> Компактная МПП с BGA, Методикой проектирования HDI PCB поделитесь...
kinsky
сообщение Dec 18 2009, 17:32
Пользователь №: 39 164
Друзья,
нужен совет.
Делаю маленькую МПП 35х45 мм. На ней процессор BGA 0.65, DDR2 BGA 0.8, Flash BGA 0.8 и две TQFP24, с краю платы разъём под microSODIMM 172p connector.
DDR2 333MHz должна стоять практически вплотную к процессору.
Собственно, вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что достаточно соблюсти следующие условия: длины проводников в байте выровнять до+-2 мм, CLK = ~CLK > DATA на 1-2 мм, остальные сигналы +- 10мм ?
2. Какой стек платы можно рекомендовать для такого плотного монтажа? Мы не собираемся излишне экономить, пытаясь влезть в 6 слоёв, но и экзотические варианты МПП, типа stacked microvia, не хотелось бы использовать
Если, например взять стек 2-4-2 ( микровиа 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 сквозные 2-7)
1 SMT/GND
2 signal
3 signal
4 power1
5 power2
6 signal
7 signal
8 SMT/GND
В 1 слое думаю пролить землю между шариками, а на на второй слой опустить сигналы через микровиа в падах.
Стоит ли в таком стеке использовать 1-й слой как опорный для 2 и 3, при этом 3 и 4 разделить толстым ядром?
Может посоветуете другой стек?
В какие слои лучше запихнуть DATA, а в какие ADDR и Control?
- kinsky   Компактная МПП с BGA   Dec 18 2009, 17:32
- - bigor   Цитата(kinsky @ Dec 18 2009, 19:32) Друзь...   Dec 18 2009, 18:09
|- - kinsky   Цитата(bigor @ Dec 18 2009, 22:09) Конечн...   Dec 19 2009, 09:07
|- - SM   Цитата(kinsky @ Dec 19 2009, 12:07) Пойдё...   Dec 19 2009, 09:15
|- - SergM   Цитата(kinsky @ Dec 19 2009, 11:07) Надо ...   Dec 19 2009, 09:30
|- - Lmx2315   Цитата(kinsky @ Dec 19 2009, 12:07) Тольк...   Dec 19 2009, 09:33
- - SM   Цитата(kinsky @ Dec 18 2009, 20:32) 2. Ка...   Dec 18 2009, 21:04
- - f0GgY   проект часом не dvi называется? )) делал подобный...   Dec 22 2009, 08:06
|- - kinsky   Цитата(f0GgY @ Dec 22 2009, 11:06) проект...   Dec 25 2009, 09:30
|- - bigor   Цитата(kinsky @ Dec 25 2009, 11:30) Поясн...   Dec 25 2009, 10:06
|- - SM   Цитата(bigor @ Dec 25 2009, 13:06) и деше...   Dec 25 2009, 11:22
|- - bigor   Цитата(SM @ Dec 25 2009, 13:22) Не сказал...   Dec 25 2009, 11:46
|- - SM   Цитата(bigor @ Dec 25 2009, 14:46) Прикин...   Dec 25 2009, 11:55
|- - bigor   Цитата(SM @ Dec 25 2009, 13:55) Я видимо ...   Dec 25 2009, 12:24
|- - kinsky   Цитата(bigor @ Dec 25 2009, 15:24) P.S. В...   Dec 26 2009, 08:45
|- - bigor   Цитата(kinsky @ Dec 26 2009, 10:45) ОЗУ ...   Dec 29 2009, 10:27
- - kinsky   Друзья, всех с праздниками! Вот тут китайцы п...   Jan 11 2010, 17:04
|- - bigor   Цитата(kinsky @ Jan 11 2010, 19:04) Друзь...   Jan 11 2010, 19:50
|- - kinsky   Цитата(bigor @ Jan 11 2010, 22:50) Вы при...   Jan 12 2010, 07:13
|- - bigor   Цитата(kinsky @ Jan 12 2010, 09:13) разме...   Jan 12 2010, 08:19
|- - kinsky   Ув. bigor, спасибо. Теперь у меня есть таргет, с ...   Jan 12 2010, 16:39
|- - _4afc_   Цитата(kinsky @ Jan 12 2010, 20:39) Предл...   Jan 13 2010, 10:47
|- - SM   Цитата(kinsky @ Jan 12 2010, 19:39) Распо...   Jan 13 2010, 11:06
- - SM   нормальная цена на образцы 1-6-1 должна быть вокру...   Jan 11 2010, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:39
