> Чувствительный микрофон
startrek77
сообщение Jan 15 2010, 07:39
Пользователь №: 54 769
Здравствуйте. Я разрабатываю портативное устройство для прослушки с помощью GSM-модема.
Модем я выбрал научился с ним работать с помощью AT-комманд. Мне нужно сделать следующее: девайс лежит к примеру возле какого-то обьекта, пользователь звонит на этот девайс, он подымает трубку и пользователь должен слышать все что находится вокруг.
Для этого проекта мне нужен чувствительный микрофон, что бы можно было распознать к примеру речт на расстоянии 2 меатра от девайса.
Подскажите какой микрофон выбрать для этого проекта? Посоветуйте.
yakub_EZ
сообщение Jan 15 2010, 08:34
Пользователь №: 42 252
Возьмите готовый от диктофона
st232bd
сообщение Jan 15 2010, 08:37
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Хорошо хоть не взрывное устройство делаете. Вы уверены, что ваша разработка не противоречит юридическим и этическим нормам?
startrek77
сообщение Jan 15 2010, 08:41
Как она противоречит законодательству, если я к примеру хочу разместить её у себя в машине и во время угона хочу слышать разговор вора, это для примера.
Что касается готовый с диктофона, что вы имеете ввиду?
yakub_EZ
сообщение Jan 15 2010, 08:45
http://shop.key.ru/shop/goods/31652/ типа этого
Alex11
сообщение Jan 15 2010, 08:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вам нужен действительно хороший микрофон - то Knowles EK-3027 или EK-3024, эти годятся для записи метров с 50. А с 2-х метров достаточно почти любого, только предусилитель приличный сделать.
МП41
сообщение Jan 15 2010, 09:14
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
И обязательно с системой АРУ.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rx3apf
сообщение Jan 15 2010, 11:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А стоит этим заниматься ? Готовое китайское изделие размером в спичечный коробок стоит дешевле 1 т.р. При необходимости - "доработать напильником" (поиграться с другими микрофонами).
DpInRock
сообщение Jan 15 2010, 12:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Практически на любом телефоне есть функция автоответа. Вот уже готовое устройство. С антенной с питанием, с хорошим микрофоном и с возможностью даже поговорить с угонщиком.
Но если ради спортивного интереса делать - то да.
startrek77
сообщение Jan 15 2010, 14:19
Просто в девайсе будет много функций, я просил про одну которая не до конца была мне ясна...
Всем спасибо.
startrek77
сообщение Jan 19 2010, 17:24
Не посоветуете подходящую микросхему? я пока выбрал SSM2167, может что-то лучше есть?
semonoff
сообщение Jan 20 2010, 08:03
Пользователь №: 54 553
Схемы предусилителей хорошо представлены в книге Ежкова "Справочник по схемотехнике усилителей". Первый каскад микрофонного усилителя на транзисторе хорошо рассмотрен на стр.126. Дальнейшее усиление сигнала - на ваше усмотрение, в зависимости от приложения, не вызовет проблем.
Сообщение отредактировал semonoff - Jan 20 2010, 08:04
Париться надо в бане.
Alex11
сообщение Jan 20 2010, 08:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
ssm2167 лучше не ставить. Мы ее пытали в свое время, она не обеспечивает заявленных параметров, да и заявленные не очень хорошие. Опять-таки, там нет АРУ, а есть только плавное ограничение. Оно приводит к большим нелинейным искажениям при большом сигнале.
ledum
сообщение Jan 20 2010, 08:33
Пользователь №: 44 237
А, если не секрет, что дальше стоит - АЦП+Ваша обработка, или Вы используете тракт модема? Просто прикиньте динам диапазон микрофона, который можете достать, и подумайте надо Вам АРУ или компрессор, или Вы сможете обработать полный сигнал. Кстати, есть еще на радиобазарах Сосна-(дальше идут номера разработки), но указанные выше ноулесы, тоже неплохи smile.gif, правда дороги. Полезной литературой также является УК, причем без смайликов.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 20 2010, 08:35
МП41
сообщение Jan 20 2010, 09:51
4 синих кубика
А у нас SSM2166 работает весьма неплохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
