106 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Вопросы по Microwave Office
Владимир Алекс
сообщение Jan 13 2010, 16:54
Сообщение #271
Пользователь №: 52 595
APEHDATOP
сообщение Jan 14 2010, 07:31
Сообщение #272
Пользователь №: 40 417
Вот только кто-нибудь бы помог с distr. на Ansoft Designer 5.0 или хотя бы с лекарством на 4-ую версию
oleg_uzh
сообщение Jan 14 2010, 16:35
Сообщение #273
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Товарищи инженеры, кто-нибудь может дать вразумительный ответ на следующий вопрос ? А то уже головы все свои сломали.
Схемотехнический расчет параллелится на 4 ядра? Как, например Axiem ?
Владимир Алекс
сообщение Jan 15 2010, 11:53
Сообщение #274
посмотри "эверестом" загрузку ядер при расчете
Драйвыч
сообщение Jan 17 2010, 11:07
Сообщение #275
Пользователь №: 47 993
При расчете используется только одно ядро на 100%, остальные бездействуют. Вопрос не в этом. Может где-то галочку надо в настройках поставить чтоб параллелился или математический расчет в принципе не параллелится? Например, при расчете в Axiem, в настройках можно поставить галку "Use All CPU".
Владимир Алекс
сообщение Jan 17 2010, 11:56
Сообщение #276
А что очень долго считает?
Драйвыч
сообщение Jan 17 2010, 12:47
Сообщение #277
Схема ГУНа считается окола 10-20 сек. Дело в том, что при запуске оптимайзера схемы эти 10 сек очень сильно сказываются. Процесс оптимизации не эфективен по времени, проще тогда вручную перебирать значения элементов, быстрее будет))
EUrry
сообщение Jan 17 2010, 13:15
Сообщение #278
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Когда-то копался в AWR по поводу многопроцессорности, но найти ничего не смог и смирился, т. к. возился в основном с линейным схемным симулятором, заставить который что-то долго симулировать очень сложно (хотя возможно, например, оптимизация). В прикрепленном файле то, что пишут в хелпе в версиях AWR 8.00 build 4222r Rev1 (58146) и 9.01r build 4875 Rev3 (64808). То, что устанавливается для APLAC, видимо, находится в опциях схемы - параметр NTHREADS гармонического баланса (см. рисунок). Если перевести описание "Number of threads used", то вроде как получается число потоков, но почему по дефолту нуль тогда, не знаю. Проверяйте, я сейчас в нелинейщину влезать не хочу! laughing.gif Если что, отпишитесь.
Прикрепленный файл  Multicore_AWR.rar ( 18.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Драйвыч
сообщение Jan 18 2010, 17:31
Сообщение #279
Цитата(EUrry @ Jan 17 2010, 19:15) *
... То, что устанавливается для APLAC, видимо, находится в опциях схемы - параметр NTHREADS гармонического баланса (см. рисунок). Если перевести описание "Number of threads used", то вроде как получается число потоков, но почему по дефолту нуль тогда, не знаю. Проверяйте, я сейчас в нелинейщину влезать не хочу! laughing.gif Если что, отпишитесь.
Всё правильно, для APLAC-НВ работает, проверил из примера, все 8 потоков задействованы на 80-100%. А вот для обычного НВ... жалко, что нет такой же настройки по потокам.
EUrry
сообщение Jan 18 2010, 17:41
Сообщение #280
Из: Н. Новгород
Так каково должно быть значение параметра NTHREADS? Почему оно нулевое? Или там рассматривается сама возможность, т. е. 2 варианта: =0 и >0, что соответствует одно- и многопоточности соответственно (а уж сколько потоков фактически, он сам думает)?
Драйвыч
сообщение Jan 19 2010, 13:57
Сообщение #281
Скока надо потоков, стока и ставь в цифрах. Я ставил конкретно NTHREADS=8, (Intel Core i7 920). Все 8 потоков работали. Думаю можно и меньше ставить, только зачем.
Сообщение отредактировал Драйвыч - Jan 19 2010, 14:05
EUrry
сообщение Jan 19 2010, 16:51
Сообщение #282
Из: Н. Новгород
Непонятен нуль по умолчанию. Попробуйте поставьте нуль, потом единицу и посмотрите загрузку. Влияет ли этот параметр на загрузку ядер? Может он всё же несколько иное назначение имеет.
Драйвыч
сообщение Jan 19 2010, 17:49
Сообщение #283
Попробовал ставить 0, 1, 2, 4 и 8. Результаты загрузки ядер в приложенном архиве.
EUrry
сообщение Jan 19 2010, 18:32
Сообщение #284
Из: Н. Новгород
Странные какие-то зависимости. Такое ощущение, что не количество загруженных ядер уменьшается, а величина загрузки каждого ядра.
EUrry
сообщение Jan 31 2010, 11:30
Сообщение #285
Из: Н. Новгород
Посмотрел сейчас загрузку при оптимизации - тоже странно как-то - распараллеливание задачи идет, но загрузка каждого ядра наполовину занижена. Прямо какие-то маркетинговые ограничения что ли!? cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
