> Не могу понять, откуда лезут гармоники.
Panukov_ag
сообщение Jan 13 2010, 16:55
Из: Омск
Пользователь №: 34 669
Вопрос в следующем:
Берем отрезок синусоиды и делаем его преобразование Фурье. Получаем ожидаемую картинку - "палка" на соответствующей частоте.
Далее дискретизируем сигнал и применяем окно Кайзера, делаем преобразование Фурье, получаем набор, кроме основной, набор "палок" малой амплитуды.
При этом сигнал такой
Подскажите, откуда они появляются? Я, как понимаю, шум от квантования сигнала должен быть белвм.
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 14 2010, 06:12
Пользователь №: 32 353
Вы перепутали шумы по оси абсцисс и по оси ординатsmile.gif При дискретизации конечного буфера шумы дискретизации (не квантования, при квантовании все как раз нормально) имеют явно периодический характер - не так? Собственно Вы их и наблюдаете.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
SPACUM
сообщение Jan 14 2010, 06:30
Пользователь №: 50 531
Цитата(Panukov_ag @ Jan 13 2010, 19:55) *
должен быть белым.
Это не утверждение, а рекомендация для грубой оценки. Обычно рядом приводят картинку с
пилообразной формой ошибки квантования. Ничего белого.
Для медленно изменяющихся сигналов ошибка выглядит как пилообразный компонент сигнала,
частота которого определяется скоростью нарастания исходного сигнала.
Приведенные Вами картинки типичны для любого реального прибора и
обязательно приведены в документации каждого АЦП.
Пр этом у сигма-дельта АЦП имеются дополнительные шумы около гармоник исходного сигнала.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
bahurin
сообщение Jan 14 2010, 07:18
Пользователь №: 40 347
если по оси y децибелы на спектре то я бы даже не парился. А если это линейный масштаб, то тогда вопрос сколько уровней квантования?
Panukov_ag
сообщение Jan 14 2010, 09:00
Из: Омск
По оси y децибелы, Вы правы. Понятно, что уровень гармоник мал, но в данном случае вопрос чисто теоретический, поэтому данные гармоники важны.
sup-sup
сообщение Jan 14 2010, 13:52
Пользователь №: 7 997
Вероятно, Вы взяли сигнал, частота которого строго совпадает с сеткой FFT.
Это идеализирует сигнал под бесконечный.
Надо немного сдвинуть частоту сигнала и спектр повеселеет.
Сравнивать с кайзером (или чем то еще) нужно прямоугольное окно.
То есть, нужны нулевые хвосты сигнала справа и слева.
Panukov_ag
сообщение Jan 14 2010, 14:24
Из: Омск
Был бы благодарен, если бы Вы подсказали сабж. Хотелось бы посмотреть на этот пилообразный компонент.
Напротив, старался от этого избавиться. Число периодов на длительность сигнала не целое.
bahurin
сообщение Jan 14 2010, 14:54
ваши гармоники на уровне -270 дБ это очень мало. Причин может быть несколько:
1. шумы квантования сигнала
2. шумы как результат округлений при вычислении БПФ
3. шумы при вычислении комплексных экспоент при рассчете БПФ (синусы и косинусы считаются с ошибкой возникают фазовые рассогласования)
4. микроскопическая нелинейность при рассчете исходного сиганала (микроскопическое отличие полученной синусоиды от истинной вываливает кучу гармоник которые между собой комбинируются и привет).
5. возможно ошибки при рассчете окна какие нить вылезли. Окно кайзера не выражается через элементарные функции а это опять ошибки рассчета
6. любая комбинация или все перечисленные варианты.
А вообще на уровне -270 дБ уже квантовая механика рулит там может все что угодно быть, даже то чего в принципе быть не может. Так что думаю лучше успокоится.
SPACUM
сообщение Jan 14 2010, 15:15
В Вашем случае все правильно, пила получается при малой разрядности и медленном изменении сигнала.
Ваш спектр и есть спектр белого шума. Я специально усиливал шумы резистора и смотрел спектр - получилось очень похоже.
И у реального прибора шумовой спектр выглядит так же. Только при значительном усреднении множества реализаций можно получить гладкую кривую.
Panukov_ag
сообщение Jan 14 2010, 15:26
Из: Омск
Да, действительно, понизил частоту и получил пилу на уровне в -300. Осталось только строго понять математически...
SPACUM
сообщение Jan 14 2010, 15:32
Попробуйте сильно ограничить разрядность 24 бит - 16 бит - 8 бит. Во всех случаях картина будет одинаковая только уровень шума больше. И спектры шума будут иметь приблизительно одинаковый вид.
Это такая "грязная" математика с вероятностями и функциями рпспределения. Наверное есть публикации, но Я не читал.
anton
сообщение Jan 14 2010, 21:37
Пользователь №: 422
матлаб использует 64бит плавучку но и она конечна 270дб это 45 чесных бит.
sdy
сообщение Jan 14 2010, 23:46
Пользователь №: 1 541
[/quote]
Найдите ссылку на форуме (сам качал вроде из этого раздела) на книгу "Quantization Noise". Глава 12 по шумам fp и 15 для понимания того, что происходит при fft. Для double -
SNR=10*log10((2^(53*2)/2)/(1/12)), т.е. 326дБ только для представления сигнала и без учета выполнения других операций.
Panukov_ag
сообщение Jan 15 2010, 03:26
Из: Омск
Вы имеете в виду это?
Автор: Widrow B. Kollar I.
Издательство: Cambridge university press
Сабж карйне интересен, спасибо за наводку.
Сообщение отредактировал Panukov_ag - Jan 15 2010, 03:48
sdy
сообщение Jan 15 2010, 09:08
Эта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
