> проблемы со шрифтом, при выводе гербер
shf_05
сообщение Jan 3 2010, 16:18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
изменяю стандартный шрифт (только размер), далее ставлю компонент, в PCAD текст отображается корректно. но при выводе гербера никаких предупреждений и ошибок, но вместо текста пусто. (шрифт default при этом выводится корректно).
использую только англ. буквы и цифры.
подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
atlantic
сообщение Jan 7 2010, 17:19
участник
Пользователь №: 14 402
Что значит:
Цитата(shf_05 @ Jan 3 2010, 19:18) *
изменяю стандартный шрифт ...
Какой именно?(Какие параметры?)
Если он основан на TTF, то скорее всего это ваш случай.
В PCAD TTF в gerber не выводится.
Используйте векторные шрифты.
shf_05
сообщение Jan 8 2010, 11:40
Из: г. Екатеринбург
шрифт default, не TTF.
bigor
сообщение Jan 8 2010, 18:11
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Странно.
Вот он (TFT - Arial, обычный, высотой 1,25мм) на плате в РCADе.
А вот это:
это уже гербер.
Выводится, оказывается....
Или я чего то неправильно понял???
Стили текста (Default) и (DefaultTTF) изменить нельзя...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
atlantic
сообщение Jan 8 2010, 23:01
участник
Цитата(bigor @ Jan 8 2010, 21:11) *
Странно.
А вот это:
это уже гербер.
Виноват, в принципе выводится в PCAD2006 (но если память не изменяет, в каких-то более ранних версиях(2000 и/или 2002 и/или 2004 ?), TTF не выводился), но с гербером и TTF в PCAD2006SP2 есть нюанс однако smile.gif
Нюанс в том, что если на слое имеется текст на основе TTF , то в гербер файле этот шрифт будет представлен в виде растровых полигонов. А если эта же надпись будет на основе векторного шрифта, то в гербер файле шрифт будет представлен "классически" т.е. линиями на основе обычных аппертур.
Раньше многие программы по работе с гербер файлами плохо дружили с растровыми полигонами в гербере(да и сейчас часто бывают с ними проблемы). Поэтому вариант гербер файла, где линии текста представлены векторно(через Dcode path, а не через raster polygon) мне видится более предпочтительным.
Ниже скиншоты гербер файлов одного и того же PCAD слоя , с разницей в опции шрифта(TTF vs Stroke).
текст TTF: в CAM350v9.5 все линии "превратились"(сконвертировались) в растровые полигоны (видимо багофича CAM350v9.5).
filled
unfilled
текст Stroke :в CAM350v9.5 отображается все правильно.
filled
unfilled
gbr файлы:
[attachment=39814:gerber.rar]
А что касается DefaultTTF, то его можно изменить, на stroke(векторный) smile.gif
p.s. может топикстартер забыл указать в опция генерации гербера RefDes или еще что-то?
или давайте файл в студию, тогда перестанем гадать что именно не так.
shf_05
сообщение Jan 11 2010, 05:56
Из: г. Екатеринбург
Вы правы, спасибо, все заработало на др. машине, видимо на первой какие-то несовместимости.
для справки- 1 машина winxp pro sp3, pcad2004 sp4. 2-я winxp pro sp4
простите SP2 и SP3 соответственно
Uree
сообщение Jan 11 2010, 08:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ух ты! А майкрософт ни сном ни духом, что у них оказывается есть СП4 на ХР... Как обычно - Россия впереди планеты всейsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
