> Плата с множеством однотипных узлов, Подскажите как оптимально нарисовать
Reanimator++
сообщение Jan 14 2010, 17:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Плата представляет из себя многоканальный частотомер для испытаний кварцевых резонаторов.
Состоит из большой плисины, поля генераторов и преобразователей уровня 5->3.3в.
Генераторов 64 штуки, поле состоит из 8 рядов по 8 генераторов. Выходные сигналы генераторов поступают на микросхему преобразователя уровня, имеющую 8 входов - т.е. на каждый ряд по преобразователю. После преобразователя все сигналы сходятся в плисину.
Была разработана двуслойная плата (еще в PCAD), ее трассировка на картинках.
http://imageshost.ru/links/cf36c4b7742f88c75b0d077d9d29dfdc
http://imageshost.ru/links/cc0c8eeb057d19661f00c1e9cf8fce15
Однако, из-за большого количества ВЧ сигналов на плате, наелись гадостей.
Сейчас нужно нарисовать 4-слойку с расчетом импедансов, согласованиями и т.п.
(попутно изучил Altium, хочу на этом примере научиться все его возможности использовать)
Все компоненты созданы, нахожусь пока на этапе схематика.
Вопрос - как оптимально разбить такой дизайн на листы? (я так понимаю там потом какая-то связь с room возникает..)
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 17:55
Пользователь №: 3 671
Тут писал
Reanimator++
сообщение Jan 14 2010, 18:36
Из: Волгоград
Переформулирую вопрос.
В проекте просматривается трехуровневая структура - плис, ряд с буфером, генераторы.
В отдельный Sheet Entry однозначно уходит ряд генераторов с буфером.
Однако, налепить ряды на главный лист с использованием Generate не получится, т.к. тогда выводы перемешаются. Ну да ладно, поставлю 8 штук Sheet entry.
А уже для ряда стоит ли выносить генератор в отдельный Sheet Entry и клонировать его 8 раз?
В рисовании платы это поможет потом или нет?
OFF:
Владимир, вы картинки в статьях специально зашифровываете? Ну невозможно прочитать ни одной надписи на картинках.. JPEG для таких изображений не предназначен, он для фотографий создавался. Сохраняйте в GIF, или лучше в PNG. И разрешение побольше, или кликабельную картинку сделать, чтобы вылезла огрооомная и можно было все детали разглядеть. Сейчас кино уже по интернету смотрят, какой смысл трафик экономить..
А без рисунков, увы, понимание текста уходит полностью...
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 18:51
OFF:
если генераторы одинаковы-- так сразу 64 и повторяйте. зачем 8 по 8?
Рисунки в статьях исходный формат BMP с разрешением не ниже 96 пикселей на дюйм. Там нет потери информации
Читается все, и даже больше.
А JPEG --- это проделки тех, откуда вы скачивате.
Reanimator++
сообщение Jan 14 2010, 20:17
Из: Волгоград
Понял. Повторяю 64 генератора, отвожу от них одну шину.
Далее отделяю от нее по 8 линий на каждый буфер и далее на плис, все это на главном листе.
Оригинальные статьи в PDF нашел, кроме этой правда..
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 20:20
У Потапова на сайте гляньте
Alex Ko
сообщение Jan 15 2010, 06:41
Пользователь №: 9 217
В рисовании платы вынос на отдельный лист каналов второго уровня (рядов генераторов, как я понял)- практически не поможет, а схемы - смотрите сами, как удобнее.. Соединять 64 Sheet Entry - тоже не сахар. У меня была PCI-плата с 31-м процессором, сгруппировал в 3 одинаковых листа по 8 и один отдельный - на 7 (он ещё в мелочах отличался).
Reanimator++
сообщение Feb 4 2010, 16:54
Из: Волгоград
Спасибо!
Нарисовал схему так как было удобно. (сделал повтор 64 генераторов с отводом общей шины, а буфера отдельно прорисовал).
Перебросил элементы на плату.
Схватил 8 генераторов вместе с соответствующим им буфером (и прочими мелочами) и создал из них Room. Операцию повторил 8 раз для всех, получив таким образом 8 одинаковых Room. (назвал их Gen1 .. Gen8)
Сделал расстановку компонентов в Gen1.
Нажал Copy Room Format с Gen1 на Gen2, попросив перенести размер румы и расстановку компонентов. Операция обламывалась во всех возможных комбинациях галочек, т.к. программа не может понять какие именно компоненты этих Room считать идентичными. Каким образом ей это объяснить?
Siargy
сообщение Aug 30 2010, 09:38
Пользователь №: 55 126
В схеме на восемь каналов выделил входную группу на отдельный лист, потом вставил в верхнюю схему (Create Sheet Simbol from Sheet).
Переношу схему на плату => каждый канал попадает в свой Room, расставляю элементы в одном канале, трассарую, через Copy Room Format во все остальные Room копируется расположение элементов и дорожки.
Теперь добавляю в схему операционник, в микросхеме их 4 шт, а в канале 1, на плату переносятся по микросхеме в каждый канал, каким образом можно задать использование 1 микросхемы на 4 канала?, так чтобы операционник был показан в нижней схеме?
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Aug 30 2010, 10:54
а как вы собираетесь разорвать на 4 канала посадочное место. Copy Format не сможет такого. Все элементы должны быть уникальны для этого
Siargy
сообщение Aug 30 2010, 12:07
Вот я смотрю, что поменять Part в пределах микросхемы можно, но не между микросхемами. wacko.gif
Сообщение отредактировал Siargy - Aug 30 2010, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.09265 секунд с 7
