15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
gnomik_
сообщение Dec 22 2009, 16:38
Сообщение #136
Пользователь №: 53 443
Цитата(KAlex @ Dec 22 2009, 18:30) *
В ветке "для начинающих" выкладывал исходники.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70358
KAlex
сообщение Dec 23 2009, 08:33
Сообщение #137
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Как в ДШ нарисовано, так и подключал.
gnomik_
сообщение Dec 24 2009, 04:34
Сообщение #138
Ваш МК был 3-х вольтовый? У меня 5-ти вольтовый. Интересно согласование. rolleyes.gif
Может у меня ДШ не того...Может я чего не доглядел. Да и английский не русский?
blackfin
сообщение Dec 24 2009, 05:33
Сообщение #139
Пользователь №: 4 261
gnomik_
сообщение Dec 28 2009, 04:11
Сообщение #140
Цитата(blackfin @ Dec 24 2009, 15:33) *
gnomik_
сообщение Jan 2 2010, 13:56
Сообщение #141
Выложите пожалуйста, кому не жалко, значение посчитанного CRC16 (полином для SD), для 512 байт заполненных одним значением, например 0хDD или 0х0C или любыми другими значениями. Желательно несколько значений. Хочу функцию проверить.
aaarrr
сообщение Jan 2 2010, 14:20
Сообщение #142
Пользователь №: 1 448
Считать лень. Можете просто сравнить с этой функцией:
CODE
const unsigned short sd_crc16_table_a[16] =
0x0000, 0x1231, 0x2462, 0x3653,
0x48c4, 0x5af5, 0x6ca6, 0x7e97,
0x9188, 0x83b9, 0xb5ea, 0xa7db,
0xd94c, 0xcb7d, 0xfd2e, 0xef1f
const unsigned short sd_crc16_table_b[16] =
0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063,
0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b,
0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef
unsigned short sd_crc16(unsigned char *buff, unsigned int len)
unsigned char data;
unsigned short crc = 0;
while(len--)
data = *buff++ ^ (crc >> 8);
crc = (sd_crc16_table_a[(data & 0xf0) >> 4] ^ sd_crc16_table_b[data & 0x0f]) ^ (crc << 8);
return crc;
Оказывается, я ее уже выкладывал в этой теме. Хоть бы поискали.
gnomik_
сообщение Jan 3 2010, 03:54
Сообщение #143
Моя реализация отличается от вашей. Цели не было брать чужой (правильный) код.
Хотел только узнать готовые значения для проверки своих реализаций функции расчета CRC16(SD).
Для CRC7 добрые люди выкладывали, а вот для CRC16(SD) че-то не нашел.
aaarrr
сообщение Jan 3 2010, 08:54
Сообщение #144
Подход какой-то странный - чем искать кем-то зачем-то подсчитанные значения, просто берете любую чужую функцию, и считаете ей значение для чего угодно.
KAlex
сообщение Jan 3 2010, 10:45
Сообщение #145
Из: Obninsk
В свое время тоже намучился с CRC.
Выбирая между табличным и вычислителным методами пришел к компромиссу.
Как мне кажется оптимальным будет вычисление таблицы в ОЗУ и дальнейшая работа с ней.
И код компактный, и работает быстро.
#define CRC16_POLYNOMIAL 0x1021
static unsigned short crc16_syndrome_table[256];
void gen_crc16_syndrome_table(void) {
  unsigned int c;
  unsigned int n;
  unsigned char k;
  unsigned int poly; // polynomial exclusive-or pattern
  poly = CRC16_POLYNOMIAL;
  for (n=0; n<256; n++) {
    c = n << 8;
    for(k=0; k<8; k++)
      c = c & (0x8000) ? poly ^ (c << 1) : (c << 1);
    crc16_syndrome_table[n] = c;
unsigned short crc16(unsigned char * pcBlock, unsigned short len) {
  unsigned short crc = 0xFFFF;
  while (len--) crc = (crc << 8) ^ crc16_syndrome_table[(crc >> 8) ^ *pcBlock++];
  return crc;
zltigo
сообщение Jan 3 2010, 12:04
Сообщение #146
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Экономия, допустим, Flash и повышение быстродействия (не всегда) путем засирания драгоценной для микроконтроллеров RAM таблицей это компромисс? Между чем и чем? Пример, именно компромисса между полным табличным и вычислительным методом приводил aaarrr. Причем с привязкой к конкретному вопросу, а не просто "CRC". Компромиссным вариантом в некоторых случаях может быть и развертывание побитного цикла.
gnomik_
сообщение Jan 3 2010, 13:27
Сообщение #147
Цитата(aaarrr @ Jan 3 2010, 18:54) *
...... просто берете любую чужую функцию, и считаете ей значение для чего угодно.
Зачем чужую? Своя есть. Хочу проверить как работает.
В ДШ есть пример: 512 по 0хFF, хотел проверить другие наборы.
KAlex
сообщение Jan 5 2010, 08:55
Сообщение #148
Из: Obninsk
Это для моей конкретной задачи. RAMа много, ROMа мало. Вот и выкручиваюсь как могу.
И код выкладывал не для того, чтобы похвалиться. А для того, что может быть кому пригодится.
gnomik_
сообщение Jan 5 2010, 12:17
Сообщение #149
Я думаю вы сделали все правильно. Спасибо вам за ваш код.
Он пригодится.
Помогать сложно. Критиковать просто...
gnomik_
сообщение Jan 9 2010, 05:01
Сообщение #150
При инициализации в SD-mode карта отвечает на команды, но ответы странные:
на CMD8 отвечает 00 00 00 02 00 FF
на CMD55 отвечает 2C 00 00 00 00 7F
на ACMD41 отвечает 3F 81 FE 00 03 FF
на CMD2 выдает 14 байт, а не положенные 17(если конечно хвост не сплошные FF - что тоже странно)
Может у кого было подобное, помогите советом, подскажите чего делать.? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
