23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
stells
сообщение Jan 15 2010, 13:18
Сообщение #256
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
VladislavS, а дайте, пожалуйста, осциллограммки ноги PB1 в моменты включения и отключения
ISV
сообщение Jan 15 2010, 13:22
Сообщение #257
Из: Оренбург
Пользователь №: 54 756
Цитата(@Ark @ Jan 15 2010, 18:02) *
Вы, видимо, не поняли - скользящие контакты, при таком решении, совсем выбрасываются из конструкции, а не добавляются новые...
как правило, кроме откручивающейся для смены батарей кнопки, откручивается и головная часть с капсулой драйвера. В частности, мои любимые Fenix'ы всю электронику содержат в отдельной "голове", далее корпус - просто аллюминиевая трубка и накручивается кнопка на торце. То есть, контакт только один - через корпус фонаря. Батарея изолирована от корпуса, минусовой контакт подключается на корпус через кнопку.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 15 2010, 13:26
Сообщение #258
Guests
определенно, надо Вам посмотреть устройство современного фонарика...
Определенно, Вы ничего не поняли. smile.gif Ну, да ладно...
ISV
сообщение Jan 15 2010, 13:37
Сообщение #259
Из: Оренбург
ладно, поясняю дополнительно, коль так:
сейчас в фонаре только 2 прижатых контакта - полюса батареи. Плюс два контакта через резьбу - торцы корпуса к голове и кнопке. Если делать питание головы фонаря постоянным, надо соединить минус батареи к корпусу постоянно, а освободившийся контакт кнопки довести до головы еще одним проводником. При этом, сохранив возможность откручивать голову и кнопку - то есть, добавляются два скользящих контакта внутри трубки корпуса к голове и кнопке. Есть модели фонарей Nitecore (например, D10 - фото разобранного внизу страницы) с изолированным подвижным "пистоном" между корпусом фонаря и батареей, работающим как кнопка, замыкая на корпус. Но на стабильность работы данной модели фонаря есть нарекания именно из-за примененного решения.
PS: многие из присутствующих наверняка и не сталкивались с софременными профессиональными фонарями smile.gif
PPS: но тут продолжать обсуждать не будем - оффтоп.
Сообщение отредактировал ISV - Jan 15 2010, 13:40
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 15 2010, 13:52
Сообщение #260
Guests
.. многие из присутствующих наверняка и не сталкивались с софременными профессиональными фонарями
М-да, видимо, дальше кнопок на питании и скользящих контактов - фантазия разработчиков "профессиональных фонарей" упорно не движется. biggrin.gif
... но тут продолжать обсуждать не будем - оффтоп.
Согласен.
ILYAUL
сообщение Jan 15 2010, 14:17
Сообщение #261
Пользователь №: 33 339
Добрался таки я до фонарика коллеги. Fenix LD20 Premium Q5 http://superfonarik.ru/Fonari/Fenix-LD20-P...-2-sht--23.html .
Кнопка, установленная в фонарике ведёт себя следующим образом , при сильном нажатии на кнопку , раздается характерный щелчок и фонарик вкл или откл. При лёгком , не до щелчка , переключаются режимы фонарика - чуть нажал и отпустил переключился.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
VladislavS
сообщение Jan 15 2010, 14:22
Сообщение #262
Пользователь №: 4 140
Только в понедельник. sad.gif Прибор на работу уехал.
Вот из старых измерений. Разрешение не очень, но общую картину видно. Волосня справа - ШИМ.
stells
сообщение Jan 15 2010, 18:12
Сообщение #263
надо полагать, что маленький пичок при включении синхронен с тем, что Вы приводили на ноге PB0?
что-то ШИМ какой-то непонятный, практически постоянная 1, может быть это уже совсем неплохо
я к чему... емкость 3-х драйверов, плюс емкость ноги контроллера, плюс емкость монтажа могут дать неплохой результат. проверить эту версию просто - аккуратно отпаять ногу контроллера
и еще... сравнить бы эту осциллограмму при длинном и коротком отключении
Сообщение отредактировал stells - Jan 15 2010, 19:04
VladislavS
сообщение Jan 15 2010, 19:08
Сообщение #264
Судя по всему да.
Так оно и есть. Это режим Hi - 100% яркости. И даже при этом они не просто единицу ставят, а короткие импульсы остаются. Наверное особенности реализации ШИМ на таймере. Хотя таймер можно было бы и отключать. Но они не заморачивались.
Осталась последняя плата с оригинальной прошивкой - жалко убить. Думаю резистора 10 кОм хватит.
stells
сообщение Jan 15 2010, 19:09
Сообщение #265
наверняка. попробуйте
ISV
сообщение Jan 15 2010, 21:07
Сообщение #266
Из: Оренбург
завтра для очистки совести отпаяю все три корпуса АМС7135 и попробую поведение PIC'a в таком варианте.
ILYAUL
сообщение Jan 17 2010, 19:26
Сообщение #267
Всё . Пипец китайцам smile3009.gif . Правда я пока не допёр , как они отключают его совсем с этой же кнопки . Остановился на смене режимов- дальше писать лень , да мне это и не нужно. Т.е делал только смену режимов при коротком откл питания.
Если ещё кто-то бьётся с этой задачей могу потерпеть и код не выкладывать , даже будет интересно сравнить подходы к решению. Схема , как у VladislavS , за исключением выходной части , светодиодик подкл прямо к порту.
Закон Мерфи:
Rst7
сообщение Jan 17 2010, 19:53
Сообщение #268
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Правда я пока не допёр, как они отключают его совсем с этой же кнопки.
Эээ, дык просто отключается питание. Короче, код с пояснениями в студию.
stells
сообщение Jan 17 2010, 20:09
Сообщение #269
ILYAUL
сообщение Jan 17 2010, 21:25
Сообщение #270
Там и пояснять то нечего. Регистры не сразу сбрасывают то что в них записано. Правда , нашёл ошибочку, разбираюсь , но макетка лежит на столе и работает т.е режимы переключаются
Даже , похоже, что и проверять состояние регисра R7 не требуется. Лишнее это. Устал, сидел два дня с ним, завтра точнее посмотрю. Если кто может уберите из проги строчки
rcall EEPROM_RD
cp R7,temp1
breq MODE
должен по идее итак работать. Мысль такая , что проверяется таблица программ и записанный код в EEPROM равны меняем режим.
P/S Да правильно. (чашка кофе помогла) Алгоритм:
Запускаем первый режим при первом вкл фонарика , записывем его в EEPROM , при размыкании питания и вкл , проверяем режим равны меняем , записываем следуюший EEPROM и т.д. А можно просто счётчик режимов (как идея) , завтра попробую сделать режимов 5
Сообщение отредактировал ILYAUL - Jan 17 2010, 21:45
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01942 секунд с 7
