задержку, скажем, в 1 секунду (я понимаю, что таймер там один и задействован он на ШИМ, но это не проблема, задержку и без таймера можно сделать).
5. Спустя задержки пишем в ячейку №2 значение 0.
Т.е., если контроллер поработает до отключения меньше секунды, то при следующем включении режим сменится.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
galjoen
сообщение Jan 7 2010, 12:16
Сообщение #107
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Просьба к МП41 и всем остальным, кто сюда пишет. Прежде, чем писать - прочитайте эту тему. Я понимаю, что это трудно т.к. постов много, но всётаки.
А так ещё больше постов станет, и вообще разобраться будет невозможно...
МП41
сообщение Jan 7 2010, 12:43
Сообщение #108
4 синих кубика
Я прочитал всю тему до этого.
Если Вас смущает задержка в одну секунду, то это для примера. Её можно сделать хоть в 5 секунд, если опрос АЦП и работа ШИМа идёт через прерывания, то визуально это не повлияет на работу фонаря.
andrikk
Сообщение #109
Пользователь №: 39 167
поддерживаю МП41, идея достойная жизни, правда еепром дергаем часто.
void main()
   unsigned char mode;
   mode = read_mode_from_ee();
   set_lighting_mode(mode);
   mode++;
   write_mode_to_ee(mode);
   wait_one_second();
   mode--;
   while(1);
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 7 2010, 12:51
Сообщение #110
Guests
поддерживаю МП41, идея достойная жизни...
Rst7
Сообщение #111
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Эту теорию можно было бы "притянуть", если бы в момент пропадания на выходе всегда был "1". А если "0" ?
Там же есть возможность измерить напряжение питания. А значит, задолго до умирания перевести ножку в лог. 1
При выключении питания быстро отключить АЦП, чтобы не разрядить конденсатор, а при старте - посмотреть, осталось ли там что-нибудь...
Такой вариант мне в голову приходил. Но помнится мне, что постоянная времени там хиленькая - раз, второе - как произвести преобразование без внутреннего цикла выборки АЦП? Ибо подключение конденсатора ко входным цепям в момент семплирования (курить диаграммы работы АЦП) , боюсь, приведет к отрицательным результатам. Хотя.. Если в комплексе - собственная емкость висящей в воздухе ножки и конденсатор хранения, то может оказаться вполне-вполне.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 7 2010, 12:56
Сообщение #112
Guests
Такой вариант мне в голову приходил...
Это нужно пробовать. К сожалению, Тиньки под рукой нет. А результаты экспериментов на PIC12, боюсь, автор темы не примет. smile.gif
МП41
сообщение Jan 7 2010, 13:01
Сообщение #113
4 синих кубика
Цитата(@Ark @ Jan 7 2010, 14:51) *
Вопрос был у топикстартера, как контроллер определяет кратковременное отключение питания.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 7 2010, 13:09
Сообщение #114
Guests
А у Вас получается - кратковременное подключение питания! Дык, кто из нас в танке? smile.gif
VladislavS
сообщение Jan 7 2010, 13:13
Сообщение #115
Пользователь №: 4 140
Хм, я - в танке что-ли?
Спишем на НГ smile.gif Ибо предложил ты алгорит определения кратковременного включения smile.gif
rx3apf
сообщение Jan 7 2010, 13:15
Сообщение #116
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну да, _отключение_. А предложенное решение - как определить кратковременное _включение_. Решение неплохое, кстати - переключение кратковременным разрывом интересно для оперативного управления и оно часто "достает", срабатывая когда не надо (и всякие "шаманства" с сохранением содержимого неудобны непредсказуемым и ненормированным временем реакции, что уще усугубляет - потому я и предлагал отдельный конденсатор с отдельным резистором утечки, и конденсатор взять не керамический, а пленочный, для стабильности). А переключать кратковременным включением удобно для "долговременного" использования, чтобы выбрать режим и им пользоваться, все время не дергая (хотя тоже проблема - короткие световые сигналы кнопкой с прямым кликом уже подавать нельзя), только надо разумно использовать ресурс EEPROM, "размазать" его...
andrikk
сообщение Jan 7 2010, 13:17
Сообщение #117
Фото фанарика можно? куплю и тоже засяду за измерениями, уж очень как-то мистически все получается.
galjoen
сообщение Jan 7 2010, 13:37
Сообщение #118
Мои девайсы на AVR, которые имеют загрузчик, переходят в режим загрузчика после двух, следующих друг за другом, кратковременных включений (менее 2 сек). По EEPROM всё "размазано", также поддерживается счётчик включений. НО объяснить пользователю как перевести девайс в режим загрузки крайне сложно. Не всем конечно. Некоторые сразу попадают. Зато другие... Инструкции им не помогают... Переписка через электронную почту тоже. Так они и выключают девайс на 2 секунды... Неделями... Помогает только телефонный звонок и работа с девайсом по командам в реалтайме (в телефонную трубку). Вот поэтому я думаю, а м.б. это более естественно - девайс выключать на 2 секунды. Ну или можно сделать чтобы и так и так в загрузчик он переходил.
Простите за оффтоп.
МП41
сообщение Jan 7 2010, 13:47
Сообщение #119
4 синих кубика
А-а-а, ну понятно. Согласен. smile.gif Будем думать дальше над усовершенствованием алгоритма.
Насчет ресурса EEPROM: не думаю, что китайцы сильно об этом беспокоятся. Даже лучше, если фонарик сам "сдохнет" когда-нибудь, чтобы пользователь купил новый.
VladislavS
сообщение Jan 7 2010, 14:00
Сообщение #120
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.940 - выбирай smile.gif 99% из них с торцевой кнопкой. Так что, те что многорежимные и те что с памятью это оно.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190 - отдельно драйвер.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612 - отдельно драйвер.
Думаю что вот эти точно с таким драйвером:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32720
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15335
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
