> SD и microSD интерфейс, Вопрос
Алексей Г.
сообщение Jan 15 2010, 05:30
Пользователь №: 29 931
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Вопрос по совместимости состоит в следующем :
Использую LPC2468 хочу использовать microSD (для хранения данных), но в доках на проц написано про поддержку SD/MMC. microSD вроде как совместим с SD, но нет ли каких то особенностей или ограничений.
Нет полной уверенности что разработав плату и установив держатель microSD вместо SD не предется переделывать плату.
Может кто уже плотно работал с этим картами и подскажет ???
uriy
сообщение Jan 15 2010, 06:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Когда втыкаешь microSD в переходник под SD ведь все работает как обычная SD. Да и на мой взгляд было бы нелогичным делать какие-то различия. Я с ними не работал, поэтому на 100% процентов сказать не могу. Но считаю что никакой разницы для контроллера не будет.
Алексей Г.
сообщение Jan 15 2010, 09:54
Спасибо !
Да я смотрел по распиновке:
у SD карт всего 9 контактов, из в них два контакта это земля (Vss)
у microSD 8 контактов, из них один контакт это земля (Vss)?
т.е. по идее только этим (меньше на один земляной контакт) различаются а остальные контакты совпадают.
Но не нашел толком информации утверждающую их однозначную совместимость smile.gif
rx3apf
сообщение Jan 15 2010, 10:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Переходник microSD->SD - чисто пассивное изделие. Пластмасса и контакты.
Алексей Г.
сообщение Jan 15 2010, 13:03
А это точно, вы его разбирали ??? Мне это интересно было, но вот только под рукой нет переходника чтобы его разобрать и посмотреть.
uriy
сообщение Jan 15 2010, 13:05
Из: Ижевск
Да чтож такое то! Вам совсем поискать. Вот первая ссылка в гугле http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Алексей Г.
сообщение Jan 15 2010, 13:11
Спасибо, это я нашел несколько дней назад, но если там внимательно почитать то есть несколько "но", которые меня и смутили, а сюда я написал вопрос, чтобы узнать может у кого опыт уже есть именно сведения DSP процессоров с microSD картами, для пущей надежности.
jorikdima
сообщение Jan 15 2010, 14:21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Совместимы, работать будет. Там вроде команды какие-то обрезаны или что-то в этом духе, но я и думаю 99% остальных проблем не испытал.
Алексей Г.
сообщение Jan 18 2010, 04:23
Спасибо, буду ставить microSD как соберу и опробую сообщу.
ren5
сообщение Jan 26 2010, 00:31
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
ставил вместо SD, MicroSD в проекте на pxa270, работает без проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
