23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:17
Сообщение #226
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
или есть другие предположения?
Да предложения уже высказывались. Саморазогрев.
И повышение напряжения батареи после снятия нагрузки, кстати.
stells
сообщение Jan 14 2010, 12:22
Сообщение #227
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как/на чем смотреть этот саморазогрев?
при работе без нагрузки и от БП режимы тоже переключаются
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:25
Сообщение #228
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да хз. Просто подходящей активности на ножках для окучивания S/H-конденсатора при штатной прошивке тоже не наблюдается.
stells
сообщение Jan 14 2010, 12:34
Сообщение #229
зато автор пишет, что есть какие-то телодвижения на ножке компаратора. с чего бы его запускать, если только не сравнивать что-то внутри кристалла?
smk
сообщение Jan 14 2010, 15:22
Сообщение #230
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А Вы не хотите попробовать покоммутировать делитель, например позакорачивать нижний резистор не снимая питания с контроллера, и посмотреть что будет происходить? Посмотреть ток в питании контроллера?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
ISV
сообщение Jan 14 2010, 19:10
Сообщение #231
Из: Оренбург
Пользователь №: 54 756
дядьки, а хотите я одним махом вашу стройную версию по поводу емкости на АЦП сломаю? ;-)
напомню, что в аналогичном драйвере (точнее, вообще в большинстве китайских фонарей) применяется PIC12F629, в котором вообще нет АЦП. А переключение режимов работает точно так же - разрывом питания до 2 сек. Более того, напомню, что в моём варианте драйвера кроме диода и кондера по питанию другого обвеса у проца нет вообще.
я не уверен, что для каждого проца используется исключительно характерная ему особенность... думаю, таки существует какое-то общее решение.
Сообщение отредактировал ISV - Jan 14 2010, 19:11
stells
сообщение Jan 14 2010, 19:19
Сообщение #232
rx3apf
Сообщение #233
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот у меня парочка на f629 - там по питанию довольно солидный танталовый электролит. И, кажется, резисторный делитель стоит до развязывающего диода...
VladislavS
сообщение Jan 14 2010, 19:48
Сообщение #234
Пользователь №: 4 140
А что он там делает, если нет АЦП? ISV утверждает что вообще резисторов нет.
rx3apf
сообщение Jan 14 2010, 19:55
Сообщение #235
Из: Moscow, Russia
Пардон, наврал я - на тех платах, что с 629, делителя нет и керамический конденсатор (плата-бутерброд, с импульсным преобразователем, разрисовывать не хочется). С делителем и большим конденсатором - это другая, на процессоре маркировка стерта, и внешний i2c EEPROM.
stells
сообщение Jan 14 2010, 20:10
Сообщение #236
набросайте схемку, если не сложно
точнее интересует к какой ноге тогда драйверы подключены и какие драйверы используются
Сообщение отредактировал stells - Jan 14 2010, 20:19
VladislavS
сообщение Jan 14 2010, 20:36
Сообщение #237
Ну, на самом деле, в 12f629 есть компаратор с Vref на одном из входов. Подобрав делитель можно за батарейкой следить. Не так гибко как с АЦП, но всёже.
Ну драйверы те же AMC7135 - линеный стабилизатор тока.
ISV
сообщение Jan 14 2010, 20:45
Сообщение #238
Из: Оренбург
рисовать сложновато smile.gif. но всё настолько просто, что можно и на словах:
с + питания платы через диод на 1 ногу проца, с неё же на землю керамика 0.1uF (отпаивал и замерял)
7 нога на управление АМС7135
8 нога земля
остальные в воздухе - никуда не звонятся
таким образом, на плате ровно 6 деталей: PIC12F629, 3 штуки AMC7135, диод и конденсатор.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 14 2010, 20:55
Сообщение #239
Guests
дядьки, а хотите я одним махом вашу стройную версию по поводу емкости на АЦП сломаю? ;-)...
Вы тоже "на танке"? smile.gif Это не версия, а техническое решение - как это сделать в рамках предложеной схемы. Причем, не изменяя ее, как того захотел автор топика... Как там сделали китайцы - это их проблемы. wink.gif
P.S. Я бы, вообще, такие изделия делал на PIC10...
ILYAUL
сообщение Jan 14 2010, 21:04
Сообщение #240
Пользователь №: 33 339
... применяется PIC12F629, в котором вообще нет АЦП. А переключение режимов работает точно так же - разрывом питания до 2 сек. Более того, напомню, что в моём варианте драйвера кроме диода и кондера по питанию другого обвеса у проца нет вообще.
1. Полностью согласен. У моего коллеги , есть такой фонарик с PIC12F629 , я заитересовавшись темой сегодня его разобрал , что бы режимы самому померить , а там PIC. Плюнул. Попробую ещё раз выпросить , срисовать и померить.
2. Резистивный делитель , наверняка и только для провеерки батарейки .
3. TiNY не знает , при нажатии на кнопку , что с ним произойдёт , т.е это может произойти в любом месте программы . Времени чтобы оценить "обстановку" у него нет. Его тупо выключают. Так , что можно исходить из того , что он оценивает что-то (сижу вычитываю DS), что он может использовать при включении , как более или менее точное указание на то , сколько он "тупил". Я не думаю , что китайцы использовали , что-то кроме написанного в DS.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
