> Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера?, MC34063 разочаровала...
smr80
сообщение Dec 9 2005, 23:01
Пользователь №: 5 129
Площадь, на которой надо все собрать - примерно половинка спичечного коробка (или чуть меньше). В настоящий момент собран преобразователь на mc34063 + дроссель + пара резисторов и танталов. Собирал практически по схеме с даташита, только немного номиналы отличаются. В принципе, все работает, т.е. 5V я на выходе получил, но дроссель свистит. Причина свиста, насколько я понял, в том, что импульсы напряжения на дроссель подаются не совсем периодично, т.е. меняется их частота и амплитуда. Посмотрел аппноут AN920-D стр. 3, и, если я правильно понял, такой режим работы является для м/с нормальным. Экспериментировать вслепую не хочется, т.к. на плате уже практически не осталось живого места. Что можно сделать, чтобы убрать свист? Сейчас частота генератора 50кГц. Поднятие частоты до 100кГц ничего принципиально не поменяет?
Если со свистом дествительно ничего нельзя сделать, может быть кто-нибудь предложит альтернативный вариант преобразователя, который бы уместился на такой площади платы? Вариант DC-DC 24V->5V 2W (Traco) уже рассматривался - слишком узкий диапазон входного, все-таки это преобразователь, а не стабилизатор.
prototype
сообщение Dec 10 2005, 05:44
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Я бы советовал L4971 от ST microelectronics. Он нормальный шим, а не constant on как моторола. Перекрывает ваши требования как по диапазану токов, так и входных напряжений. Прост, незатейлив и надежен.
Andy Great
сообщение Dec 10 2005, 08:52
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
LM2577/LM2576 рулит.
smr80
сообщение Dec 10 2005, 12:08
prototype, Andy Great спасибо за направления поиска!
L4971 - хороша... Но не упихну по габаритам на плату... На будущее буду иметь ввиду, что есть такая м/с.
LM2576 - м/с очень интересна, но пока не понятно, смогу ли всунуть ее на плату (по высоте тоже сильно ограничен - над основной платой сверху стоит другая плата), надо смотреть чертежи и проверять габариты элементов.
Andy Great
сообщение Dec 10 2005, 15:15
prototype
сообщение Dec 10 2005, 16:36
Из: Харьков, СССР
L4971 вообще-то в SOICe водится wink.gif. В пол коробка пакуется даже в бессознательном состоянии smile.gif
Bludger
сообщение Dec 10 2005, 18:37
Пользователь №: 1 904
Можете спросить у Нэйшнела (www.national.com) - у них там прям на сайте есть прога, где задается входной диапазон и выходные параметры - список чипов на много страниц для Вашего случая smile.gif И дальше можно даже кнопочку нажать, и нужная схема будет нарисована - для прикидки вполни и вполне
smr80
сообщение Dec 10 2005, 20:25
Bludger
Что за программа? Сайт там большой, найти что-то неопределенное тяжело.
Bludger
сообщение Dec 11 2005, 07:39
www.national.com -> Select -> Power Managment и прям посреди экрана табличка куда надо заносить Ваши параметры.
Ну, или абсолютно тот же результат от: http://www.national.com/appinfo/power/
mov
сообщение Dec 12 2005, 07:14
Пользователь №: 226
Возможные варианты MAX830 , LT1776 (при условии что цена не маленькая)
aal
сообщение Dec 12 2005, 08:01
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Давно пользую ADP1111 & ADP3050 и в дипе8 и соике8. В четверть коробка засунуть можно... Ключи 1,5 А. По 5 вольтам до ампера снимал. (Сейчас нарвался на мелкую неприятность в ADP3050 - пришлось выбросить цепочку на босте и всё опять хорошо стало...)
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
sup-sup
сообщение Dec 12 2005, 09:34
Пользователь №: 7 997
LM3845 (1MHz, MSOP8, $0.6) + IRF5803 (-40V, 190mOhm, TSOP6, $0.2)
mov
сообщение Dec 12 2005, 11:47
Пользователь №: 226
Небольшая ошибка не LM3845 a LM3485 !!!
sup-sup
сообщение Dec 12 2005, 19:24
smr80
сообщение Dec 21 2005, 22:07
Вникал сегодня в даташит LM2576...
Хочу взять индуктивность меньшего номинала, чем мне требуется фактически (чтобы был запас по току на всякий случай). Как будет себя вести м/с в такой ситуации, т.е. когда индуктивность (и остальная обвеска м/с, разумеется) рассчитана на больший ток, чем фактически будет потребляться схемой? Будут ли это пропуски тактов в работе шим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.07978 секунд с 7
