23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
VladislavS
сообщение Jan 11 2010, 21:07
Сообщение #151
Пользователь №: 4 140
Цитата(Maik-vs @ Jan 11 2010, 22:58) *
В общем, сначала нужно ответить на вопрос: зачем диод по питанию, коль скоро 1 мкф не обеспечивает не то, что 2 сек питания, а даже и запись в еепром?
Чтобы дым не шел от неправильно вставленной батарейки.
А может быть, он всё же обеспечивает ОЗУ питанием на 2 секунды от перехода в "любимое состояние"? Оно, допустим, хранится в EEPROM и при включении сравнивается с RAM и потом RAM расписывается например нулями.
Какое напряжение, по твоему, для этого нужно? А то мой осциллограф никакого не видит.
Зачем тогда нужен делитель напряжения?
Напряжение аккумулятора измерять чтобы не допускать его переразряда.
При отключении питания конденсатор АЦП остаётся заряженным внутри кристалла, где изоляция хорошая! И 14пф могут протянуть долго...
Я еще не успел досканально проверить эту идею, но слышу её не впервые. Кто-нибудь может подтвердить что такое есть?
Не этот ли пичок мы видим на ногах 2,3 в самом начале на диаграмме из №137?
Не думаю, в этот момент напряжение еще не превысило 1.8 и проц еще не стартанул. Да и потом он еще много-много тактов будет в ресете.
Зачем тогда диод, если AMC7135 линейный регулятор?
Чтобы проц не спалить неправильно вставленной батарейкой.
Ещё одна ёмкость - 3 входа AMC7135, в дататшите обозванные "band-gap reference", которые можно подать на вход компаратора. Хотя утечка с неё по плате непредсказуема.
Этот самый "band-gap reference" я уже общупал со всех сторон. Очень быстро стартует. Я думал его с нарастающим питанием на ADC1 сравнивать - не получается перехода ни при каких условиях.
Нужна полная схема - куда идут ноги 1,2,3,5? Не видно ни на схеме из №64 ни на плате из №94.
Никуда. Я же рисовал полную схему. На одной плате просто есть контактные площадки через которые эти ножки можно на землю подключить для управленичя режимами.
Есть более качественные фото плат:
Marian
сообщение Jan 11 2010, 21:45
Сообщение #152
Пользователь №: 25 618
Да по второй фотке видно, что схема нарисованна правильно.
ARV
сообщение Jan 12 2010, 06:07
Сообщение #153
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
провел эксперименты на меге32 (чтобы в терминал выводить). сделал 3 массива по 5 байт в неинициализируемой области ОЗУ: один заполняю 0, второй 0xFF, третий символом 'A'. при включении питания выводил содержимое массивов и сумму всех байтов в каждом.
получил следующие результаты:
1. при быстром передергивании питания (менее 1 сек), при среднем (до 5 сек) и при длительном (более 30 сек) невозможно по содежимому ОЗУ определить, как долго оно было обесточено. наверное, при использовании каких-то особых методов анализа шанс определения времени есть, но мне он показался мнимым...
2. каждая ячейка в массивах стремится к своему "любимому" значению при подаче питания, причем с высокой степенью точности: из 30 экспериментов, например, первый байт первого массива у меня всегда был равен 62, второй 188 или 189 и т.д. отклонение в 1 бит, редко в 2.
3. имеется слабая тенденция в увеличении числа единиц при очень долгом обесточивании.
такие вот результаты...
P.S. экспериментировал на STK500 - питание дергал его выключателем.
программа:
uint8_t __attribute__((section(".noinit"))) str1[5];
uint8_t __attribute__((section(".noinit"))) str2[5];
uint8_t __attribute__((section(".noinit"))) str3[5];
static void prn(uint8_t *s){
    uint16_t tmp=0;
    printf_P(PSTR("\n"));
    print_line('=',25);
    for(uint8_t i=0; i< 5; i++){
        printf_P(PSTR("%u "),s[i]);
        tmp += s[i];
    printf_P(PSTR("\nSUM=%u"),tmp);
int main(void){
    printf_P(PSTR("\n\nTest RAM"));
    prn(str1);
    prn(str2);
    prn(str3);
    memset(str1,0,5);
    memset(str2,255,5);
    memset(str3,'A',5);
    while(1);
примерный результат:
Test RAM
62 188 238 233 34
SUM=755
233 22 11 139 253
SUM=658
228 195 47 90 155
SUM=715
Test RAM
62 188 238 233 163
SUM=884
233 22 27 139 253
SUM=674
228 227 47 90 155
SUM=747
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
МП41
сообщение Jan 12 2010, 07:17
Сообщение #154
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А Вы попробуйте понаблюдать не за ячейками ОЗУ, а за регистрами общего назначения.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
stells
сообщение Jan 12 2010, 07:26
Сообщение #155
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
При отключении питания конденсатор АЦП остаётся заряженным внутри кристалла, где изоляция хорошая! И 14пф могут протянуть долго... Тогда при включении питания выбираем ногу 2, висящую в воздухе (?) на вход АЦП и, собственно, АЦПуем smile.gif
да, есть какой-то эффект! (собственно об этом @Ark давно говорил)
взял один свой девайс с тини13 и попробовал. перед выключением цифровые буферы были подключены к одному из висящих в воздухе ADC, вход подтянут к питанию и подключен к АЦП (т.е. внутренний конденсатор заряжается до питания). при включении сразу отключал цифровые буферы от этого входа ADC, оцифровывал вход и отправлял в регистр сравнения ШИМ (смотрел скважность ШИМ). разницу в 1 и 5 секунд видно невооруженным глазом smile.gif
почему-то эффект виден только в том случае, если опорным напряжением АЦП является питание. если в качестве опорного используется внутренний ИОН, то ШИМ всегда зашкален (возможно ИОН не успевает установиться, нужно сдвинуть АЦПирование во времени)
Сообщение отредактировал stells - Jan 12 2010, 07:56
ReAl
сообщение Jan 12 2010, 09:26
Сообщение #156
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(stells @ Jan 12 2010, 09:26) *
Красиво :-)
stells
сообщение Jan 12 2010, 09:34
Сообщение #157
Цитата(ReAl @ Jan 12 2010, 12:26) *
Красиво :-)
Цитата(stells @ Jan 12 2010, 10:26) *
измеренное значение напряжения на висячей ноге отправляется в регистр сравнения ШИМ и выводится на ногу. разницу в 1 и 5 секунд отсутствия питания видно невооруженным глазом... на экране осциллографа, естественно
питания нет 5с:
питания нет 1с:
Сообщение отредактировал stells - Jan 12 2010, 09:53
Rst7
сообщение Jan 12 2010, 09:36
Сообщение #158
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Эффект-то есть. Обязан быть. Предлагаю проверить - нагреть паяльником тиньку. Если хорошо прогреть, то запоминание режимов может почти потеряться (из-за больших утечек).
А еще надо изучить с хорошим разрешением осциллограммы на неиспользуемых ножках при подаче питания (там, где такой выброс наблюдается). Если "таки да", то точка семплирования будет видна.
stells
сообщение Jan 12 2010, 09:41
Сообщение #159
смотреть надо на платке от фонарика (там вообще другие утечки будут), а у меня ее нет. видел в выходные в продаже такие фонарики (120р. гад всего-то и стоит), но не купил smile.gif
Сообщение отредактировал stells - Jan 12 2010, 09:42
Rst7
сообщение Jan 12 2010, 09:50
Сообщение #160
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
rx3apf
сообщение Jan 12 2010, 11:23
Сообщение #161
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Сомнительно. 120 р - это фонарики с кластером из 5-mm диодов и директ-драйвом от кассеты AAA. А чтобы с драйвером на трех AMC7135 - это с приличным диодом, питанием от Li-ion и стоят они от $10..15, в Китае. 120 р - это только егойный диод, не из самых "крутых"...
ARV
сообщение Jan 12 2010, 11:26
Сообщение #162
Из: Новочеркасск
я тут продолжал ковыряться с STK500 и мега32 (понятно, что это совсем не тини13 по строению порта)... причем без особых изысков все на Си тестировал. и я обнаружил другой интересный момент: показания АЦП зависят от того, как долго контроллер находился в состоянии сброса при поданном питании! smile.gif причем при кратком нажатии на сброс показания АЦП около 1000, а при длительном (минуты 3) опускаются до 390. т.е. я так понимаю, что в данном случае мы наблюдаем как раз постоянную времени разряда по внутрикристальным утечкам... интересно, длительность power-down режима так можно вычислить? wink.gif
int main(void){
    ADMUX = _BV(REFS0);
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADSC) | _BV(ADPS2);
    while(ADCSRA & _BV(ADSC));
    printf_P(PSTR("\nADC=%u"),ADC);
    PORTA = 1;
    while(1);
VladislavS
сообщение Jan 12 2010, 12:25
Сообщение #163
Здорово что на АЦ что-то нащупали. Сейчас посленовогоднюю текучку раскидаю - пощупаю тоже. Только я вот думаю на какой ноге они могли бы это делать? На всех свободных при выключении нули. Остается только ADC1 - на ней 0.8 В висит. Не помешают ли они в момент включения?
stells
сообщение Jan 12 2010, 12:43
Сообщение #164
на ногах-то нули, а вот после входного мультиплексора видимо что-то остается
МП41
сообщение Jan 12 2010, 13:15
Сообщение #165
4 синих кубика
На PB0 ведь какой-то широкий импульс сразу после включения появляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
