> Конфигурирование (загрузка) MAX2, Возможно ли конфигурировать SRAM, не трогая FLASH
Dima_G
сообщение Jan 12 2010, 05:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Добрый день!
Можете подсказать (или указать доку, где это описано) - возможно ли конфигурировать MAX2 (конкретно - epm1270) без записи во флеш (те не расходуя ее ресурс) с помощью бластера? Если возможно, то как? (USB Blaster + Quartus2)?
В документации и интернете внятного ответа не смог найти
DmitryR
сообщение Jan 12 2010, 06:04
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Пользовательская флэшка в MAX2 всегда программируется отдельно.
Dima_G
сообщение Jan 12 2010, 06:14
Из: Новосибирск
Я имел в виду не UFM, а CFM
Те можно ли сконфигурировать MAX2 не трогая CFM
vetal
сообщение Jan 12 2010, 07:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Когда шарился по ftp Альтеры нашел какой-то jam файл который вроде как позволяет обойти флэш. Вечером посмотрю дома.
Dima_G
сообщение Jan 12 2010, 11:42
Из: Новосибирск
Нашел утверждение, что невозможно переконфигурировать SRAM без перезаписи CFM sad.gif
Но с другой стороны человек утверждает, что MAX2 выдерживает не меньше 1000 перезаписей (что с лихвой перекрывает мои нужды)
As far as I see, there is no option to load the configuration to SRAM directly, every reconfiguration involves reprogramming of the CFM. I wonder however, if the expectable endurance is actually near to the said 100 programming cycles? Most CPLD have a minimum of 1000, and hopefully MAX II can stand it typically.
http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...ght=MAX+II+SRAM
Кажется понял, откуда ноги ростут про "100 циклов"
Нашел доку от Альтеры "Reliability Report 48 Q2 2009"
Там на странице 7 написано, тестировали (программирование / стирание)*100 набора из 25 образцов. Как я понял - отказов не было
Victor®
сообщение Jan 12 2010, 13:01
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А зачем так много раз перешивать-то?
Мне кажется, что для всякой отладки и 100 уже достаточно много.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dima_G
сообщение Jan 12 2010, 13:03
Из: Новосибирск
Там просто достаточно сложный (для меня) проект. Поэтому хотел делать его поэтапно. Часть сделал - отладил в симуляторе, потом проверил в железе
vetal
сообщение Jan 13 2010, 19:33
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Посмотрел. К сожалению это скрипт принудительной инициализации из флэш памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
