> Вынести тарелку спутникового TV, на 200-250 метров
SSerge
сообщение Dec 7 2005, 16:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
На не совсем ровном месте, из-за особенностей рельефа, возникла такая проблема: приёмную тарелку придётся ставить там, где виден спутник, а кабель тянуть к дивану, с которого виден телевизор. Расстояние между ними где-то 200..250 метров.
Я для начала погуглил, форумы любителей этого дела почитал, выяснилось следующее: от конвертера, что на тарелке по кабелю передаётся сигнал в полосе порядка 0,9..1,9 ГГц, в обратную сторону по тому-же кабелю передаётся питание, оно-же управление (величиной напряжения) чем-то в конвертере, да ещё чтоб совсем запутать управление какими-то дисекторами (не желаю даже знать что это за хрень если она только для TV нужна) на частоте 22 кГц.
Теперь вопросы благородным донам:
1. на сколько можно позволить затухнуть сигналу в кабеле не потеряв качества картинки, каковы типичные параметры для такой техники. Уж больно заманчива идея вместо ширпотребного RG-6 проложить РК75-13-хх или РК75-17-хх или RG-35A/U (0.11 dB/m при 1ГГц, и диаметр 24 мм) и тем проблему решить.
2. бывают ли готовые усилители сигнала для такого случая, фактически нужны почти такие-же как для кабельного TV, с питанием по кабелю, но полоса частот другая.
Точное название имеющейся аппаратуры и размер приёмной тарелки пока в стадии выяснения (известно, что смотреть собирались программы с Ямал 102/201) , надеюсь ограничиться консультациями по телефону/мэйлу без путешествия за 2 часовых пояса.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 7 2005, 21:34
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сразу скажу, что не знаю, как устроена конкретная тарелка, но общие рекомендации дать могу.
Главное понимать, что потери вноситые кабелем должны быть компенсированы дополнительным усилителем. Конвертер, что стоит в тарелке имеет некий коэффициент шума и усиление. Если конвертер соединяется с приемником коротким кабелем, то коэффициент шума входа приемника (блока у дивана) пересчитывается через коэффициент передачи конвертера во входной шум и вносит очень маленькую добавку.
Добавление между конвертером и приемником кабеля есть добавление потерь, которые фактически сложатся с коэффициентом шима приемника и пересчитаются через коэффициент передачи конвертера, в результате чего добавка по шумам будет очень большая. То есть не только сгнал давится, но и падает отношение сигал/шум.
При использовании кабеля с потерями 0.1 дБ/м, ваши 200 метров внесут потери 20 дБ. Чтобы компенсировать их, между конвертером и приемником необходимо добавить дополнительный усилитель. Его надо добавить на выход конвертера перед кабелем, чтобы по сути увеличить суммарную передачу конвертера. В этом случае и сами потери сигнала компенсируются и вклад потерь кабеля в приведенный ко входу коэффициент шума будет минимальный.
Какие тут могут быть проблемы? Надо знать уровень сигнала на выходе конвертера, чтобы правильно подобрать усилитель. Выходная точка компрессии по уровню -1 дБ такого усилителя должна быть выше величины (выходная мошность конвертера) + (коэфф. передачи дополнительного усилителя). Это к тому, что не надо брать усилок с очень большим усилением, так как он обожрется сам по себе, и перегрузит приемник, и в итоге прием будет еще хуже.
Далее есть обратные цепи управления и "дисекторы" (первый раз слышу это слово, но подозреваю, что частотно разделительные устройства, пропускающие ВЧ сигнал в одну сторону и НЧ сигнал управления в обратную - что-то вроде сепараторов питания). Для этого самого управления вам придется создать обходной путь с выхода доп усилителя на выход конвертера. Для вашего усилка это обратная связь и прекрасный повод загудеть в самый неподходящий момент. Я бы разобрал выходной блок конвертера и входной блок приемника и искуственно отделил бы цепи управления от основного фидера и пустил бы по отдельному кабелю. В домашних условиях проложить дополнительный кабель для управления будет проще, чем городить и настраивать частоно-разделительные цепи.
Хотя возможно все эти задачи давно решены и где-нибуть на базаре можно купить готовый усилительный блок.
Сообщение отредактировал Yuri Potapoff - Dec 7 2005, 21:38
Navuhodonosor
сообщение Dec 9 2005, 10:59
Пользователь №: 12 011
smile.gif Эта проблема давно решена. Могу проконсультировать, где, что купить, если интересно.
Кто работает - тот работает.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 9 2005, 11:11
Из: Железнодорожный
Ну так проконсультируйте, мне тоже интересно.
Navuhodonosor
сообщение Dec 9 2005, 14:42
Во-первых, совершенно верно, что лучшим решением будет использовать кабель типа RG-11. Я не знаю, где находится Sserge, но у продавцов кабеля типа RG-11 имеются и разъемы под этот кабель, именуются они, например, FC-44-54 или FC-47. Еще один разъем SA2010 не имеет т.н. пина, но тоже для кабеля RG-11.
Во-вторых, совершенно верно, после конвертера, а лучше на некотором расстоянии для развязки (несколько метров) ставится усилитель ПЧ. В вашем случае, возможно, потребуется еще один усилитель через 100 м. Такой усилитель имеет специальный обвод питания и команд управления, а также наклон АЧХ для компенсации различного затухания на различных частотах. Называется такой усилитель INLINE AMPLIFIER, стоит около $2-3. Компании, торгующие приемным оборудованием для спутникового ТВ, продают и эти усилители (как правило).
И не бойтесь перегрузить усилитель. Это практически тяжело сделать на стандартном непрофессионльаном оборудовании - уровни сигнала не те.
Практически, INLINE усилители используются также для выравнивания уровней транспондеров в различных лучах спутников. Поскольку для спутникового ТВ вещания используется фазовая манипуляция, введение усилителя ПЧ спутниковго ресивера в насыщение не приводит к потерям информации, а наоборот позволяет уменьшить влияние аддитивных помех. У меня лично такой усилитель стоит при длине кабеля около 10 м. Принимаются довольно проблемные каналы при критическом размере антенны.
Если нужны более подробные комментарии - милости прошу на сайт http://boel.ru. Там имеется форма для контакта.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 9 2005, 16:00
Из: Железнодорожный
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:47
