> Искробезопасность - Предохранители, Величина зазоров?
SergEN
сообщение Jan 13 2010, 13:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Отдельного раздела по искробезопасности не нашел, а здесь раздел все таки связаный с безопасностью. Надеюсь не сильно ошибся с выбором раздела.
Собственно сам вопрос, читаю "ГОСТ Р 52350.11 -Искробезопасная цепь" и недопонимаю:
п. 7.3 «Для защиты элементов от перегрузок могут использоваться предохранители, …»
«Предохранители должны иметь номинальное напряжение не менее Um, … при этом требова-ния таблицы 5 на них не распространяется. … Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности, зазоры с другими частями цепи должны соответствовать 6.1.1 (то есть таблице 5 – мое прим.)»
Есть в ГОСТе рисунок, на котором около предохранителя указаны оба зазора: как по таблице 5, так и по п. 7.3; которые по сути являются одним и тем же зазором, как-то противоречиво получается.
В результате не понятно: можно ли использовать предохранитель несоответствующий таблице 5, скажем, в простейшем шунт-диодном неизолирующем барьере (предохранитель-стабилитрон-резистор)? Например микропредохранитель для монтажа на плату с межвыводным растоянием 5.08 мм при Um=250 В.
В каких случаях возникает "Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности"?
Кто что думает, знает по этому поводу?
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 13 2010, 13:56
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 13:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Сам предохранитель не рассматривается. Но, когда он разрывается, на одном конце предохранителя есть 250 вольт (искроопасная цепь, гальванически связанная с сетью), на выходе - искроопасная цепь, гальванически связанная с искробезопасной. А теперь курим требуемый зазор по таблице 5.
SergEN
сообщение Jan 13 2010, 14:06
Из: Челябинск
Тоже неоднозначно. Хотя получается, что таблица 5 не нормирует зазор между двумя искроопасными цепями (выводами предохранителя) п. 6.3.1. Так что ли?
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 14:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так что ли?
Ага.
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 06:48
Из: Челябинск
С точки зрения физики более менее понятно как, почему. А вот с формальной все равно не очень.
Почему тогда на рисунке обозначен зазор между двумя искроопасными цепями как зазор по таблице 5 (красная стрелка)?
А как на практике при сертификации с этим делом обстоит? Кто-нибудь может поделиться?
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 09:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да все там понятно. Только я Вас немного обманул про 250 вольт. Если у Вас трансформатор выполнен в соответствии с требованиями стандарта и является разделительным элементом, то зазор надо выбирать исходя из попадания на вход транса 242 вольта переменки (или 250) и соответствующего напряжения выходе моста. Это получается немного (не все 250). А вот если сетевой транс какой попало, тогда расчитывается, что с той стороны может быть 250 вольт переменки (эффективного, кстати, амплитудное - выше).
Везете комплект КД и опытный образец (образцы). У нас удовлетворяются изучением КД (ибо уже 40 лет этим занимаемся).
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 11:00
Из: Челябинск
Это-то как раз все понятно. И 242 В - это видимо 220 +10%(предельное отклонение по нормам качества электроэнергии).
То есть получается в пассивном барьере с Um=250 можно использовать предохранитель, скажем, такого вида?
Кстати, может, подскажете доступные предохранители на небольшой ток (десятки мА) и напряжение 250В?
До кучи тогда еще один вопрос. Три стабилитрона в параллель в цепях уровня "ia" используют с целью исключить контрольные проверки? или с какими-то еще целями?
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 11:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет. Ибо зазор между падами будет меньше табличного.
LittelFuse, серия 216.
обеспечения ненарушения взрывозащиты при двух повреждениях (остальные уровни - рассматривается одно повреждение).
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 12:04
Из: Челябинск
Подразумевается такой барьер:
Вот это и не понятно, опять по кругу. А как же п 7.3 "при этом требова-ния таблицы 5 на них не распространяется"? Или, есля я его впаяю враскорячку, обеспечив зазоры между контактными площадками на плате (как раньше паяли транзисторы типа МП40), то это удовлетворит требованиям госта?
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага. Именно. Но лучше возьмите рекомендованный мною предохранитель.
Кстати, о таком барьере. Импульсный ток через стабилитроны учтен?
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 12:35
Из: Челябинск
Ага. Именно.
Но это же бред. Какой в этом смысл? Можно подумать, что предохранитель сделан из каких-то волшебных материалов, которые предотвращают пробой при меньших зазораз, или воздух вокруг выводов какой-то особый. Не думаю, что хоть тот CTI так уж сильно отличается у пластикового предохранителя от материала ПП.
Про то, что стабилитрон должен выдерживать всевозможные импульсные воздействия через предохранитель, в курсе. Кстати, если барьер питается от разделительного трансформатора, то как будто бы ГОСТ не нормирует устойсивость к импульсам.
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 14 2010, 12:41
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Но это же бред.
250 вольт с зазором 5мм между ножками - вот это бред у производителя. А в ГОСТ'е по взрывозащите - часто жизнями писано smile.gif
Я про ток, который будет от момента подачи 250 вольт на вход до момента выгорания предохранителя. Это раз. Второе - напряжение на входе поднимается до тех пор, пока еще не горит предохранитель (ток дует через стабилитроны) и смотрится, чтобы не было превышения по мощности рассеяния.
Разделительный трансформатор должен быть выполнен согласно требованиям ГОСТ'а (там целый набор требований). Если нет - то тогда подается полновесное напряжение питающей сети на вход блока искрозащиты.
Имейте в виду еще один момент, часто актуальный при подключении различной чужой периферии к устройству, например, обычного компа. Допустим, Вы делаете транс с выполнением всех требований (и, как следствие, можете уменьшить требования к макс. входному напряжению, которое может попасть на блок искрозащиты), но не обеспечиваете гальваноразвязку согласно требований этого же ГОСТ'а между внутренностями прибора, гальванически связанных с искробезопасными цепями и, например, портом RS232 для компа. В результате при подключении компа имеете нарушенную взрывозащиту.
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 13:07
Из: Челябинск
Не ответили, хотя вопросы о смыслах это к создателям стандарта.
Если ГОСТ допускает, то это можно использовать и получить с этого какой-то выигрыш при коструировании. Случай с максимальной защищенностью и так понятен.
А так получается, что ГОСТ содержит положение, которое нельзя использовать.
Скажем по ГОСТ Р 52319 и 3 мм на сетевое напряжение 220 В совсем не бред.
Это про то, что барьер подключаемы к компьютеру должен иметь Um=250В, несмотря на то, что на интерфесайх существенно более низкие напряжения.
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 13:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не ответили
Ну извините. Я вообще к этому стандарту отношусь весьма добуквенно. Ибо простой пример - какое-либо оборудование вызывает подрыв смеси на объекте. Всех производителей оборудования, замеченного во взрывоопасной зоне, начинают пытаться анально сношать. При добуквенном исполнении на меня где залезут, там и слезут.
Не занимайтесь ерундой. Копеечные выигрыши - это не для Ex-оборудования.
Не совсем так. Подключением внешнего оборудования Вы можете нарушить условия обеспечения взрывозащиты.
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 13:50
Из: Челябинск
Вполне понимаю и согласен. Но смотрите: в одном случае запаиваем "мой" предохранитель враскорячку, в другом "ваш". Оба случая добуквенно (формально) соответсвую ГОСТу, но в одном случае путь утечки 4,5 мм, а в другом 10 мм. Согласитесь, что так не должно быть. Либо один вариант избыточен, либо другой недостаточен. Для одного и того же случая должны быть одинаковые требования.
ГОСТ должен либо допускать, либо не допускать. Либо имеется ущербная формулировка.
Понятно, что во первом(4,5 мм) случае выше оцениваеемая вероятность поиметь анальные сношения.
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 14 2010, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
