> Активный фильтр с дифференциальным входом
psL
сообщение Jan 14 2010, 16:06
Пользователь №: 7 390
Где можно посмотреть методику расчета активного (на ОУ) ФНЧ второго порядка с дифференциальным входом?
MM_Andrey
сообщение Jan 14 2010, 16:14
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
psL
сообщение Jan 14 2010, 17:10
Спасибо. Но этот пакет использует специфические ОУ для дифференциальной схемы. Интересует подобного типа:
jam
сообщение Jan 14 2010, 18:35
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А чем эта схема не нравится?
psL
сообщение Jan 14 2010, 18:44
Всем нравится. Ищу методику расчета (книги или статьи) подобных схем.
jam
сообщение Jan 14 2010, 20:10
Из: Транай
Всё равно через spice прогонять - второй порядок сделать не проблема- первый на входе - второй на выходе - тут и считать то особо нечего.
psL
сообщение Jan 15 2010, 06:19
Интерес не "сделать в spice", что действительно не проблема, а именно расчет фильтров второго порядка и выше.
"ФНЧ второго порядка" в том смысле, что кто-нибудь навскидку даст ссылку на статью с типовым расчетом.
Marser
сообщение Jan 15 2010, 11:00
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Имеет смысл скачать в инете книгу Хоровиц Хилл Искусство схемотехники, и поискать в ней.
nbooker
сообщение Jan 15 2010, 11:07
Пользователь №: 11 982
Если есть большое желание и куууча времени то могу порекомендовать Сиберта Цепи, сигналы, системы. С помощью применяемых в данной книге методов можно получить искомое в аналитическом виде. Но дальше 2-ого порядка заходить не рекомендую иначе выражения получатся необозримыми.
Да и с нестандартными схемами тоже не все гладко получиться. Для верификации полученных расчетов используй Multisim, не ошибёшься.
Если очень захотеть можно фильтр 8-ого порядка рассчитать.
Myron
сообщение Jan 15 2010, 15:49
Пользователь №: 2 451
Например, для MFB топологии:
Прикрепленный файл  A_Differential_Op_Amp_Circuit_Collection.pdf ( 166.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
сообщение Jan 15 2010, 16:06
Пользователь №: 11 287
Хе, автор же просил именнно для обычныx ОУ в дифференциальном включении, а не full-дифференциальных.
psL
сообщение Jan 15 2010, 17:10
Эта книга дает лишь общие сведения об активных фильтрах. Она у меня есть.
То, что нужно использовать z-преобразование Лапласа, мне известно. Однако, поскольку существует литература по недифференциальным активным фильтрам, видимо также должно существовать нечто подобное для дифференциальных?
Такие фильтры как раз считает FilterPro от TI. Интересуют статьи или книги прикладного характера относительно "обычных ОУ", без дифференциального выхода.
jam
сообщение Jan 15 2010, 18:42
Из: Транай
Думаю, что разницы между обычными и дифференциальными фильтрами нет(поэтому и книжки по дифффильтрам нет) Дифференциальный фильтр это обычно два фильтра включенных в противофазе(приведённая Вами схема тут не исключение). Диффильтры применяются в микросхемах многоканальных малошумящих усилителей для уменьшения кросстока между каналами и увеличения общей стабильности , поскольку наводка от обеих каналов вычитается, но при этом конечно всё внутри микросхемы и ОУ там не используются. А у Вас какое применение?
psL
сообщение Jan 15 2010, 19:58
Нашел расчет приведенного мной фильтра в AN48 от Cirrus Logic. Спасибо за ответы.
Цитата(jam @ Jan 15 2010, 21:42) *
Думаю, что разницы между обычными и дифференциальными фильтрами нет...
Наверное вы правы, видимо, это также следует из линейности z-преобразования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
